> Полевой транзистор в качестве электрически управляемого резистора, Кто использовал?
asc2000
сообщение May 31 2012, 14:36
Пользователь №: 58 763
Здравствуйте!
Кто-нибудь использовал полевой транзистор в качестве электрически управляемого резистора? Поделитесь пожалуйста опытом. Какие лучше использовать? Хочу его использовать в нижнем плече резисторного делителя, на вход которого подается синусоидальное напряжение с постоянной положительной подставкой.
iosifk
сообщение May 31 2012, 15:42
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(asc2000 @ May 31 2012, 18:36) *
Здравствуйте!
И получим точность +- лапоть.
Или возьмем сдвоенный и ОУ...
А зачем, если есть управляемые резисторы?
Вопрос сам задан не до конца... Какая частота? Какая точность? Стабильность? Какое напряжение?
www.iosifk.narod.ru
asc2000
сообщение Jun 1 2012, 06:42
Управляемые резисторы, насколько я знаю, управляются микроконтроллером? Мне нужна чисто аналоговая схема.
Частота - порядка 30 - 40 кГц. Уровень нелинейных искажений не очень важен. Насколько важна температурная стабильность - точно не знаю, полевой транзистор является регулирующим элементом в петле отрицательной обратной связи, так что температурные изменения по идее должны отрабатываться и компенсироваться почти полностью.
Цитата(V_G)
1. Большая нелинейность, модуляция сопротивления входным напряжением.
Мне нужно на выходе получить синусоиду с регулируемой амплитудой. Искажения не очень важны. А по поводу модуляции сопротивления входным напряжением - по-моему, она будет не очень большой (нужно будет проверить экспериментально).
Вот моя схема:
Меджикивис
сообщение Jun 1 2012, 10:30
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(VCO @ Jun 1 2012, 13:06) *
MOSFET в качестве управляемого резистора - плохое решение.
Ну, не настолько уж плохое. Если взять слаботочный мосфет (5А где-то), у него емкости десятки пик проходные, 400 пик затвор, так что пролезания особенного не будет заметно.
Температурная стабильность? - не такие мощности, чтоб он нагрелся за 50 град, а постоянный дрейф все равно у автора отсекается.
Другое дело - от управляющего напряжения будет зависеть очень сильно нелинейно.
Обратная связь-то на чем заведена? - на операционнике вероятно? Так вот вместо того операционника возьмите КМ525ПС3 (или один из импортных аналогов).
Микросхема умножителя - это прямо в сборе операционник внутри, и обратная связь для него, и регулировка амплитуды. (Я сейчас как раз занимаюсь с ними) Никаких навесных компонентов не требует.
На один вход подаешь синусоиду, а другим входом регулируешь ее амплитуду на выходе.
Абсолютно ничего страшно сложного.
Единственный нюанс - отечественная ПС3 требует +-15V, на пониженных работа ухудшается.
Импортные аналоги возможно ведут себя лучше.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- asc2000   Полевой транзистор в качестве электрически управляемого резистора   May 31 2012, 14:36
|- - Tanya   Цитата(asc2000 @ Jun 1 2012, 10:42) Управ...   Jun 1 2012, 06:54
|- - _3m   Цитата(asc2000 @ Jun 1 2012, 10:42) Мне н...   Jun 1 2012, 07:07
||- - Пушкарев Михаил   Управляемый напряжением резистор раньше делали на ...   Jun 1 2012, 07:23
|||- - asc2000   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 1 2012, 10:2...   Jun 1 2012, 07:44
|||- - dimka76   Цитата(asc2000 @ Jun 1 2012, 10:44) Я тож...   Jun 1 2012, 08:13
||||- - _3m   Цитата(dimka76 @ Jun 1 2012, 12:13) А чем...   Jun 1 2012, 08:20
||||- - GetSmart   Цитата(dimka76 @ Jun 1 2012, 13:13) А чем...   Jun 1 2012, 11:14
||||- - asc2000   Спасибо всем за советы. Буду думать.   Jun 1 2012, 14:49
|||- - Пушкарев Михаил   Цитата(asc2000 @ Jun 1 2012, 10:44) Я тож...   Jun 1 2012, 08:49
||- - asc2000   Цитата(_3m @ Jun 1 2012, 10:07) Амплитуда...   Jun 1 2012, 07:32
||- - _3m   Цитата(asc2000 @ Jun 1 2012, 11:32) Не мо...   Jun 1 2012, 07:41
||- - Plain   Цитата(asc2000 @ Jun 1 2012, 10:32) для м...   Jun 1 2012, 08:37
|- - VCO   Цитата(Меджикивис @ Jun 1 2012, 13:30) Ну...   Jun 1 2012, 11:09
- - V_G   1. Большая нелинейность, модуляция сопротивления в...   May 31 2012, 21:28
- - dimka76   http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200405/p69...   Jun 1 2012, 08:21
- - VCO   Не проще ли операционным усилителем решить эту эле...   Jun 1 2012, 09:06
- - jks   Здесь есть статья про транзистор в качестве переме...   Jun 1 2012, 15:08
|- - SmarTrunk   Применял КП303, КП103 в качестве переменных резист...   Jun 1 2012, 16:02
- - shkal   Полевиков довольно много, выбирать с максимальным ...   Jun 1 2012, 16:35
- - jam   Цитата(asc2000 @ May 31 2012, 18:36) Здра...   Jun 2 2012, 03:20
- - dkg10   [quote name='asc2000' date='May 31 201...   Jun 3 2012, 20:58
- - Tuvalu   Здравствуйте, разрешите присоединиться к вашему со...   Jun 10 2012, 03:05
|- - asc2000   Цитата(Tuvalu @ Jun 10 2012, 06:05) Если ...   Jun 13 2012, 10:34
|- - GetSmart   Цитата(Tuvalu @ Jun 10 2012, 08:05) Если ...   Jun 16 2012, 18:37
|- - Tuvalu   Цитата(GetSmart @ Jun 16 2012, 23:37) Это...   Jun 16 2012, 22:20
|- - GetSmart   Цитата(Tuvalu @ Jun 17 2012, 03:20) ..для...   Jun 16 2012, 23:25
|- - Tuvalu   ЦитатаНайти бы красивую схему на jfet-е, которая б...   Jun 17 2012, 00:59
- - Tuvalu   Пока я рисую, рассмотрите возможность применения о...   Jun 13 2012, 21:27
|- - asc2000   Спасибо за наводку на H11F1. Изучаю datasheet, пох...   Jun 14 2012, 05:31
- - Tuvalu   Вот, нашёл-таки схему прототипа. Ну, и моя адаптац...   Jun 16 2012, 13:50
- - alexvu   А не покатит светодиод + фоторезистор? Достать, ду...   Jun 20 2012, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
