> Buck Converter
D!m@
сообщение May 31 2012, 14:35
Пользователь №: 26 901
Приветствую.
Делаю источник тока.
схема на рисунке. использую индуктивное сопротивление в качестве регулирование тока.
Так вот страно както открывается транзистор.
Вот картинка снята с стока и истока.
Причем на затворе транзисторе сигнал управления хороший. фронты по 100нс
не пинайте сильно я в этом деле новенький
Microwatt
сообщение May 31 2012, 16:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А что и как это время включения определяет? Оно 98% по схеме. Не работает, не используется цепь ограничения тока по 3 выводу контроллера.
Вообще, довольно необычная схема включения 3843. Даташит бы полистали, что ли, и типовую применили...
Индуктивность практически не меняется, меняется индукция, степень намагниченности материала.
При определенной индукции сердечник намагнитится полностью (войдет в насыщение) и весь дроссель превратится просто в проволочку, практически потеряет индуктивность. Рост тока и так ничем у Вас не ограничивается, ограничивается только скорость нарастания. А после входа в насыщение рост становится еще и очень быстрым.
В итоге - все красиво выгорает.
Чтобы сердечник не насыщался в него вводят воздушный зазор, своего рода сопротивление в магнитной цепи.
Как рассчитать потребный зазор при заданном токе и средней длине магнитной линии магнитопровода можно поискать. Не буду тут формулы перепечатывать в строчку.
Можно взять готовую фирменную программу расчета дросселей, и в частности зазора, у изготовителя магнитопроводов. ЭПКОС такую бесплатно предоставляет.
D!m@
сообщение May 31 2012, 17:00
нет обратная связь по току существует я ее просто на схеме не отобразил.
да и при этом раскладе там есть ограничение 100А накачка дросселя и микросхема офф (согласно даташиту)
tyro
сообщение May 31 2012, 17:10
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Так отображайте всю схему.
Это да, но
Microwatt все правильно написал (если выкинуть неточную фразу: "Индуктивность практически не меняется"), а про R7, как понимаю описка - на что и деликатно намекнул sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
