Отправка СМС из памяти в PDU режиме, Отправка СМС из памяти в PDU режиме на произвольный номер |
May 31 2012, 12:52
Пользователь №: 63 677
Надеюсь, что в правильную тему пишу… Уважаемые форумчане, помогите… скоро начну биться головой обо что-нибудь) Делаю GSM-модуль: прибор на базе модуля Quectel M72 и AVR. Прибор отслеживает состояния подключенных датчиков и по наступлению определенных событий отправляет СМСки и щелкает исполнительными элементами. Конфигурируется прибор с компа, но работает самостоятельно. По схеме наверное необходимо отметить, что AVR посредством одного UARTа подключен к M72, а вторым подключается к компу (только для конфигурации). Комп с модемом связи не имеет. Собственно железных вопросов нет – все слава богу работает, но вот с отправкой СМС проблема. Но тут стоит опять немного пояснений дать. Прибор должен иметь возможность отправлять СМС большому числу абонентов (последовательно) и на каждое из событий предполагается свой текст. При этом тесты СМС и имена абонетов нужно писать на русском. Держать всю эту кучу инфы в слабенькой АВР не представляется возможным, поэтому было принято стратегическое решение номера, имена абонентов а так же тексты СМС хранить в самом М72. А в процессоре держать только индексы телефонной книги и хранилища СМС. Т.е. когда я все это продумывал в теории, думал что будет так: АВРка говорит М72, а оправь-ка СМС № 1 из памяти абоненту № 2 из телефонной книги, а потом СМС № 3 абоненту№ 8. Но тут оказалась проблема: нет такой АТ-команды. Думаю, ладно, буду считывать телефонный номер абонента в буфер и просто буду подставлять в команду отправки СМС из памяти. Но тут подставил Режим PDU: оказалось там прямо в тексте хранится номер получателя и его нельзя отправить на произвольный номер. Забирать текст PDU из модема и подправлять номер не выходит – этот текст может достигать 300 байт – мне стек в АВР срывает. Собственно вопрос, можно ли на практике реализовать придуманный мной подход, и как это сделать? Возможно я не до конца разобрался во всех премудростях прекрасного PDU-режима Очень много написал, извиняюсь. Заранее спасибо.
"Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота." - Джим Рон
Jun 1 2012, 08:48
Пользователь №: 62 643
Цитата(den1s @ May 31 2012, 16:52)  Забирать текст PDU из модема и подправлять номер не выходит – этот текст может достигать 300 байт – мне стек в АВР срывает. Практически для такой задачи нужно начинать от MCU с объёмом программной памяти в ~128кБайт и оперативной памяти 8кБайт. И это весьма скромные цифры, для опытов стоило бы начать с 512/128, а потом уменьшить до реально используемого объёма. Забыл сказать о памяти данных, это тоже единицы КБайт в лучем случае (хранение только конфигурации), до единиц мегабайт (звук, трасса движения).
Сообщение отредактировал Frolov Kirill - Jun 1 2012, 09:14
Jun 1 2012, 09:13
Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 12:48)  Практически для такой задачи нужно начинать от MCU с объёмом программной памяти в ~128кБайт и оперативной памяти 8кБайт. И это весьма скромные цифры, для опытов стоило бы начать с 512/128, а потом уменьшить до реально используемого объёма. Трудно не согласиться. Хотя собственно, из похожих соображений использую Мегу серии хх4 - для возможности при необходимости безболезненно поменять МК на более мощный. Собственно, как я понимаю, придется считывать в буфер МК из памяти номера телефонов и тексты СМС, юзать обычную команду AT+CMGS и силами МК подсовывать ей параметры.
den1s Отправка СМС из памяти в PDU режиме May 31 2012, 12:52 Nixon Вы ошибаетесь насчет хранения номера в тексте sms.... May 31 2012, 14:20 CADiLO Эта тема поднималась год назад и такая команда был... May 31 2012, 14:34 den1s Цитата(Nixon @ May 31 2012, 18:20) Вы оши... May 31 2012, 17:23 CADiLO Команда эта есть в любом модуле, но не в любом она... May 31 2012, 18:20 den1s Цитата(CADiLO @ May 31 2012, 22:20) Коман... May 31 2012, 19:01  Frolov Kirill Цитата(den1s @ May 31 2012, 23:01) интере... Jun 1 2012, 09:15  =F8= Цитата(den1s @ May 31 2012, 22:01) Есть к... Jun 1 2012, 09:26   Frolov Kirill Цитата(=F8= @ Jun 1 2012, 13:26) Все изве... Jun 1 2012, 11:07    =F8= Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 14:07)... Jun 1 2012, 12:29     den1s Цитата(=F8= @ Jun 1 2012, 16:29) Я сам не... Jun 1 2012, 13:20     Frolov Kirill Цитата(=F8= @ Jun 1 2012, 16:29) Какие? В... Jun 1 2012, 14:16      _Артём_ Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 17:04)... Jun 1 2012, 14:52      =F8= 2 Frolov Kirill.
Ваша взяла. Посмотрел на цены мла... Jun 1 2012, 15:06       _Артём_ Цитата(=F8= @ Jun 1 2012, 18:06) Посмотре... Jun 1 2012, 15:12        =F8= Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2012, 18:12) Еррат... Jun 1 2012, 15:38      den1s Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 18:16)... Jun 1 2012, 15:44 andrewlekar У вас у AVR сколько памяти? Если вам 300 байт стек... May 31 2012, 18:30  Frolov Kirill Цитата(den1s @ Jun 1 2012, 13:13) Трудно ... Jun 1 2012, 09:25   _Артём_ Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 12:25)... Jun 1 2012, 13:40 den1s Цитата(den1s @ May 31 2012, 16:52) Забира... Jun 1 2012, 09:05 CADiLO Если в текстах будут одинаковые словосочетания тип... Jun 1 2012, 09:10 den1s Цитата(CADiLO @ Jun 1 2012, 13:10) Если в... Jun 1 2012, 09:23  Frolov Kirill Цитата(den1s @ Jun 1 2012, 13:23) подскаж... Jun 1 2012, 09:33   den1s Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 13:33)... Jun 1 2012, 10:19    Frolov Kirill Цитата(den1s @ Jun 1 2012, 14:19) ведь чт... Jun 1 2012, 11:10     den1s Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 15:10)... Jun 1 2012, 11:26      Frolov Kirill Цитата(den1s @ Jun 1 2012, 15:26) Это ясн... Jun 1 2012, 13:40 CADiLO PIC24 со своими таблицами в самый раз. А PIC16/18 ... Jun 1 2012, 11:10 CADiLO Тогда проще всего держать в памяти номера абоненто... Jun 1 2012, 13:28 CADiLO Просто кто к чему привык. Ну и еще два факта - Атм... Jun 1 2012, 13:51 ArtemKAD ЦитатаПосмотрел на цены младшей 100-й серии STM32 ... Jun 1 2012, 16:08
