> Подключить к Xmegа УНЧ, как правильно развести землю?
zombi
сообщение May 28 2012, 18:26
Пользователь №: 40 106
Коллеги помогите! Накосячить не хочется.
Нужно стерео УНЧ (TDA7057AQ) подключить к иксмеге.
Если кто уже делал подобное посоветуйте как правильно реализовать.
Планирую каждый выход DACA0/1 Xmegи подключить на нагрузочный резистор 5кОм и через конденсатор 0.1mkF на вход УНЧ.
Громкостью управлять планирую посредством DACB0 непосредственно подключённым на вход "volume" УНЧ.
AVCC иксмеги планирую подключить через RC фильтр, но не знаю какой резистор нужен.
PCB будет 4-x слойная, GND и VCC во внутренних слоях, полностью залитые полигоны (для цифровой части).
А как правильно развести землю с целью уменьшения шумов для УНЧ?
У TDAшки есть "signal ground" и "power ground" а у иксмеги земля одна и все GND пины соединены в кристале.
PDF TDA7057AQ
zombi
сообщение May 29 2012, 09:54
Аууу.. люди!!! помогите!!! послезавтра плату заказывать!!!
Как лучше землю развести?
Залить сплошняком или чёнить пошаманить?
ILYAUL
сообщение May 30 2012, 06:32
Пользователь №: 33 339
Посмотрите service manual на телевизоры , там иногда приводят и PCB плату. Возьмите разводку оттуда. Но это конечный усилитель , а шумы обычно "давят" перед ним.
Думаю Вы видели и эту статью http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html , если Вы воспльзуетесь рекомендациями по разводке земли из нее - хуже не будет.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:53
