> stm32f2xx lwip icmp error
Bass
сообщение May 31 2012, 08:38
Из: Томск
Пользователь №: 58 761
Доброго времени суток!
Знакомлюсь с LwIP, сеть завелась, но возникла такая проблема:
при пинге PC->МК вываливается "Превышен интервал ожидания для запроса.", хотя в wireshark виден ответ от МК, причем с ошибочной контрольной суммой (0x0000) в заголовке icmp.
При инициализации интерфейса в МК выставляется железное вычесление суммы
for(i = 0; i < ETH_TXBUFNB; i++) {
    ETH_DMATxDescChecksumInsertionConfig(&DMATxDscrTab[i], ETH_DMATxDesc_ChecksumTCPUDPICMPFull);
а в lwipopts.h
#define CHECKSUM_BY_HARDWARE                1
#ifdef CHECKSUM_BY_HARDWARE
  /* CHECKSUM_GEN_IP==0: Generate checksums by hardware for outgoing IP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_IP                 0
  /* CHECKSUM_GEN_UDP==0: Generate checksums by hardware for outgoing UDP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_UDP                0
  /* CHECKSUM_GEN_TCP==0: Generate checksums by hardware for outgoing TCP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_TCP                0
  /* CHECKSUM_CHECK_IP==0: Check checksums by hardware for incoming IP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_IP               0
  /* CHECKSUM_CHECK_UDP==0: Check checksums by hardware for incoming UDP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_UDP              0
  /* CHECKSUM_CHECK_TCP==0: Check checksums by hardware for incoming TCP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_TCP              0
#else
  /* CHECKSUM_GEN_IP==1: Generate checksums in software for outgoing IP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_IP                 1
  /* CHECKSUM_GEN_UDP==1: Generate checksums in software for outgoing UDP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_UDP                1
  /* CHECKSUM_GEN_TCP==1: Generate checksums in software for outgoing TCP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_TCP                1
  /* CHECKSUM_CHECK_IP==1: Check checksums in software for incoming IP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_IP               1
  /* CHECKSUM_CHECK_UDP==1: Check checksums in software for incoming UDP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_UDP              1
  /* CHECKSUM_CHECK_TCP==1: Check checksums in software for incoming TCP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_TCP              1
#endif
подскажите куда копать?
Сообщение отредактировал Bass - May 31 2012, 08:39
Artem
сообщение Jun 1 2012, 08:56
Пользователь №: 2 424
Интересная ссылочка, спасибо. Знал бы про неё, не мучился бы два дня подряд..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
