> Лучшее - враг хорошего?, Глюки при оптимизации компилятора KEIL
KnightIgor
сообщение May 30 2012, 08:30
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Привет, коллеги.
Следующая предыстория. Есть работающая, но и далее развиваемая программа на STM32F103RC на собственном железе. В ней много всего: поддержка FlashFS на microSD через SPI и на EEPROM через I2C, комбинированное USB устройство (HID/CDC/MassStorage), два радиомодуля на CC1101, и т.п. В какой-то момент код созрел до такой степени, что устаканившуюся часть его я решил "слить" в библиотеку, чтобы исключить длительные перекомпиляции исходников. Для этого создал новый проект, который собирает библиотеку, а основной проект её включает.
Все пошло. И тут начались неуловимые глюки и странности. Вроде все работает, но иногда файловая система сбоит - например, вдруг носитель якобы не содержит файлов. В некоторых условиях при интенсивном обмене по радиоканалам устройство может сброситься, и т.п. Начинаю скрупулезно сравнивать проекты и вдруг натыкаюсь на факт, что мой "библиотечный" проект имеет в опциях уровень оптимизации "по умолчанию". Так как основной проект собирается с -O0 (пока отлаживаюсь, оптимизация выключена, да и память не вышла вся еще), я включил -O0 и для библиотеки и... всё заработало без проблем.
Возникают вопросы:
1. Какой уровень оптимизации у KEIL по-умолчанию?
2. Глюки программы связаны с ошибками компилятора на высоких уровнях оптимизации?
3. Мой код имеет синтаксические недостатки, которые проявляются лишь при сильной оптимизации (например, нужно ли писать для переменных static volatile или достаточно static)?
4. Можно ли "смешивать" в результирующем коде различные уровни оптимизации?
5. Как откомпилированы в смысле оптимизации библиотеки RL от KEIL?
Каков ваш опыт, коллеги?
Сообщение отредактировал KnightIgor - May 30 2012, 08:32
vlad_new
сообщение May 31 2012, 12:20
Пользователь №: 58 127
Вот так объявляете:
void Func()
static char mas[100];
// код
Да.
Или ОЗУ не хватит.
Странный вопрос. Вы имели ввиду что стек - та же ОЗУ. Типа если не хватит того, то и не хватит другого?
Зря...
Зря не зря, но проблеммы с оптимизатором действительно исчезли. Да и указатели компелятор все равно создаст.
Такая уж система команд у ARM. Нет у него прямого чтения/записи только косвенные.
Так что код получается одинаковый с указателем или без.
А оно там при -O0 переменные само не инициализирует?
Если галка стоит использования микролиб (use microLib), то все будет инициализироваться должным образом.
И к (-O0) оптимизации это не имеет оношения.
В коде я не полагаюсь на значения НЕинициализированных переменных, и напротив - инициализирую их, если необходимо.
Я раньше тоже так делал. А сейчас сразу задаю значение при объявлении. У KEIL-а с этим все нормалек. Тут ведь просто вопрос доверия компелятору.
Сообщение отредактировал vlad_new - May 31 2012, 12:41
_Артём_
сообщение May 31 2012, 12:40
Пользователь №: 17 322
Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 15:20) *
Да.
Странный вопрос. Если вы имели ввиду что стек - та же ОЗУ. Типа если не хватит того, то и не хватит другого?
Нет. Я о другом:
создавая массив
static unsigned char mas[100]
вы создаёте массив который существует всегда, по сути глобальный объект, но называется он - локальная статическая переменная, но память под него ушла.
В этот раз повезло.
Вы ещё и какие-то указатели создаёте? Зачем?
Раз компилятор "все равно создаст", то давайте их продублируем.
Система команд у АРМ не той системы наверное. Понятно.
- KnightIgor   Лучшее - враг хорошего?   May 30 2012, 08:30
- - SII   На Си, вообще говоря, не пишу, хотя кой-какие вещи...   May 30 2012, 09:15
- - aaarrr   1. -O2 2. Нет 3. Возможно. Вопрос в скобках соверш...   May 30 2012, 09:35
|- - KnightIgor   Цитата(aaarrr @ May 30 2012, 11:35) 3. Во...   May 30 2012, 11:24
|- - aaarrr   Цитата(KnightIgor @ May 30 2012, 15:17) П...   May 30 2012, 11:34
|- - KnightIgor   Цитата(aaarrr @ May 30 2012, 13:34) Нет, ...   May 30 2012, 11:49
|- - aaarrr   Цитата(KnightIgor @ May 30 2012, 15:49) Я...   May 30 2012, 12:04
- - kovigor   Цитата(KnightIgor @ May 30 2012, 11:30) В...   May 30 2012, 09:41
- - vlad_new   1. Уровень по default 0 2. Вопрос конечно интересн...   May 30 2012, 12:07
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 30 2012, 15:07) 3. ...   May 30 2012, 12:25
|- - KnightIgor   Цитата(_Артём_ @ May 30 2012, 14:25) А чт...   May 30 2012, 12:49
|- - aaarrr   Цитата(KnightIgor @ May 30 2012, 16:49) В...   May 30 2012, 13:07
|- - KnightIgor   Цитата(aaarrr @ May 30 2012, 15:07) Тогда...   May 30 2012, 14:01
|- - Albun   Была у меня когда-то тоже похожая проблема с оптим...   May 30 2012, 18:44
- - EvilWrecker   Также в свое време потратил немало усилий на отыск...   May 30 2012, 19:13
- - vlad_new   Я вот еще чего вспомнил. Если массив объявлен внут...   May 31 2012, 00:42
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 03:42) Есл...   May 31 2012, 01:12
|- - KnightIgor   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 02:42) Я в...   May 31 2012, 08:50
|- - RabidRabbit   А оно там при -O0 переменные само не инициализируе...   May 31 2012, 10:39
|- - KnightIgor   Цитата(RabidRabbit @ May 31 2012, 12:39) ...   May 31 2012, 11:53
- - vlad_new   ЦитатаНет. Я о другом: создавая массив static unsi...   May 31 2012, 13:02
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 16:02) Ну ...   May 31 2012, 13:22
|- - KnightIgor   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 15:02) Ну ...   May 31 2012, 13:34
- - vlad_new   ЦитатаНо что там оптимизатор может натворить? А Вы...   May 31 2012, 13:41
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 16:41) А В...   May 31 2012, 13:50
|- - aaarrr   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 17:41) А В...   May 31 2012, 14:11
||- - _Артём_   Цитата(aaarrr @ May 31 2012, 17:11) А поч...   May 31 2012, 14:21
|- - KnightIgor   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 15:41) А В...   May 31 2012, 14:16
|- - zuy   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 05:41) А В...   Jun 1 2012, 05:58
|- - Lotor   Цитата(zuy @ Jun 1 2012, 09:58) Уверен, ч...   Jun 1 2012, 12:32
|- - aaarrr   Цитата(Lotor @ Jun 1 2012, 16:32) С Кейло...   Jun 1 2012, 12:39
|- - Lotor   Цитата(aaarrr @ Jun 1 2012, 16:39) А ниче...   Jun 1 2012, 12:42
|- - _Артём_   Цитата(Lotor @ Jun 1 2012, 15:42) ставить...   Jun 1 2012, 13:31
|- - scifi   Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2012, 17:31) P.S. ...   Jun 1 2012, 13:38
|- - Lotor   Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2012, 17:31) Очень...   Jun 2 2012, 18:36
|- - _Артём_   Цитата(Lotor @ Jun 2 2012, 21:36) Вы забл...   Jun 2 2012, 19:53
|- - Lotor   Цитата(_Артём_ @ Jun 2 2012, 23:53) Зачем...   Jun 4 2012, 12:21
- - vlad_new   ЦитатаВообще оптимизацией не воспользуешься, если ...   May 31 2012, 13:59
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 16:59) Да,...   May 31 2012, 14:09
- - vlad_new   На счет ошибок - я уже показывал этот пример други...   May 31 2012, 14:44
- - aaarrr   Чтобы поддержать тему, расскажу о реальном замечен...   Jun 4 2012, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
