> растолкуйте следующее Си-свинство.
ветерок
сообщение May 27 2012, 18:45
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
моя не понимать что это означает.Си (winavr) это по-моему полное свинство.
static void advanceCircleByFixedAngle(void)
char    d;
#define DIVIDE_BY_64(val)  (val + (val > 0 ? 32 : -32)) >> 6    /* И вот   это,ну вот что за херня с набором символов? */
    reportBuffer.dx = d = DIVIDE_BY_64(cosinus); /* Вот это, что за хрень такая понаписана ?*/
    sinus += d;
    reportBuffer.dy = d = DIVIDE_BY_64(sinus);
    cosinus -= d;
Сообщение отредактировал ветерок - May 27 2012, 18:47
ветерок
сообщение May 27 2012, 19:29
Из: Ижевск
ещё вопросик
если операция происходит с такой точностью то где указан тип переменной cosinus например
как это не выдаёт ошибку ?
/* Name: main.c
* Project: hid-mouse, a very simple HID example
* Author: Christian Starkjohann
* Creation Date: 2008-04-07
* Tabsize: 4
* Copyright: (c) 2008 by OBJECTIVE DEVELOPMENT Software GmbH
* License: GNU GPL v2 (see License.txt), GNU GPL v3 or proprietary (CommercialLicense.txt)
* This Revision: $Id$
This example should run on most AVRs with only little changes. No special
hardware resources except INT0 are used. You may have to change usbconfig.h for
different I/O pins for USB. Please note that USB D+ must be the INT0 pin, or
at least be connected to INT0 as well.
We use VID/PID 0x046D/0xC00E which is taken from a Logitech mouse. Don't
publish any hardware using these IDs! This is for demonstration only!
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/interrupt.h>  /* for sei() */
#include <util/delay.h>     /* for _delay_ms() */
#include <avr/pgmspace.h>   /* required by usbdrv.h */
#include "usbdrv.h"
#include "oddebug.h"        /* This is also an example for using debug macros */
/* ----------------------------- USB interface ----------------------------- */
PROGMEM char usbHidReportDescriptor[52] = { /* USB report descriptor, size must match usbconfig.h */
    0x05, 0x01,                    // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
    0x09, 0x02,                    // USAGE (Mouse)
    0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
    0x09, 0x01,                    //   USAGE (Pointer)
    0xA1, 0x00,                    //   COLLECTION (Physical)
    0x05, 0x09,                    //     USAGE_PAGE (Button)
    0x19, 0x01,                    //     USAGE_MINIMUM
    0x29, 0x03,                    //     USAGE_MAXIMUM
    0x15, 0x00,                    //     LOGICAL_MINIMUM (0)
    0x25, 0x01,                    //     LOGICAL_MAXIMUM (1)
    0x95, 0x03,                    //     REPORT_COUNT (3)
    0x75, 0x01,                    //     REPORT_SIZE (1)
    0x81, 0x02,                    //     INPUT (Data,Var,Abs)
    0x95, 0x01,                    //     REPORT_COUNT (1)
    0x75, 0x05,                    //     REPORT_SIZE (5)
    0x81, 0x03,                    //     INPUT (Const,Var,Abs)
    0x09, 0x30,                    //     USAGE (X)
    0x09, 0x31,                    //     USAGE (Y)
    0x09, 0x38,                    //     USAGE (Wheel)
    0x15, 0x81,                    //     LOGICAL_MINIMUM (-127)
    0x25, 0x7F,                    //     LOGICAL_MAXIMUM (127)
    0x75, 0x08,                    //     REPORT_SIZE (8)
    0x81, 0x06,                    //     INPUT (Data,Var,Rel)
    0xC0,                          //   END_COLLECTION
    0xC0,                          // END COLLECTION
/* This is the same report descriptor as seen in a Logitech mouse. The data
* described by this descriptor consists of 4 bytes:
*      .  .  .  .  . B2 B1 B0 .... one byte with mouse button states
*     X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 .... 8 bit signed relative coordinate x
*     Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 .... 8 bit signed relative coordinate y
*     W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1 W0 .... 8 bit signed relative coordinate wheel
typedef struct{
    uchar   buttonMask;
    char    dx;
    char    dy;
    char    dWheel;
}report_t;
static report_t reportBuffer;
static int      sinus = 7 << 6, cosinus = 0;
static uchar    idleRate;   /* repeat rate for keyboards, never used for mice */
/* The following function advances sin/cos by a fixed angle
* and stores the difference to the previous coordinates in the report
* descriptor.
* The algorithm is the simulation of a second order differential equation.
char    d;
#define DIVIDE_BY_64(val)  (val + (val > 0 ? 32 : -32)) >> 6    /* округление деления */
    sinus += d;
    cosinus -= d;
usbMsgLen_t usbFunctionSetup(uchar data[8])
usbRequest_t    *rq = (void *)data;
    /* The following requests are never used. But since they are required by
     * the specification, we implement them in this example.
    if((rq->bmRequestType & USBRQ_TYPE_MASK) == USBRQ_TYPE_CLASS){    /* class request type */
        DBG1(0x50, &rq->bRequest, 1);   /* debug output: print our request */
        if(rq->bRequest == USBRQ_HID_GET_REPORT){  /* wValue: ReportType (highbyte), ReportID (lowbyte) */
            /* we only have one report type, so don't look at wValue */
            usbMsgPtr = (void *)&reportBuffer;
            return sizeof(reportBuffer);
        }else if(rq->bRequest == USBRQ_HID_GET_IDLE){
            usbMsgPtr = &idleRate;
            return 1;
        }else if(rq->bRequest == USBRQ_HID_SET_IDLE){
            idleRate = rq->wValue.bytes[1];
    }else{
        /* no vendor specific requests implemented */
    return 0;   /* default for not implemented requests: return no data back to host */
int __attribute__((noreturn)) main(void)
uchar   i;
    wdt_enable(WDTO_1S);
    /* Even if you don't use the watchdog, turn it off here. On newer devices,
     * the status of the watchdog (on/off, period) is PRESERVED OVER RESET!
    /* RESET status: all port bits are inputs without pull-up.
     * That's the way we need D+ and D-. Therefore we don't need any
     * additional hardware initialization.
    odDebugInit();
    DBG1(0x00, 0, 0);       /* debug output: main starts */
    usbInit();
    usbDeviceDisconnect();  /* enforce re-enumeration, do this while interrupts are disabled! */
    i = 0;
    while(--i){             /* fake USB disconnect for > 250 ms */
        wdt_reset();
        _delay_ms(1);
    usbDeviceConnect();
    sei();
    DBG1(0x01, 0, 0);       /* debug output: main loop starts */
    for(;;){                /* main event loop */
        DBG1(0x02, 0, 0);   /* debug output: main loop iterates */
        wdt_reset();
        usbPoll();
        if(usbInterruptIsReady()){
            /* called after every poll of the interrupt endpoint */
            advanceCircleByFixedAngle();
            DBG1(0x03, 0, 0);   /* debug output: interrupt report prepared */
            usbSetInterrupt((void *)&reportBuffer, sizeof(reportBuffer));
Xenia
сообщение May 27 2012, 19:36
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(ветерок @ May 27 2012, 23:29) *
ещё вопросик
cosinus имеет тип int, как и sinus. Обеим переменным тип присвоен списком:
Т.е. через запятую можно было бы наквасить еще много переменных, и они все были бы типа int.
- ветерок   растолкуйте следующее Си-свинство.   May 27 2012, 18:45
- - Lebets_VI   Цитата(ветерок @ May 27 2012, 21:45) моя ...   May 27 2012, 19:10
- - ветерок   о,благо дарю ! А где почитать что в d сначал...   May 27 2012, 19:21
|- - Lebets_VI   Цитата(ветерок @ May 27 2012, 23:21) о,бл...   May 27 2012, 19:29
- - Xenia   Цитата(ветерок @ May 27 2012, 22:45) моя ...   May 27 2012, 19:25
- - SSerge   А учебники не читать, это Ваша принципиальная пози...   May 27 2012, 19:32
- - ветерок   Lebets_VI да точно округление и есть ... Lebets_...   May 27 2012, 19:36
|- - Lebets_VI   Цитата(ветерок @ May 27 2012, 23:36) да д...   May 27 2012, 19:39
- - ветерок   SSerge да мне бесполезно читать,я раз в год прог...   May 27 2012, 19:38
- - ветерок   хм..ясно... я всё же одно понять не могу, реаль...   May 27 2012, 19:50
|- - Lebets_VI   Цитата(ветерок @ May 27 2012, 23:50) хм.....   May 27 2012, 20:05
- - ветерок   Странно... почему мышка крутится покруга тогда а ...   May 28 2012, 03:40
|- - Lebets_VI   Цитата(ветерок @ May 28 2012, 07:40) Стра...   May 28 2012, 05:24
- - Сергей Борщ   QUOTE (Lebets_VI @ May 27 2012, 22:29) в ...   May 28 2012, 06:15
- - ветерок   ну я то уже проанализировал и выдал ,как я это ви...   May 28 2012, 09:41
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ветерок @ May 28 2012, 12:41) функ...   May 28 2012, 10:49
|- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ May 28 2012, 13:49) ...   May 28 2012, 12:35
- - ветерок   Сергей Борщ что-то в этом есть.. Но у меня-то от...   May 28 2012, 11:30
- - ветерок   объясните на пальцах, в википедии нервы кончились.   May 28 2012, 16:59
|- - Lebets_VI   Цитата(ветерок @ May 28 2012, 20:59) объя...   May 28 2012, 19:09
- - ReAl   Извините, конечно, но я сейчас Сергею отвечал. Пер...   May 28 2012, 17:39
- - ветерок   всем объявляю благодарность за отзывчивость я пр...   May 28 2012, 19:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
