> Отправка СМС из памяти в PDU режиме, Отправка СМС из памяти в PDU режиме на произвольный номер
den1s
сообщение May 31 2012, 12:52
Пользователь №: 63 677
Надеюсь, что в правильную тему пишу…
Уважаемые форумчане, помогите… скоро начну биться головой обо что-нибудь)
Делаю GSM-модуль: прибор на базе модуля Quectel M72 и AVR. Прибор отслеживает состояния подключенных датчиков и по наступлению определенных событий отправляет СМСки и щелкает исполнительными элементами. Конфигурируется прибор с компа, но работает самостоятельно. По схеме наверное необходимо отметить, что AVR посредством одного UARTа подключен к M72, а вторым подключается к компу (только для конфигурации). Комп с модемом связи не имеет.
Собственно железных вопросов нет – все слава богу работает, но вот с отправкой СМС проблема. Но тут стоит опять немного пояснений дать. Прибор должен иметь возможность отправлять СМС большому числу абонентов (последовательно) и на каждое из событий предполагается свой текст. При этом тесты СМС и имена абонетов нужно писать на русском. Держать всю эту кучу инфы в слабенькой АВР не представляется возможным, поэтому было принято стратегическое решение номера, имена абонентов а так же тексты СМС хранить в самом М72. А в процессоре держать только индексы телефонной книги и хранилища СМС. Т.е. когда я все это продумывал в теории, думал что будет так: АВРка говорит М72, а оправь-ка СМС № 1 из памяти абоненту № 2 из телефонной книги, а потом СМС № 3 абоненту№ 8.
Но тут оказалась проблема: нет такой АТ-команды. Думаю, ладно, буду считывать телефонный номер абонента в буфер и просто буду подставлять в команду отправки СМС из памяти. Но тут подставил Режим PDU: оказалось там прямо в тексте хранится номер получателя и его нельзя отправить на произвольный номер. Забирать текст PDU из модема и подправлять номер не выходит – этот текст может достигать 300 байт – мне стек в АВР срывает.
Собственно вопрос, можно ли на практике реализовать придуманный мной подход, и как это сделать? Возможно я не до конца разобрался во всех премудростях прекрасного PDU-режима
Очень много написал, извиняюсь. Заранее спасибо.
"Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота." - Джим Рон
CADiLO
сообщение Jun 1 2012, 09:10
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Если в текстах будут одинаковые словосочетания типа "уважаемый абонент", то эти части можно хранить отдельно и подставлять при построении фразы чтобы не держать их в каждой фразе. То есть текст стоит оптимально продумать.
den1s
сообщение Jun 1 2012, 09:23
Спасибо за идейку, но к сожалению, тексты СМС записываются пользователем в процессе конфигурации прибора, а что он там напишет мне не известно)))
Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 13:15) *
Можно не в UCS, а в ISO-8859-5 (ака ГОСТ-кодировке). Тогда байт на символ. В 4 раза компактней, чем PDU.
подскажите, поподробнее, может ссылку каку-нить: т.е. я из этого ИСО могу конвертнуть в PDU и обратно без потери информации? а как это делать?
Frolov Kirill
сообщение Jun 1 2012, 09:33
Пользователь №: 62 643
Если код буквы менее 128 -- кодируется как есть (было 0x30 --> стало 0x0030 в UCS2).
Если код буквы более или равен 128 -- прибавляется 0x360: было 0xB0 (русская A заглавная) --> стало 0x410 в UCS2.
Обратно точно также. Работает только для ряда языков стран бывшего СССР: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-5
Преимуществе перед windows-1251 -- не нужна таблица перекодировки во-первых, во-вторых очень удобно использовать текст прямо в исходниках (он хранится в UTF-8, который легко декодируется до UCS2 и легко же декорируется в ISO-8859-5). В последнем случае смысл в том, что при программировании на языке C тип wchar_t можно сделать 8-битным и практически от библиотеки C не нужна полноценная поддержка Unicode (её обычно в микроконтроллерах и нет). И в качестве wchar можно использовать на самом деле ISO-8859-5, а в качестве char -- UTF-8. И всё будет работать (#define wprintf printf и т.п.) точно также, как и с нормальной C-библиотекой на PC. Но только для русского, украинского, беларусского языков.
- den1s   Отправка СМС из памяти в PDU режиме   May 31 2012, 12:52
- - Nixon   Вы ошибаетесь насчет хранения номера в тексте sms....   May 31 2012, 14:20
- - CADiLO   Эта тема поднималась год назад и такая команда был...   May 31 2012, 14:34
- - den1s   Цитата(Nixon @ May 31 2012, 18:20) Вы оши...   May 31 2012, 17:23
- - CADiLO   Команда эта есть в любом модуле, но не в любом она...   May 31 2012, 18:20
|- - den1s   Цитата(CADiLO @ May 31 2012, 22:20) Коман...   May 31 2012, 19:01
|- - Frolov Kirill   Цитата(den1s @ May 31 2012, 23:01) интере...   Jun 1 2012, 09:15
|- - =F8=   Цитата(den1s @ May 31 2012, 22:01) Есть к...   Jun 1 2012, 09:26
|- - Frolov Kirill   Цитата(=F8= @ Jun 1 2012, 13:26) Все изве...   Jun 1 2012, 11:07
|- - =F8=   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 14:07)...   Jun 1 2012, 12:29
|- - den1s   Цитата(=F8= @ Jun 1 2012, 16:29) Я сам не...   Jun 1 2012, 13:20
|- - Frolov Kirill   Цитата(=F8= @ Jun 1 2012, 16:29) Какие? В...   Jun 1 2012, 14:16
|- - _Артём_   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 17:04)...   Jun 1 2012, 14:52
|- - =F8=   2 Frolov Kirill. Ваша взяла. Посмотрел на цены мла...   Jun 1 2012, 15:06
||- - _Артём_   Цитата(=F8= @ Jun 1 2012, 18:06) Посмотре...   Jun 1 2012, 15:12
||- - =F8=   Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2012, 18:12) Еррат...   Jun 1 2012, 15:38
|- - den1s   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 18:16)...   Jun 1 2012, 15:44
- - andrewlekar   У вас у AVR сколько памяти? Если вам 300 байт стек...   May 31 2012, 18:30
- - Frolov Kirill   Цитата(den1s @ May 31 2012, 16:52) Забира...   Jun 1 2012, 08:48
|- - den1s   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 12:48)...   Jun 1 2012, 09:13
|- - Frolov Kirill   Цитата(den1s @ Jun 1 2012, 13:13) Трудно ...   Jun 1 2012, 09:25
|- - _Артём_   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 12:25)...   Jun 1 2012, 13:40
- - den1s   Цитата(den1s @ May 31 2012, 16:52) Забира...   Jun 1 2012, 09:05
|- - den1s   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 13:33)...   Jun 1 2012, 10:19
|- - Frolov Kirill   Цитата(den1s @ Jun 1 2012, 14:19) ведь чт...   Jun 1 2012, 11:10
|- - den1s   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 15:10)...   Jun 1 2012, 11:26
|- - Frolov Kirill   Цитата(den1s @ Jun 1 2012, 15:26) Это ясн...   Jun 1 2012, 13:40
- - CADiLO   PIC24 со своими таблицами в самый раз. А PIC16/18 ...   Jun 1 2012, 11:10
- - CADiLO   Тогда проще всего держать в памяти номера абоненто...   Jun 1 2012, 13:28
- - CADiLO   Просто кто к чему привык. Ну и еще два факта - Атм...   Jun 1 2012, 13:51
- - ArtemKAD   ЦитатаПосмотрел на цены младшей 100-й серии STM32 ...   Jun 1 2012, 16:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
