> Какой материал использовать для ВВ экрана, чтоб и дешего и сердито, и в России доставаемо
iiv
сообщение May 27 2012, 12:42
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
в соседней теме
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=102416
несколько раз вопрошал, но так и не получил ответа, поэтому, не пинайте, пожалуйста, сильно, что нарушаю правила, но очень надо, помогите, пожалуйста, кто знает.
Есть борда в которой есть 900В короткоимпульсными сигналами между несколькими дорожками (фото платы в топике по ссылке). Если это гонять на воздухе - все шъет. Если в масле (трансформаторном) то все ок. По сути у меня в плате 3-4 проводника, в которых идет такое высоковольтное и высокочастотное напряжение.
Могу пропрезать отверстия в плате, чтоб огородить от всего остального, но отступить на 8-12 мм физически не могу. Если я прорежу примерно в 1мм отверстия в плате между 900В и 0В проводникам, на воздухе все равно шьет, и это понятно.
Скажите, пожалуйста, что из доставаемого в Фарнел-Мойсер-Арроу-РСЭлектроникс или чего-то в МСК можно использовать, чтобы не засовывать эти платы в масло? Замахался я от этого масляного плядства, все течет, не ремонтнопригодно, время на сборку блока и заливку масла от пары дней, а хочется все быстро и акккуратно, и чтобы жирными пятнами не покрываться!
Помогите, пожалуйста, советом!
Спасибо!!!
ИИВ
cant
сообщение May 28 2012, 11:26
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
залейте эти два места силиконом (клеем или герметиком) и забудьте
iiv
сообщение May 28 2012, 11:46
вопрошающий
Спасибо за совет! К сожалению, строительный силикон - не подойдет, его основа - аммиак, и, со временем он хорошо разъедает контакты. Один из вариантов - эпоксидка, но не сильно хотелось бы ее использовать, для возможности переиспользования компонент (знаете сколько такой мосфет стоит, а сколько гемора по его доставке в России?) Пока использовал горячий клей, герметик еще не пробовал, с горячим клеем тоже косяк, корпус нагревается и клей течет.
jartsev
сообщение May 28 2012, 20:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Не знаю как на счёт строительного, а вот такой: http://www.chipdip.ru/product/silicone-72-200.aspx
используют для покрытия плат в скважной аппаратуре. Это вам не полевые условия. Покрываете в несколько слоёв для нужной толщины.
900 В не такие напряжения, при которых бывают серьезные проблемы.
PS: DE475-102N20A + DEIC420 - оно? sm.gif
PS2: кстати на картинке ошибка. Транзистор нужно повернуть на 180 градусов. Там где скос - там сток, а не затвор.
iiv
сообщение May 28 2012, 23:44
вопрошающий
Спасибо за советы!
Я похожий фарнеловский силикон использовал, но, наверное, из-за того, что покрыл в один слой, получил пробой. Честно говоря, оно сохнет не быстро, и красить им в 10 слоев было лениво, правда мне это аукнулось двумя сгоревшими парами мосфетов и кучкой мелочухи вокруг.
Зная, что технологически, на кромках текстолита такой силиконовый спрей может плохо задерживаться, впредь решил что-то туда по серьезнее воткнуть. Правда пока не воткнул и гоняю все в масле, но от масла очень хочу отказаться.
ага, оно самое
так в попыхах складывал, чтобы здесь запостить, поэтому и приложил как есть. Те платы, что сейчас используются, все попаяные, и все в масле засунуты. А та, что на картинке - первый пробный вариант, который и не запустился толком-то. Когда паял, очень внимательно на это смотрел, чтобы не ошибиться. Сейчас плата больше, и на ней пара таких пар стоит.
ЗЫ: у меня куча другой аппаратуры с постоянными или почти постоянными 5-6кВольт совсем на воздухе и без лака/силикона/масла живут и не пробивают. Здесь-то особенная ситуация - высокочастотные 10нс импульсы (правда скважность сотые процента), но из-за высокочастотности шъет все просто не подецки.
Цитата(Herz @ May 29 2012, 02:15) *
Тефлон - очень хороший изолятор. С чего бы ему потечь?
Тефлон-то конечно идеален с точки зрения изоляции. И очень тугоплавок. С другой стороны, у него есть плохое свойство - холодная текучесть. Я как-то на этом погорел, попользовав тефлоновые пленки в качестве изоляции обмоток ВВ трансформатора. Через пол года транс пробило, а при досмотре оказалось, что тефлон поплыл и с одной стороны обмотки уплыл на другую. У меня этот торроидальный транс стоял на одной стороне и упирался в дно коробки.
Нагрузки в моем аппарате будут обычные, человеческие, до 10g sm.gif но плата может стоять с любым наклоном неопределенно долго.
Пока склоняюсь к варианту - десять раз покрасить силиконовым лаком, а потом залить от души термоклеем. Трясучка аппарата может тоже быть недецкая, поэтому просто силиконовый лак может со временем потрескаться, а вот термоклей должен не дать ему это сделать. Или все-таки палочки из стекловолокна туда засунуть.
- iiv   Какой материал использовать для ВВ экрана   May 27 2012, 12:42
- - jartsev   Ну 900 В на 1 мм шьёт - еще поверю, правда с трудо...   May 27 2012, 17:19
|- - MaslovVG   Цитата(jartsev @ May 27 2012, 21:19) И ещ...   May 27 2012, 17:41
|- - iiv   Цитата(jartsev @ May 27 2012, 22:19) Ну 9...   May 28 2012, 09:22
- - meloden   Какие параметры нужны из фарнеломозеровского союза...   May 27 2012, 19:20
- - Integrator1983   Если очень хочется - ставьте банальный стеклотекст...   May 28 2012, 09:58
|- - iiv   Цитата(Integrator1983 @ May 28 2012, 15:5...   May 28 2012, 11:03
||- - jartsev   Цитата(iiv @ May 29 2012, 02:44) Спасибо ...   May 29 2012, 07:08
||- - Tanya   Цитата(jartsev @ May 29 2012, 11:08) А чт...   May 29 2012, 08:49
||- - iiv   Цитата(Tanya @ May 29 2012, 13:49) Нет, к...   May 29 2012, 09:13
|- - dpss   Цитата(iiv @ May 28 2012, 15:46) Пока исп...   Jun 1 2012, 06:54
- - Herz   Тефлон - очень хороший изолятор. С чего бы ему пот...   May 28 2012, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
