Трансформатор для TNY276 flyback, редкий сердечник ee19? |
May 28 2012, 20:45
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Спасибо, Herz. Неужели действительно проблема настолько актуальна (в смысле того, что не подпёртый центральный керн часто даёт трещину и ...кирдык)? Начитался здесь на форуме про выполнение трансов для флаев, есть категоричные заявления, что зазор нужно делать только в центральном керне. Получил я свои заказанные каркасы/сердечники. Может, кому пригодится информация. Для сердечников ЕЕ25.4/10/7 нужен каркас "ЕЕ255+5".Центральный керн в каркас просто так не лезет, приходится надфилем пару минут поработать. А с 6 мм самый большой сердечник у них ЕЕ20/10/6, - слишком мал для данного каркаса. В каркас ЕС3503 замечательно входит ETD34. Есть одно но: длина каркаса слишком велика, получается зазор по всем кернам около 4 мм. Куда такой дроссель пристроить - ума не приложу
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
May 28 2012, 21:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Serg SP @ May 28 2012, 23:45)  Спасибо, Herz. Неужели действительно проблема настолько актуальна (в смысле того, что не подпёртый центральный керн часто даёт трещину и ...кирдык)? Начитался здесь на форуме про выполнение трансов для флаев, есть категоричные заявления, что зазор нужно делать только в центральном керне. Давайте еще раз. Если поразвлекать себя, то за пару дней можно и тюремную решетку надфилем перепилить. Если за пару дней нужно собрать 50-100 шт и через два дня жизнь не кончается, а еще пилить и пилить, то лучше этим мазохизмом не заниматься. Кладите прокладку из плотной бумаги, электрокартона или еще какого листового материала. Пользую бумагу плотностью 160 толщиной 0.2, мелованую -0.25 и стандартную принтерную 0.1. электрокартон 0.185, стеклопластик без меди. Иногда даже саму клейкую ленту для изоляции межслоевой (ELP сердечники). Конечно, проверять нужно материал микрометром. Не замечено никаких особых проблем ни при изменении температуры, ни старению за 3-4 года. Прокладку можно клеить достаточно жидким клеем , без комков, притирая несколько и с легким нажимом. Обычно, наклеиваю на лист сколько влезет, а после высыхания клея разрезаю лист ножницами и поправляю бокорезами, скальпель-ножом для криволинейных. Прокладка под всю плоскость разъема надежно сохранит сердечник от растрескивания при стяжке и ударах в эксплуатации. Сердечник с зазором только в центральном керне почти обязательно треснет при сжатии половин. Попытка проложить туда что-то для упора приведет к нарушению толщины зазора и трещинам просто несколько в другом месте. Не более того. Сердечники с готовым зазором по центральному керну применяют из-за единственно возможной заводской технологии. Их после сборки магнитопровода обязательно пропитывают для дополнительной мехпрочности, склеивая с каркасом. Плохо еще то, что приобрести сердечники с требуемым зазором намного труднее, а размеры стандартных зазоров часто неудобны. Нет сомнений, что сердечники с зазором в одном месте ХУЖЕ сердечников с распределенным зазором. Чем шире зазор (а в одном месте его нужно делать вдвое шире), тем сильнее выпирает в этом месте магнитное поле из зазора и вызывает потери на вихревые токи в обмотке. Это может достигать 1-2% по КПД. Последний писк моды сердечникостроения - увеличить искусственно количество зазоров, уменьшив их толщину. Перед сборкой магнитопровода хорошо бы индуктивность промерять. любой скол уголка, ворсина на бумаге, соринка могут сильно индуктивность поменять от расчетной. тогда половинку с прокладкой приходится притирать на очень мелкой шкурке для подгонки. Если этого сразу не делать, а проверять потом, то придется магнитопровод разобрать. По моей статистике (достаточно большой) около 90% моточных хорошо совпадают с расчетами и имеют стабильное отклонение не более 3-5%. Остальное нуждается в подгонке. Хочу заметить, что подгонка не связана обязательно с изготовлением зазора. Лишь немного меньше в процентном отношении приходится подгонять для заданной индуктивности и беззазорные сердечники. Там отклонения из-за сколов, раковин в срезе и неправильной шлифовке при изготовлении. Когда инструмент идет не вдоль, а поперек, оставляя не прямую, а дугу. Это хорошо видно на больших сердечниках - 40 и более мм. Ну и напоследок, вне темы. Если начинать с того, что "не достал ЕЕ20, поставил гайку от сгоревшего компа, не знаю сколько витков, взял стандартный на 40 ватт и 15 он выдает" - оставьте источники, не ваше это. Источник должен считаться по всем компонентам и измерения в железе показать хотя бы 90% совпадение всех параметров с расчетными. Не совпало - ищите ошибку, пока не совпадет. Иначе - "ну работало же, че оно глючит?"
May 29 2012, 09:11
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Microwatt @ May 29 2012, 01:49)  ... Прокладка под всю плоскость разъема надежно сохранит сердечник от растрескивания при стяжке и ударах в эксплуатации. Сердечник с зазором только в центральном керне почти обязательно треснет при сжатии половин... Да бывало такое много лет назад, но то ли руки на производстве прямее стали, то ли прочность ферритов увеличилась, сейчас проблем нет. А если собирать с комплектными клипсами, то можно и кривыми руками делать, и ничего - не ломаются. Цитата ...Сердечники с готовым зазором по центральному керну применяют из-за единственно возможной заводской технологии... Простите, вырываю из контекста, но согласен  . Цитата ...Плохо еще то, что приобрести сердечники с требуемым зазором намного труднее, а размеры стандартных зазоров часто неудобны... Лень искать ссылку, посмотрите у СЗЛ, там зазоров полно - на все вкусы, даже больше чем у Эпкоса. Может сами пилят надфилем  и нам поставляют Цитата ...Нет сомнений, что сердечники с зазором в одном месте ХУЖЕ сердечников с распределенным зазором. Чем шире зазор (а в одном месте его нужно делать вдвое шире), тем сильнее выпирает в этом месте магнитное поле из зазора и вызывает потери на вихревые токи в обмотке. Это может достигать 1-2% по КПД... Хорошо бы что-нибудь для примера представить. Ну, а если речь идёт о кпд трансформатора - соглашусь, может и теряется дополнительно 20 мВт, трудно померить. Цитата ...Перед сборкой магнитопровода хорошо бы индуктивность промерять. любой скол уголка, ворсина на бумаге, соринка могут сильно индуктивность поменять от расчетной. тогда половинку с прокладкой приходится притирать на очень мелкой шкурке для подгонки... Это действительно не технология. С готовым зазором - разброс 10%, и ничего не надо притирать. И ещё, проблематично экранировать трансформатор с зазорами во всех кернах кз витком медной ленты. Даже медь (!) греется в зоне зазора и кпд, точно, можно потерять. Также проблематично размещать такой трансформатор около металлических стенок корпуса, а уж как измерительная аппаратура у заказчика "пляшет"... слов нет. А в остальном, т.е. если делать трансформаторы штучно, согласен. Так бы сам и делал
May 29 2012, 12:07
Из: Запорожье
Цитата(MikeSchir @ May 29 2012, 12:11)  Это действительно не технология. С готовым зазором - разброс 10%, и ничего не надо притирать. И ещё, проблематично экранировать трансформатор с зазорами во всех кернах кз витком медной ленты. Даже медь (!) греется в зоне зазора и кпд, точно, можно потерять. Также проблематично размещать такой трансформатор около металлических стенок корпуса, а уж как измерительная аппаратура у заказчика "пляшет"... слов нет. А в остальном, т.е. если делать трансформаторы штучно, согласен. Так бы сам и делал  Не могу сразу найти что-то подробное с цифрами и фактами по полной конструкции, но качественно проблема распределенного зазора показана в картинках на http://rompower.com/Papers/Magnetic_Integr..._2010_Print.pdf По поводу того что с готовым зазором не уходит более 10%... Вы это проверяли? На какой выборке? Я уже говорил, что даже без зазора контроль индуктивности нужен. Это на выборке в 100-200 шт сразу обнаружится. Т.е. процедура подгонки все-таки полезна. Или выбрасывать условно бракованый магнитопровод. С готовым зазором сердечники я тоже много применял. Но там уход и на 30% у меня не критичен, это вспомогательный фильтр и индуктивность не промерялась. Экранирование - та же проблема "выпирания" поля из зазора. Удалять экран от зазора нужно через неметаллическую прокладку. Встречал решение, где на каркас сначала наворачивают толстый слой изоляции, а только потом мотают медь. Это все тот же способ убрать металл обмотки от зазора подальше. тоже 1-2% КПД обещали. Жаль, просто не найду быстро ссылки. Конечно, каждый сердечных дел мастер вправе городить свою технологию. Я только поделился своим опытом. Мне куда выгоднее заплатить от 3 до 10 центов за притирку, чем 50-60 за сердечник вроде ЕЕ42. Конечно, ЕЕ16 проще выбросить, но контроль индуктивности делать нужно. Это дешевле, чем выбросить потом весь источник или, еще хуже, получить рекламацию через месяц. Цитата(SKov @ May 29 2012, 13:26)  Думаю, это скорее всего мне.  . а) Соответствие параметров требованиям заказчика (заказчику плевать какой там транс на 40 ватт или точно на 15.) Я не об этом. Я о том, что если ставите 40 ватт вместо 15, то и расчет нужно делать под него, под трансформатор 40 ватт, а не "как получится". А ваш подход - быстро, качественно, дешево, выбери только два слова из трех - понятен, известен, применяем.
Mty Трансформатор для TNY276 flyback May 20 2012, 08:33 In_an_im_di Смело применяйте е20. May 20 2012, 08:50 Mty Цитата(In_an_im_di @ May 20 2012, 12:50) ... May 20 2012, 09:00  In_an_im_di Цитата(Mty @ May 20 2012, 13:00) Спасибо.... May 20 2012, 10:03   Mty А сердечники серии "ee" очень редки в на... May 20 2012, 11:33    Plain Цитата(Mty @ May 20 2012, 14:33) А сердеч... May 20 2012, 12:01  chief_olimp Цитата(Mty @ May 20 2012, 12:00) зазор на... May 20 2012, 11:33   Mty Цитата(chief_olimp @ May 20 2012, 15:33) ... May 20 2012, 12:13 Plain "Дроссельный" EFD20 (т.е. уже с зазором)... May 20 2012, 09:39 Mty Цитата(Plain @ May 20 2012, 13:39) ... May 20 2012, 09:43 Plain Я не пользуюсь этой программой. Могу дать лишь при... May 20 2012, 09:53 Serg SP Недавно сам делал первый в своей жизни обратноход ... May 20 2012, 16:01 SKov Цитата(Mty @ May 20 2012, 12:33) Привет... May 20 2012, 18:17 Serg SP Цитата(SKov @ May 20 2012, 21:17) Конечно... May 20 2012, 18:34  SKov Цитата(Serg SP @ May 20 2012, 22:34) Ну, ... May 20 2012, 18:49 Mty Спасибо за инфу по готовым трансам, в будущем обяз... May 21 2012, 10:34 SKov Цитата(Mty @ May 21 2012, 14:34) Спасибо ... May 21 2012, 12:23  Microwatt Цитата(SKov @ May 21 2012, 15:23) ICE2ххх... May 21 2012, 15:18 Microwatt До 10-12 ватт семейство TNY26Х, TNY27Х - вполне н... May 21 2012, 11:50 Starichok51 феррит пилится легко.
я отрезаю полоску наждачки, ... May 28 2012, 18:38 Serg SP Microwatt утверждает, что механическая прочность с... May 28 2012, 19:20 Herz Цитата(Serg SP @ May 28 2012, 22:20) Micr... May 28 2012, 20:13  Serg SP Цитата(Microwatt @ May 29 2012, 00:49) Ну... May 29 2012, 06:33   SKov Цитата(Microwatt @ May 29 2012, 01:49) Ес... May 29 2012, 10:26    Serg SP Цитата(SKov @ May 29 2012, 13:26) с) Прие... May 29 2012, 11:03     SKov Цитата(Serg SP @ May 29 2012, 15:03) Можн... May 29 2012, 11:28     Microwatt Цитата(SKov @ May 29 2012, 16:23) Расчет ... May 29 2012, 14:07      SKov Цитата(Microwatt @ May 29 2012, 18:07) Ка... May 29 2012, 14:29       Plain Цитата(SKov @ May 29 2012, 17:29) уже вто... May 29 2012, 15:00       Microwatt Цитата(SKov @ May 29 2012, 17:29) Я уже в... May 29 2012, 16:31    MikeSchir Цитата(Microwatt @ May 29 2012, 16:07) ht... May 29 2012, 18:43     Microwatt Цитата(MikeSchir @ May 29 2012, 21:43) Оч... May 29 2012, 20:22      SKov Цитата(Microwatt @ May 30 2012, 00:22) жд... May 29 2012, 21:03 Herz Не знаю, если критично "выпирание" поля ... May 28 2012, 21:10 Andreymai кроме Premier Magnetics знает кто-нибудт производи... May 29 2012, 04:45 Serg SP Флай тем и хорош, что из иип с гальваноразвязкой, ... May 29 2012, 21:33 SKov Цитата(Serg SP @ May 30 2012, 01:33) Флай... May 29 2012, 22:16 Microwatt Многофазный флай?
Не знаю, не делал, но кажется,... May 29 2012, 23:43
