Аллокатор для Cortex-M3, лучшая стратегия выделения памаяти? |
May 28 2012, 15:16
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Как ни крути, а динамическая память всеравно рано или поздно становится необходимой... Готовые реализации использовать не могу по многим причинам(необходимость иметь несколько арен, thread-safety итп). Нужен аллокатор, который будет давать минимальную фрагментацию в реальных условиях,минимальный обьем служебной памяти, производительность не особо важна, тк размер арены от силы 32кб.
Реальные условия - одни блоки памяти живут практически forever, другие выделяются/освобождаются подобно стековым переменным - в начале/конце функции соответственно. Блоки разной длины, от 16 до 1024 байт, редко больше. Юзать стек для этого не канает, тк нужно резервировать большие стеки для каждого потока, а это память будет использована на 5-10% в 90% времени. В основном такое поведение имеет место в GUI и всяких обменах сообщениями, где сами алгоритмы гораздо тяжелее, чем аллокатор.
Пока сделал классическую реализацию best-fit, из служебных полей только размер,бит free/used в начале и в конце блока для облегчения free() и слияния соседних пустых блоков, тобышь заголовок весит 8 байт. Работает все гуд, но хз как оно будет при длительной работе девайса(ну там месяц,2,3). Курил всякие разные реализации, но там делается упор в основном на производительность, а про фрагментацию редко где упоминается. По рандом-бенчмаркам best-fit типа рулит, но смущает его тенденция к накоплению кучи маленьких(малоюзабельных) блоков. First-fit, даже на простых тестах в моих реальных условиях показал гораздо худшую фрагментацию, чем best-fit. next-fit еще хуже.
Если кто-то имел дело с использованием,разработкой аллокаторов - буду благодарен за любую информацию...
May 28 2012, 16:28
Из: Kyiv, Ukraine
Спасибо. Дефрагментатор не годится, тк мы не можем менять физический адрес, mmu в cortex-m3 нету. При наличии mmu, страничной адрессации(виртуальной памяти) фрагментация практически не страшна.. С пулами идея интересная, особенно статистика  В принципе можно модифицировать best-fit так, чтобы он не разбивал блоки малого обьема, а оставлял как есть. По идее, тогда туда будут падать те же запросы. Хотя такое ограничение уже есть - свободный блок дожнен быть такой, чтобы туда влезли заголовки и хотябы одно слово памяти (сейчас это 12байт), можно просто этот предел увеличить. Благо, риалтайм не нужно, GUI,сеть,.. вещи довольно не риалтайм да и ОС у меня тоже не рт. Вообще рт вещи привык делать без OС на отдельных камнях, но эт уже не та тема.. Цитата А обычная куча со всеми ее недостатками, имхо, во встраиваемых приложениях - капризная и ненадежная вещь, уж лучше тогда взять проц с большим объемом памяти, чем кучу использовать. Я стараюсь избегать кучи в embedded проектах. Ну их больше как-бы нету  64кб практически потолок, если забить все статикой и стеками, то не хватит их, при чем процентов 80 будет реально пустовать. Тут только внешняя память решает, но это дорого. Был бы мегабайт - стека вполне хватило бы.. Согласен, кучи - зло, но динамическая память нужна  За smart pointer спасибо. подобную технику reference counter уже использую, но там aquire и forget кишит, ну да, delete нету  А про него можно по подробнее, как удалось избавится от слежения(new,delete,aquire,forget) за обьектом? апд. Сама куча будет использоватся исключительно для хранения в ней обьектов C++, тоесть функций malloc(),free() нету как таковых. не помешает выделение блоков фиксированной длины с каким-то шагом(возможно просто степень двойки) - по идее тоже должно уменьшить фрагментацию + ограничение на разбиение малых блоков либо вообще запрет использования блоков неподходящей длины(тоже с каким-то порогом) - в итоге появятся редкоиспользуемые блоки небольшой длины, но другие блоки будут использоватся активно. по идее в таком случаи фрагментация дорастет до какого-то предела и дальше перестанет расти
May 28 2012, 17:01
Пользователь №: 2 831
Цитата(brag @ May 28 2012, 20:28)  А про него можно по подробнее, как удалось избавится от слежения(new,delete,aquire,forget) за обьектом? За ним не нужно следить - все внутри один раз реализуется перегрузкой соотв. унарных операторов, в т.ч оператор взятия ссылки, точно не помню. Вроде там было так, что если хоть кто-то создавал указатель на этот объект, под объект выделялась память, если это еще не сделано, и вызывался оператор копирования вроде бы. Память под тело смарт-поинтера выделалась при создании его экзэмпляра, но внутри был только указатель на сам объект, который это смарт-поинтер обслуживал. Память под это объект уже выделалась в куче при вызовах определенных перегруженных операторов смарт-поинтера. Т.е. это - не просто смарт поинтер, а нечто посложнее, к тому же у меня для этой цели использовался вроде как шаблон, а не простое наследование от некого класса. Я щас, увы, уже не найду тот код Только помню, что там такое делал и даже делал подобное не только там, а еще где-то. Видать, поэтому и помню  Цитата ...другие блоки будут использоватся активно. по идее в таком случаи фрагментация дорастет до какого-то предела и дальше перестанет расти Думаю, тут можно не гадать - про это целые книжки написаны, какие - я не помню, читал когда-то это было необходимо, но ... давно это было  Точно помню, что без чужих идей не получалось решить ту задачу красиво...
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
brag Аллокатор для Cortex-M3 May 28 2012, 15:16 Forger Цитата(brag @ May 28 2012, 19:16) Если кт... May 28 2012, 15:37 AlexandrY Цитата(Forger @ May 28 2012, 18:37) По се... May 29 2012, 06:31  Forger Цитата(AlexandrY @ May 29 2012, 10:31) Ка... May 29 2012, 08:08 SasaVitebsk Цитата(Forger @ May 28 2012, 18:37) А обы... May 29 2012, 13:42 brag по кучам перечитал всякого много, в тч. Кнута и вс... May 28 2012, 17:08 scifi Цитата(brag @ May 28 2012, 19:16) Реальны... May 28 2012, 18:24 brag Чистый стек не идет. Потоков много, вызывающих одн... May 28 2012, 18:46 jcxz Цитата(brag @ May 29 2012, 00:46) Чистый ... May 29 2012, 02:24 neiver Цитата(brag @ May 28 2012, 22:46) Чистый ... May 29 2012, 11:50 brag ЦитатаРаз у вас не хватает памяти чтобы распредели... May 29 2012, 13:15 jcxz Цитата(brag @ May 29 2012, 19:15) Таки ва... May 29 2012, 15:19  ReAl Цитата(jcxz @ May 29 2012, 18:19) char bu... May 29 2012, 18:13 brag Касты с char не прокатят, char buf[ sizeof(ClassNa... Jun 7 2012, 12:49
