> Аллокатор для Cortex-M3, лучшая стратегия выделения памаяти?
brag
сообщение May 28 2012, 15:16
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Как ни крути, а динамическая память всеравно рано или поздно становится необходимой...
Готовые реализации использовать не могу по многим причинам(необходимость иметь несколько арен, thread-safety итп).
Нужен аллокатор, который будет давать минимальную фрагментацию в реальных условиях,минимальный обьем служебной памяти, производительность не особо важна, тк размер арены от силы 32кб.
Реальные условия - одни блоки памяти живут практически forever, другие выделяются/освобождаются подобно стековым переменным - в начале/конце функции соответственно. Блоки разной длины, от 16 до 1024 байт, редко больше. Юзать стек для этого не канает, тк нужно резервировать большие стеки для каждого потока, а это память будет использована на 5-10% в 90% времени.
В основном такое поведение имеет место в GUI и всяких обменах сообщениями, где сами алгоритмы гораздо тяжелее, чем аллокатор.
Пока сделал классическую реализацию best-fit, из служебных полей только размер,бит free/used в начале и в конце блока для облегчения free() и слияния соседних пустых блоков, тобышь заголовок весит 8 байт. Работает все гуд, но хз как оно будет при длительной работе девайса(ну там месяц,2,3).
Курил всякие разные реализации, но там делается упор в основном на производительность, а про фрагментацию редко где упоминается.
По рандом-бенчмаркам best-fit типа рулит, но смущает его тенденция к накоплению кучи маленьких(малоюзабельных) блоков.
First-fit, даже на простых тестах в моих реальных условиях показал гораздо худшую фрагментацию, чем best-fit. next-fit еще хуже.
Если кто-то имел дело с использованием,разработкой аллокаторов - буду благодарен за любую информацию...
brag
сообщение May 28 2012, 18:46
Из: Kyiv, Ukraine
Чистый стек не идет. Потоков много, вызывающих одни и те же функции. в этих функциях выделяются освобождаются блоки подобно автоматическим переменным. На стеке их создавать нельзя - нужны большие стеки для каждого потока. В общем стеке тоже не идет - потоки работают асинхронно.
Куча надо по-любому, но какая-то хитрая, шоб и кучу мелких фрагментов не плодила и памяти много не жрала
- brag   Аллокатор для Cortex-M3   May 28 2012, 15:16
- - Forger   Цитата(brag @ May 28 2012, 19:16) Если кт...   May 28 2012, 15:37
|- - AlexandrY   Цитата(Forger @ May 28 2012, 18:37) По се...   May 29 2012, 06:31
||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ May 29 2012, 10:31) Ка...   May 29 2012, 08:08
|- - SasaVitebsk   Цитата(Forger @ May 28 2012, 18:37) А обы...   May 29 2012, 13:42
- - brag   Спасибо. Дефрагментатор не годится, тк мы не може...   May 28 2012, 16:28
|- - Forger   Цитата(brag @ May 28 2012, 20:28) А про н...   May 28 2012, 17:01
- - brag   по кучам перечитал всякого много, в тч. Кнута и вс...   May 28 2012, 17:08
- - scifi   Цитата(brag @ May 28 2012, 19:16) Реальны...   May 28 2012, 18:24
|- - jcxz   Цитата(brag @ May 29 2012, 00:46) Чистый ...   May 29 2012, 02:24
|- - neiver   Цитата(brag @ May 28 2012, 22:46) Чистый ...   May 29 2012, 11:50
- - brag   ЦитатаРаз у вас не хватает памяти чтобы распредели...   May 29 2012, 13:15
|- - jcxz   Цитата(brag @ May 29 2012, 19:15) Таки ва...   May 29 2012, 15:19
|- - ReAl   Цитата(jcxz @ May 29 2012, 18:19) char bu...   May 29 2012, 18:13
- - brag   Касты с char не прокатят, char buf[ sizeof(ClassNa...   Jun 7 2012, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
