> Минимум для пайки пастой, или не пастой?
elman
сообщение May 8 2012, 20:26
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Время от времени паяю свои прототипы - 2-10 однотипных плат. Обычно это 0603, SOT-23, LQFP итд, все, включая TO-263 и подобные, паяю паяльником (Lukey702). Ввиду большой плотности плат это не доставляет удовольствия и регулярно задумываюсь над переходом на пасту.
Сейчас будет новая плата, плюс к тому что раньше там есть FQN 17 и 49 (с термопадом). Думаю какраз вариант попробовать пасту, но не хочется испортить платы и дорогостоящие FQN. Рассматриваю следующие варианты:
1. Сделать большое переходное в термопаде и запаять как всегда паяльником.
Плюс - все получится
Минусы - отсутствие прогресса ;-); прототипы на платах, отличных от серийных (которые будут монтироваться автоматом), нестандартный метод монтажа FQN
2. Нанести пасту имеющимся механическим диспенсером на площадки QFN, запаять феном, остальное как обычно - паяльником
Компромиссный вариант. Пайка QFN феном на пасту вродебы корректное решение (поправьте если я неправ)
3. Заказать трафарет на эти платы, нанести пасту "колхозным" принтером (из подручных материалов и скотча), "задуть" плату феном.
Плюс - почти правильная технология, органичные переход на нормальную пайку в печи в будущем
Минус - не уверен что вся плата нормально запаяется феном без подогева - прошу подтвердить или развеять сомнения
или ваш вариант...
Покупка принтера, печки, преднагревателя сейчас не рассматривается (иначе и вопросов-то небыло бы), переделанный гриль, духовка итд также не рассматривается.
Производительность не важна, важно качество пайки и хотелось бы чтобы процесс доставлял больше удовольствия ;-) (пайка большого количества плотно расположенных 0603 очень утомительна).
Прошу помочь определиться. От этого также будет зависеть и как делать плату - почти готова к сдаче в производство, делать отвестие в паде или трафарет
харик
сообщение May 13 2012, 05:09
Пользователь №: 65 671
не збивайте человека с толку.никаких кондиционеров не нужно.а трафарет изготавливается вместе с платами,методом ТРАВЛЕНИЯ,а не лазером за бешенные деньги.просто в исходном файле задаете зазор ,при котором уменьшается ламель на шаблоне,относительно этой же площадки на плате.я ставлю 0,1мм.и никаких проблем не возникает.относительни КЗ при мелком шаге-так это не проблема шаблона,а проблема нанесения самой пасты-сила прижатия ракеля,его угол и т.д.
М-Плата
сообщение May 29 2012, 17:11
Пользователь №: 60 184
Трафарет травлением - для поделок пойдет. Для чего-то более-менее серьезного - однозначно нет.
Что нужно знать для изготовления трафарета для ручного нанесения:
1. Ориентируйтесь на слой Paste по отступам и размерам будущих апертур(как правило, если компонент создан правильно, то все с этим слоем хорошо). Если есть сомнения, в качестве слоя Paste возьмите слой ТОР, но не в коем случае не Маску!!!
2. Сделайте все прямоугольные апертуры с ЗАКРУГЛЕННЫМИ углами (это удобнее делать в КАМ350), чтобы паста не скапливалась в углах. незакругленные углы увеличивают вероятность остаться пасте в апертуре.
3. Если на плате есть реперные точки, то нужно сделать их сквозными в трафарете, а не гравировкой, чтобы через них видеть реперные точки (это нужно просто указать)
4. Используйте трафареты толщиной от 0.10мм до 0.13мм, более толстые резко увеличат вероятность образования КЗ на м\с с шагом 0.5 и менее. А при ручном нанесении и того больше sad.gif
5. Используйте стальные трафареты, они жестче и удобнее, хоть и дороже
6. Перед и после использования промойте трафарет (FLUX OFF или пульверизатор со спиртом) иначе паста в следующий раз будет "прилипать" к остаткам и опять же может не выходить из апертуры на площадку.
7. Используйте свежие пасты известных производителей: Мультикор, Индиум, Коки и т.п. Не покупайте НоНаме или пасты с наклейкой продавца, им скорее всего сто лет и флюса там почти нет. Посмотрите под микроскопом на размер шариков сплава. Для обычных паст они должны быть примерно одинаковыми и без слипаний. Размер шариков:
- чем больше, тем меньше брызг припоя при оплавлении
- чем меньше, тем лучше наносится паста на площадки и меньше застревает в трафарете
оптимальный диаметр шариков в припое: от 25мкм до 35мкм
8. Не используйте пасты с активным флюсом при работе с BGA или подобными компонентами.
9. Разбивайте крупные апертуры на более мелкие, чтобы а) не вычерпывать пасту из апертуры б) не наносить слишком много пасты
10. Не используйте пасту сразу из холодильника, холодная паста обладает низкой вязкостью, ее тяжелее наносить и она очень липкая.
11. Храните пасту в холодильнике (не морозилке), плотно закрытой и в пакете, т.к. она ядовита...
Как оценить производителя трафаретов:
при заказе разместите на трафарете круглое отверстие (в ненужном месте) малого диаметра (0.5мм), при получении под микроскопом оцените качество:
1. контур должен быть ровным, без заусенцев и висящих оплавов
2. отверстие должно быть круглым, а не овальным
3. профиль реза (т.е. стенки) должен быть без заусенцев, ровным и гладким
Eсли не выполнено первое или третье, то паста может застрять в отверстии и не попасть на плату или сделать это частично. Особенно неприятно для BGA.
Eсли не выполнено второе, то паста может попасть туда, где ее быть не должно, увеличив вероятность КЗ, т.к. контактные площадки и отверстия могут немного не совпадать. Обычно это допустимо, но лучше выбрать производителя, который сразу делает хорошо.
Ну и конечно шлифовка трафарета должна быть выполнена качественно (крепежные апертуры не в счет), без оплавов или остатков металла в апертурах.
Сообщение отредактировал М-Плата - May 29 2012, 17:11
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
ZZmey
сообщение May 30 2012, 04:37
Пользователь №: 13 804
Холодная паста имеет высокую вязкость.
- elman   Минимум для пайки пастой   May 8 2012, 20:26
- - Massi   дозатор...сам сделал... подогреватель...сам сделал...   May 9 2012, 13:30
- - харик   большого отверстия не нужно.достаточно 2-3 х станд...   May 9 2012, 19:33
- - elman   Спасибо, такой метод мне тоже известен, но вопрос ...   May 9 2012, 19:45
- - shb   Цитата(elman @ May 9 2012, 23:45) Реально...   May 10 2012, 04:57
- - харик   ну тогда уже проще шаблон заказать и нанести пасту...   May 10 2012, 18:50
- - elman   К этому варианту я и сам больше склоняюсь, спасибо...   May 11 2012, 15:24
- - ZZmey   Толщина зависит от типов устанавливаемых компонент...   May 12 2012, 04:40
- - харик   толщину лучше брать 0,15-больше пасты-меньше непро...   May 12 2012, 15:51
|- - dpss   Толщина трафарета зависит не только от ширины мини...   May 12 2012, 16:59
|- - girts   Цитата(харик @ May 12 2012, 18:51) толщин...   May 12 2012, 22:19
- - харик   вы говорите об изготовлении трафарета фрезеровкой?   May 12 2012, 18:03
|- - dpss   Цитата(харик @ May 12 2012, 22:03) вы гов...   May 13 2012, 04:40
|- - dpss   Цитата(харик @ May 13 2012, 09:09) не зби...   May 13 2012, 07:27
||- - girts   Цитата(dpss @ May 13 2012, 10:27) Для кру...   May 13 2012, 07:52
||- - dpss   На многих крупных производствах есть экспериментал...   May 13 2012, 10:29
|- - М-Плата   Цитата(ZZmey @ May 30 2012, 07:37) Холодн...   May 30 2012, 09:50
- - харик   из любых правил есть исключения (по поводу травлен...   May 13 2012, 12:13
- - харик   обещанные фото:общий вид,четыре-с шагом 0,5 мм , и...   May 14 2012, 19:01
|- - elman   Цитата(харик @ May 14 2012, 22:01) обещан...   May 14 2012, 19:21
- - харик   какие мелкие дефекты?материал-медь-0,15 мм.   May 14 2012, 19:46
- - ZZmey   Как минимум неравномерное нанесение пасты на КП, н...   May 15 2012, 04:43
- - харик   на счет-неравномерно...как может на одной микрахе(...   May 15 2012, 13:51
|- - ZZmey   Цитата(харик @ May 15 2012, 17:51) на сче...   May 16 2012, 05:29
- - Nektoese   Небольшие дополнения по ответам от производителя т...   May 15 2012, 19:13
|- - elman   Цитата(Nektoese @ May 15 2012, 22:13) - Е...   May 15 2012, 20:01
|- - Nektoese   QUOTE (elman @ May 16 2012, 00:01) Правил...   May 22 2012, 08:37
- - харик   как остатки флюса могут влиять на работу платы в ц...   May 16 2012, 19:26
- - ZZmey   Увеличение толщины трафарета как метод защиты от с...   May 17 2012, 05:15
- - elman   Как и обещал - отчитываюсь Напомню - при заказе...   May 28 2012, 10:41
- - М-Плата   прикладывать нужно стороной где гравировка сделана...   May 28 2012, 12:40
- - elman   Гравировка - в смысле надписи на шаблоне (дата тол...   May 28 2012, 17:49
|- - Nektoese   QUOTE (elman @ May 28 2012, 21:49) Гравир...   May 29 2012, 04:51
|- - elman   Цитата(Nektoese @ May 29 2012, 07:51) Про...   May 29 2012, 08:05
|- - Nektoese   QUOTE (elman @ May 29 2012, 12:05) А суще...   May 29 2012, 12:39
- - ZZmey   В любом случае Вы его неправильно не приложите - а...   May 29 2012, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
