> Лучшее - враг хорошего?, Глюки при оптимизации компилятора KEIL
KnightIgor
сообщение May 30 2012, 08:30
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Привет, коллеги.
Следующая предыстория. Есть работающая, но и далее развиваемая программа на STM32F103RC на собственном железе. В ней много всего: поддержка FlashFS на microSD через SPI и на EEPROM через I2C, комбинированное USB устройство (HID/CDC/MassStorage), два радиомодуля на CC1101, и т.п. В какой-то момент код созрел до такой степени, что устаканившуюся часть его я решил "слить" в библиотеку, чтобы исключить длительные перекомпиляции исходников. Для этого создал новый проект, который собирает библиотеку, а основной проект её включает.
Все пошло. И тут начались неуловимые глюки и странности. Вроде все работает, но иногда файловая система сбоит - например, вдруг носитель якобы не содержит файлов. В некоторых условиях при интенсивном обмене по радиоканалам устройство может сброситься, и т.п. Начинаю скрупулезно сравнивать проекты и вдруг натыкаюсь на факт, что мой "библиотечный" проект имеет в опциях уровень оптимизации "по умолчанию". Так как основной проект собирается с -O0 (пока отлаживаюсь, оптимизация выключена, да и память не вышла вся еще), я включил -O0 и для библиотеки и... всё заработало без проблем.
Возникают вопросы:
1. Какой уровень оптимизации у KEIL по-умолчанию?
2. Глюки программы связаны с ошибками компилятора на высоких уровнях оптимизации?
3. Мой код имеет синтаксические недостатки, которые проявляются лишь при сильной оптимизации (например, нужно ли писать для переменных static volatile или достаточно static)?
4. Можно ли "смешивать" в результирующем коде различные уровни оптимизации?
5. Как откомпилированы в смысле оптимизации библиотеки RL от KEIL?
Каков ваш опыт, коллеги?
Сообщение отредактировал KnightIgor - May 30 2012, 08:32
aaarrr
сообщение May 30 2012, 09:35
Пользователь №: 1 448
1. -O2
2. Нет
3. Возможно. Вопрос в скобках совершенно непонятен - это все равно что спросить, нужно ли объявлять переменную как volatile int, или достаточно int.
4. Можно
Описываемое поведение больше похоже на проблемы со стеком.
KnightIgor
сообщение May 30 2012, 11:24
Из: Германия
Пусть есть "глобальная" переменная, через которую передаются состояния между участками кода из разных *.C модулей или же переменная внутри одного *.С модуля, через которую "общаются" процедуры внутри его. Обязательно надо volatile [static] <type>?! Вряд ли, т.к. этот модификатор не встречается в общедоступном известном коде как Chan FatFS или contiki, которые, как известно, проверенно работают.
Стек вряд ли, т.к. я не выделяю ограниченую область памяти для него (путем startup_xxxx.s), а, подобно DOS wink.gif , ставлю его на самый верх имеющейся RAM. В моем проекте при 48кБ RAM используется около половины, а остальное сверху - стек. Если это действительно проблема стека, то такое должно означать, что оптимизация требует его больше, что противоречило бы идее.
Что может еще быть? Гипотеза - при вызове функции изнутри другой функции и передаче ей в качестве параметра ссылки на локальную переменную, которая как правило размещена в стеке, для "высоких" уровней оптимизации такая переменная может быть ошибочно размещена в регистре, и ссылаться будет не на что. Это был бы явно глюк компилятора.
Цитата(kovigor @ May 30 2012, 11:41) *
Были подобные проблемы, когда не хватало быстродействия МК. В моем случае проблема решилась перепрограммированием PLL для получения макс. допустимой для LPC214x тактовой частоты (60 МГц) ...
То есть, оптимизированный код работает МЕДЛЕНЕЕ, и ему нужен более производительный процессор?
Кстати, подумал о программых задержках (типа for {i = 10000; i; i--}), которые, напротив, могут оказаться слишком быстыми с оптимизацией, и недожидаться чего-либо. В моем коде я их не использую (а пользую DWT, дающий абсолютное время).
aaarrr
сообщение May 30 2012, 11:34
Нет, не нужно.
Ну, если стек вне подозрений, остаются еще выходы за границы массивов, несоответствующие действительности прототипы функций и т.п.
После изменения проекта поменялось расположение данных в памяти, вот ошибки и вылезли.
Поверьте, таких глюков точно нет.
KnightIgor
сообщение May 30 2012, 11:49
Из: Германия
Цитата(aaarrr @ May 30 2012, 13:34) *
Нет, не нужно.
Тоже в этом уверен.
Проект находится на активной фазе развития, меняется много чего, что наверняка приводит к постоянному перемещению кода. Тем не менее все (с -О0) работает.
Я бы не стал это столь категорично утверждать. Хотя бы по закону Мерфи: "Любая работающая программа содержит по крайней мере одну ошибку" со следствием "Безошибочные программы неработоспособны" wink.gif .
aaarrr
сообщение May 30 2012, 12:04
Просто слишком очевидная была бы ошибка, чтобы ее не изловили в зародыше. Посмотрите release notes - ошибки, которые исправляются от релиза к релизу, носят весьма сложный характер, просто так не наступишь.
Свои программы всегда собираю исключительно с опцией -O3. На ошибку компилятора в этой связи наступил, помнится, только однажды.
- KnightIgor   Лучшее - враг хорошего?   May 30 2012, 08:30
- - SII   На Си, вообще говоря, не пишу, хотя кой-какие вещи...   May 30 2012, 09:15
- - kovigor   Цитата(KnightIgor @ May 30 2012, 11:30) В...   May 30 2012, 09:41
- - vlad_new   1. Уровень по default 0 2. Вопрос конечно интересн...   May 30 2012, 12:07
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 30 2012, 15:07) 3. ...   May 30 2012, 12:25
|- - KnightIgor   Цитата(_Артём_ @ May 30 2012, 14:25) А чт...   May 30 2012, 12:49
|- - aaarrr   Цитата(KnightIgor @ May 30 2012, 16:49) В...   May 30 2012, 13:07
|- - KnightIgor   Цитата(aaarrr @ May 30 2012, 15:07) Тогда...   May 30 2012, 14:01
|- - Albun   Была у меня когда-то тоже похожая проблема с оптим...   May 30 2012, 18:44
- - EvilWrecker   Также в свое време потратил немало усилий на отыск...   May 30 2012, 19:13
- - vlad_new   Я вот еще чего вспомнил. Если массив объявлен внут...   May 31 2012, 00:42
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 03:42) Есл...   May 31 2012, 01:12
|- - KnightIgor   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 02:42) Я в...   May 31 2012, 08:50
|- - RabidRabbit   А оно там при -O0 переменные само не инициализируе...   May 31 2012, 10:39
|- - KnightIgor   Цитата(RabidRabbit @ May 31 2012, 12:39) ...   May 31 2012, 11:53
- - vlad_new   ЦитатаВот так объявляете: Код void Func() { st...   May 31 2012, 12:20
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 15:20) Да....   May 31 2012, 12:40
- - vlad_new   ЦитатаНет. Я о другом: создавая массив static unsi...   May 31 2012, 13:02
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 16:02) Ну ...   May 31 2012, 13:22
|- - KnightIgor   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 15:02) Ну ...   May 31 2012, 13:34
- - vlad_new   ЦитатаНо что там оптимизатор может натворить? А Вы...   May 31 2012, 13:41
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 16:41) А В...   May 31 2012, 13:50
|- - aaarrr   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 17:41) А В...   May 31 2012, 14:11
||- - _Артём_   Цитата(aaarrr @ May 31 2012, 17:11) А поч...   May 31 2012, 14:21
|- - KnightIgor   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 15:41) А В...   May 31 2012, 14:16
|- - zuy   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 05:41) А В...   Jun 1 2012, 05:58
|- - Lotor   Цитата(zuy @ Jun 1 2012, 09:58) Уверен, ч...   Jun 1 2012, 12:32
|- - aaarrr   Цитата(Lotor @ Jun 1 2012, 16:32) С Кейло...   Jun 1 2012, 12:39
|- - Lotor   Цитата(aaarrr @ Jun 1 2012, 16:39) А ниче...   Jun 1 2012, 12:42
|- - _Артём_   Цитата(Lotor @ Jun 1 2012, 15:42) ставить...   Jun 1 2012, 13:31
|- - scifi   Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2012, 17:31) P.S. ...   Jun 1 2012, 13:38
|- - Lotor   Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2012, 17:31) Очень...   Jun 2 2012, 18:36
|- - _Артём_   Цитата(Lotor @ Jun 2 2012, 21:36) Вы забл...   Jun 2 2012, 19:53
|- - Lotor   Цитата(_Артём_ @ Jun 2 2012, 23:53) Зачем...   Jun 4 2012, 12:21
- - vlad_new   ЦитатаВообще оптимизацией не воспользуешься, если ...   May 31 2012, 13:59
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 16:59) Да,...   May 31 2012, 14:09
- - vlad_new   На счет ошибок - я уже показывал этот пример други...   May 31 2012, 14:44
- - aaarrr   Чтобы поддержать тему, расскажу о реальном замечен...   Jun 4 2012, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.02552 секунд с 7
