> Telit datacall, Не могу понять как правильно
White_rat
сообщение May 22 2012, 13:23
Пользователь №: 71 957
Пришлось недавно заняться GSM-модулями Telit. В целом довольно понятно, пока не приступил к datacall.
В общем, логика такова. На прием звонка стоит автоподъем. По третьему звонку поднимает, коннектится. Пишет CONNECT 9600. Все хорошо.
Далее приходит команда, парсер ее отрабатывает, принимается решение что делать.
Вот дальше не совсем понял - модуль находится в режиме передачи данных и мне необходимо перевести его в командный режим.
Перевожу при помощи +++
Все хорошо, переходит.
Потом перед отправкой данных снова перевожу его в режим передачи данных при помощи AT0
Все опять же работает
Ну и так далее, перевожу в командный +++ и по кругу
Все замечательно отрабатывает, пока не надо прервать соединение.
Вообще у меня есть бесконечный основной цикл, где программа постоянно крутится (ну так было указано в примерах, насколько я их понял)
res=MDM.receive(10)
ab = res.find('NO CARRIER')
if(ab!=-1):
StopDataMode()
Если вижу NO CARRIER, то останавливаю выполнение программы, перехожу в командный режим.
Только вот этот самый NO CARRIER может прийти и во время выполнения каких-то команд. В результате я его не всегда отлавливаю и все плохо.
Вопросы.
Правильно ли вообще постоянно переключаться с одного режима во второй?
Что делать для с проблемой отлова NO CARRIER (вообще говоря, любая команда тоже может не отпарситься по той же причине)
Извиняюсь, если вопросы дурацкие, не нашел толкового примера... При соединении по GPRS меня ждет видимо то же самое
White_rat
сообщение May 28 2012, 08:34
mempfis_, спасибо. Теперь все понятно. Проблему я так и решил - путем установки автоподъема командой через MDM2. Все сразу стало как надо. Неясно вот что:
Цикл работы программы предполагает периодическое чтение по MDM2 для приема данных и отслеживания NO CARRIER. Но после опроса возможен случай, когда мне необходимо выполнять действия в течении нескольких минут. Пока не выполнятся все необходимые операции, в начало цикла (там, где я читаю по MDM2) я не попаду. Иными словами, в течение нескольких минут отловить NO CARRIER я не могу. Насколько я понял, в модулях нет возможности сделать многопоточность (тогда я бы смотрел MDM2 в другом потоке), каких-то прерываний тоже нет. Не произойдет ли потеря при приеме данных (пропуск NO CARRIER)?
- White_rat   Telit datacall   May 22 2012, 13:23
- - mempfis_   Если Вам мешают левые сообщения при попробуйте пер...   May 23 2012, 07:58
- - White_rat   Так вот и непонятно как это сделать. Вот фрагмент ...   May 24 2012, 08:53
|- - mempfis_   Если Вы хотите принимать datacall в MDM2 то и упра...   May 24 2012, 09:19
- - White_rat   Ну вообще говоря, у меня должно и по datacall и по...   May 24 2012, 09:56
|- - mempfis_   Для определения наличия входящего вызова можно лов...   May 24 2012, 15:54
|- - mempfis_   Да там вроде буффериируется ответ. Не считали сейч...   May 28 2012, 13:15
- - White_rat   mempfis_, спасибо, все получилось. Автоподьем убра...   May 30 2012, 13:50
|- - mempfis_   CMUX вообще нужен для организации обмена данными п...   May 31 2012, 06:06
- - White_rat   mempfis_, спасибо в очередной раз. Не работают у м...   Jun 1 2012, 08:47
|- - mempfis_   Цитата(White_rat @ Jun 1 2012, 11:47) +CM...   Jun 1 2012, 09:41
- - White_rat   Да, я так и понял, что ловить RING и CMTI не выход...   Jun 4 2012, 15:38
|- - mempfis_   Цитата(White_rat @ Jun 4 2012, 18:38) Раб...   Jun 5 2012, 06:46
- - White_rat   mempfis_,большое спасибо за помощь. Все получилось...   Jun 8 2012, 07:55
- - mempfis_   Цитата(White_rat @ Jun 8 2012, 10:55) mem...   Jun 8 2012, 12:07
- - mempfis_   Цитата(mempfis_ @ Jun 8 2012, 15:07) По п...   Jun 11 2012, 09:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
