> SIM900: максимально допустимая погрешность к скорости передачи USART
Ildar Belkin
сообщение Oct 20 2011, 07:44
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте!
Хочу использовать внутренний генератор на PIC16F1824. В datasheet PIC'а написано что внутренний генератор на частоте 4МГц (мне нужна такая тактовая частота) имеет погрешность в диапазоне темперантур от 0 до +60 град. С +-2%. При установки скорости 9600 добавляется погрешность 0.16% USARTa PICa.
Подскажите, кто пробовал или кто знает насколько стабильно будет "общение" по USART между SIM900 и PIC16F1824 (может другой какой с внутренним генератором).
При использовании внешнего кварца и тоже скорости 9600 с тойже погрешностью USARTa 0.16% - все работает без сбоев.
PS. как описано в инструкции PIC имеет внутренний генератор откалиброванный на заводе и даны рекомендации по тюнингу в случае использования асинхронного режима USART.
как мне кажется нестабильность +-2% на 4МГц при установленной скорости USART 9600 вообще не скажется.
Причина вопроса:
1. есть возможность - грех не использовать.
2. Нужны как раз те две ноги PIC для управления нагрузками.
ArtemKAD
сообщение May 29 2012, 14:54
Пользователь №: 18 364
А кто вам сказал, что все выбрки должны быть правильными?
В каком именно месте? Можно, наконец, от общих слов ( очень дурная манера, кстати ), к конкретике?
Вот тут:
то для "нормального" режима ( 16х ), максимально допустимый разбег частот будет: 1/( WORD_LNGTH * Fsmpl ) = 1/(10*16) = 1/160 = 0.00625, оно же 0,625%. Т.е. с момента синхронизации, UART-приемник сделает 160 сэмплирований и если последний сэмпл успевает "вписаться", то все будет стабильно работать.
Ваш расчет исходит из того, что правильными должны оставаться все 160 сэмплов.
Точнее есть такие программеры, которые делают на ПЛИС мосты на несколько UART
Там скорее сделают вариант с одной точкой - по фронту смещенного тактового фиксируют в сдвиговый регистр точечное значение по центру каждого бита.
Tahoe
сообщение May 29 2012, 15:11
Пользователь №: 15 600
Разумеется. Когда что-то объясняют, идут от общего к частному. Так что в данном случае, даже не могу себя упрекнуть за не верную формулировку. Но если уж читать, то читать до конца:
Цитата(Tahoe @ May 28 2012, 19:43) *
В реальности, если выход сэмплера работает на мажоритарную схему, можно даже считать не 160 сэмплирований, а, например, 158 или 153. Т.е. что бы стоп-бит ещё определялся как стоп-бит.
Ребят, вы три страницы мусолили, но не могли толком описать, как расчитывать погрешность. А теперь пытаетесь того, кто все подробно разжевал, на чем-то подловить? Как-то это глупо и не продуктивно.
Я говорю о примере из жизни. Причем формально, программер написавший такой код был прав.
А если хочется "разминки для ума", то предлагаю подумать, как реализовано сэмплирование и как считать погрешность, в случае, когда STOP_BIT=1,5 wink.gif
- Ildar Belkin   SIM900: максимально допустимая погрешность к скорости передачи USART   Oct 20 2011, 07:44
- - CADiLO   PIC16F1824-I/SL имеет 14 ног и стоит $1.2 PI...   Oct 20 2011, 07:59
|- - Ildar Belkin   Цитата(CADiLO @ Oct 20 2011, 11:59) PIC16...   Oct 20 2011, 09:57
- - Slonofil   По опыту несерийных изделий: точности должно хвати...   Oct 20 2011, 08:16
- - НЕХ   ...только кварц запускается очень долго. и лишние ...   Oct 20 2011, 08:17
- - GeGeL   Из опыта - все хорошо до мороза или жары. Так что ...   Oct 20 2011, 08:36
- - CADiLO   Для встроенного генератора PIC16F1824 если темпера...   Oct 20 2011, 08:47
- - НЕХ   Время запуска кварца - это далеко не 1024 такта ...   Oct 20 2011, 08:53
- - CADiLO   Возьмите презентацию XLP Микрочипа по DeepSleep ре...   Oct 20 2011, 09:02
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Oct 20 2011, 13:02) Ну ил...   Oct 20 2011, 16:51
- - butthead2   Даже китайцы еще не додумались из экономии выбрасы...   Oct 20 2011, 10:13
- - Ildar Belkin   А Microchip такой тупой что предлагает встроенный ...   Oct 20 2011, 10:15
- - CADiLO   >>>1 руб на кондеры + 25 руб кварц (у мен...   Oct 20 2011, 10:25
|- - Ildar Belkin   Цитата(CADiLO @ Oct 20 2011, 14:25) >...   Oct 20 2011, 12:49
|- - Anton_A   Цитата(CADiLO @ Oct 20 2011, 13:25) Конде...   May 15 2012, 07:52
- - butthead2   Цитата(Ildar Belkin @ Oct 20 2011, 13:15)...   Oct 20 2011, 10:42
|- - Ildar Belkin   Цитата(butthead2 @ Oct 20 2011, 14:42) Ес...   Oct 20 2011, 10:53
|- - butthead2   Цитата(Ildar Belkin @ Oct 20 2011, 13:53)...   Oct 20 2011, 11:09
- - CADiLO   >>> А Microchip такой тупой что предлагае...   Oct 20 2011, 10:44
- - GeGeL   Совет: забудьте о безкварцевой конфигурации, иначе...   Oct 20 2011, 11:19
|- - Frolov Kirill   Цитата(GeGeL @ Oct 20 2011, 15:19) Совет:...   Oct 20 2011, 11:47
- - GeGeL   Согласно даташиту - да. Но согласно практике, на т...   Oct 20 2011, 16:55
- - rx3apf   Экономьте, экономьте... Дарю ценную идею - еще мож...   Oct 20 2011, 17:02
- - butthead2   Цитата(rx3apf @ Oct 20 2011, 19:51) Вы, н...   Oct 20 2011, 17:11
|- - rx3apf   Цитата(butthead2 @ Oct 20 2011, 21:11) Че...   Oct 20 2011, 17:17
|- - butthead2   Цитата(rx3apf @ Oct 20 2011, 20:17) Так т...   Oct 20 2011, 17:34
- - Ildar Belkin   тогда опять вопрос - 0,1% погрешности - это нормал...   Oct 20 2011, 18:07
|- - rx3apf   Цитата(Ildar Belkin @ Oct 20 2011, 22:07)...   Oct 20 2011, 18:26
|- - GeGeL   Цитата(rx3apf @ Oct 20 2011, 22:26) Но пр...   Oct 20 2011, 18:52
|- - rx3apf   Цитата(GeGeL @ Oct 20 2011, 22:52) Я с эт...   Oct 20 2011, 19:29
|- - GeGeL   Цитата(rx3apf @ Oct 20 2011, 23:29) А на ...   Oct 22 2011, 06:12
|- - rx3apf   Цитата(GeGeL @ Oct 22 2011, 10:12) Исполь...   Oct 22 2011, 15:43
|- - pau62   Цитата(rx3apf @ Oct 22 2011, 19:43) Хм. Я...   Oct 22 2011, 16:05
- - GeGeL   Старт-бит, 8 инфобит, стоп-бит. Синхронизация прие...   Oct 20 2011, 18:21
- - Ildar Belkin   Да с автодетектом у SIM900 писали что и так пробле...   Oct 20 2011, 18:47
- - CADiLO   >>>>Это уже когда генератор заработал ...   Oct 21 2011, 06:29
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Oct 21 2011, 10:29) >...   Oct 21 2011, 08:35
- - butthead2   Цитата(rx3apf @ Oct 21 2011, 11:35) Непра...   Oct 21 2011, 10:06
- - ArtemKAD   У SIM900 уже ставший классикой аппаратный UART. Ка...   Oct 22 2011, 09:27
- - butthead2   Цитата(ArtemKAD @ Oct 22 2011, 12:27) нап...   Oct 22 2011, 10:26
- - GeGeL   Сорри, я ошибся: не в dec, а в hex: 0x10 и 0x11 К...   Oct 23 2011, 10:34
|- - rx3apf   Цитата(GeGeL @ Oct 23 2011, 14:34) При SP...   Oct 23 2011, 20:42
- - butthead2   Цитата(rx3apf @ Oct 23 2011, 23:42) Ну, п...   Oct 23 2011, 21:10
- - Tahoe   Вообще-то, все это спокойно считается. Но для расч...   May 28 2012, 15:43
- - =F8=   А кто вам сказал, что все выбрки должны быть прави...   May 29 2012, 08:09
|- - Tahoe   Цитата(=F8= @ May 29 2012, 12:09) А кто в...   May 29 2012, 12:36
|- - =F8=   Цитата(Tahoe @ May 29 2012, 15:36) А где ...   May 29 2012, 13:12
|- - Tahoe   Цитата(=F8= @ May 29 2012, 17:12) В Ваших...   May 29 2012, 13:31
- - ArtemKAD   ЦитатаПоскольку синхронизация запускается каждое с...   May 29 2012, 12:07
- - ArtemKAD   ЦитатаКакой-то UART и по трем средним сэмплам сраб...   May 29 2012, 14:17
|- - Tahoe   Цитата(ArtemKAD @ May 29 2012, 18:17) Так...   May 29 2012, 14:51
|- - =F8=   Цитата(Tahoe @ May 29 2012, 18:11) Ребят,...   May 29 2012, 18:39
- - ArtemKAD   ЦитатаРебят, вы три страницы мусолили, но не могли...   May 29 2012, 20:33
|- - Tahoe   Цитата(ArtemKAD @ May 30 2012, 00:33) По ...   May 29 2012, 22:07
- - CADiLO   Многие применяют простое решение - это ставить на ...   May 30 2012, 06:04
- - ArtemKAD   ЦитатаПроблема в том, что это лишь пол-дела. SIM90...   May 30 2012, 08:25
- - Tahoe   Цитата(ArtemKAD @ May 30 2012, 12:25) А н...   May 30 2012, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
