> Лучшее - враг хорошего?, Глюки при оптимизации компилятора KEIL
KnightIgor
сообщение May 30 2012, 08:30
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Привет, коллеги.
Следующая предыстория. Есть работающая, но и далее развиваемая программа на STM32F103RC на собственном железе. В ней много всего: поддержка FlashFS на microSD через SPI и на EEPROM через I2C, комбинированное USB устройство (HID/CDC/MassStorage), два радиомодуля на CC1101, и т.п. В какой-то момент код созрел до такой степени, что устаканившуюся часть его я решил "слить" в библиотеку, чтобы исключить длительные перекомпиляции исходников. Для этого создал новый проект, который собирает библиотеку, а основной проект её включает.
Все пошло. И тут начались неуловимые глюки и странности. Вроде все работает, но иногда файловая система сбоит - например, вдруг носитель якобы не содержит файлов. В некоторых условиях при интенсивном обмене по радиоканалам устройство может сброситься, и т.п. Начинаю скрупулезно сравнивать проекты и вдруг натыкаюсь на факт, что мой "библиотечный" проект имеет в опциях уровень оптимизации "по умолчанию". Так как основной проект собирается с -O0 (пока отлаживаюсь, оптимизация выключена, да и память не вышла вся еще), я включил -O0 и для библиотеки и... всё заработало без проблем.
Возникают вопросы:
1. Какой уровень оптимизации у KEIL по-умолчанию?
2. Глюки программы связаны с ошибками компилятора на высоких уровнях оптимизации?
3. Мой код имеет синтаксические недостатки, которые проявляются лишь при сильной оптимизации (например, нужно ли писать для переменных static volatile или достаточно static)?
4. Можно ли "смешивать" в результирующем коде различные уровни оптимизации?
5. Как откомпилированы в смысле оптимизации библиотеки RL от KEIL?
Каков ваш опыт, коллеги?
Сообщение отредактировал KnightIgor - May 30 2012, 08:32
vlad_new
сообщение May 31 2012, 13:41
Пользователь №: 58 127
Но что там оптимизатор может натворить?
А Вы его и спросите. К примеру sprintf(mas,"бла...бла", tmp); при объявленном локальном массиве char mas[10] и включенном оптимизаторе O1 просто не заработал. И передача адреса массива в другую функцию send(char *mas) то же не работало. Помог static.
Сообщение отредактировал vlad_new - May 31 2012, 13:49
zuy
сообщение Jun 1 2012, 05:58
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Уверен, что косяк у вас в коде. Довольно часто использовал подобные конструкции на разных уровнях оптимизации, никогда проблем не было.
Думаю, что обьяснение данное выше KnightIgor довольно точно описывает причину происходящего.
Lotor
сообщение Jun 1 2012, 12:32
Пользователь №: 28 866
С Кейлом знаком еще по 51 семейству, еще тогда были проблемы с локальными переменными, если их передавать в функции (при чем в свои, а не в sprintf) и не обозвать static. Для arm аналогично, будет время покопаю этот момент.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
aaarrr
сообщение Jun 1 2012, 12:39
Пользователь №: 1 448
Цитата(Lotor @ Jun 1 2012, 16:32) *
С Кейлом знаком еще по 51 семейству...
А ничего так, что это два совершенно разных компилятора от разных производителей?
99.9% "ошибок компилятора" и "багов оптимизатора" - это косяки в коде. Обратному можно верить только при наличии примера в виде код + дизассемблер.
Lotor
сообщение Jun 1 2012, 12:42
Я это к тому, что еще с тех пор взял за правило ставить static у локальных переменных в функциях, если они идут дальше.
Я к этому мнению пришел недавно, намного позже, чем стал ставить static у локальных переменных. =) Поэтому и хочу при наличии времени поиграться именно с дизассемблером.
_Артём_
сообщение Jun 1 2012, 13:31
Пользователь №: 17 322
Очень странная идея.
Зачем оно надо?
P.S. volatile не пробовали для локальных? Это хоть не так нелогично.
- KnightIgor   Лучшее - враг хорошего?   May 30 2012, 08:30
- - SII   На Си, вообще говоря, не пишу, хотя кой-какие вещи...   May 30 2012, 09:15
- - aaarrr   1. -O2 2. Нет 3. Возможно. Вопрос в скобках соверш...   May 30 2012, 09:35
|- - KnightIgor   Цитата(aaarrr @ May 30 2012, 11:35) 3. Во...   May 30 2012, 11:24
|- - aaarrr   Цитата(KnightIgor @ May 30 2012, 15:17) П...   May 30 2012, 11:34
|- - KnightIgor   Цитата(aaarrr @ May 30 2012, 13:34) Нет, ...   May 30 2012, 11:49
|- - aaarrr   Цитата(KnightIgor @ May 30 2012, 15:49) Я...   May 30 2012, 12:04
- - kovigor   Цитата(KnightIgor @ May 30 2012, 11:30) В...   May 30 2012, 09:41
- - vlad_new   1. Уровень по default 0 2. Вопрос конечно интересн...   May 30 2012, 12:07
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 30 2012, 15:07) 3. ...   May 30 2012, 12:25
|- - KnightIgor   Цитата(_Артём_ @ May 30 2012, 14:25) А чт...   May 30 2012, 12:49
|- - aaarrr   Цитата(KnightIgor @ May 30 2012, 16:49) В...   May 30 2012, 13:07
|- - KnightIgor   Цитата(aaarrr @ May 30 2012, 15:07) Тогда...   May 30 2012, 14:01
|- - Albun   Была у меня когда-то тоже похожая проблема с оптим...   May 30 2012, 18:44
- - EvilWrecker   Также в свое време потратил немало усилий на отыск...   May 30 2012, 19:13
- - vlad_new   Я вот еще чего вспомнил. Если массив объявлен внут...   May 31 2012, 00:42
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 03:42) Есл...   May 31 2012, 01:12
|- - KnightIgor   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 02:42) Я в...   May 31 2012, 08:50
|- - RabidRabbit   А оно там при -O0 переменные само не инициализируе...   May 31 2012, 10:39
|- - KnightIgor   Цитата(RabidRabbit @ May 31 2012, 12:39) ...   May 31 2012, 11:53
- - vlad_new   ЦитатаВот так объявляете: Код void Func() { st...   May 31 2012, 12:20
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 15:20) Да....   May 31 2012, 12:40
- - vlad_new   ЦитатаНет. Я о другом: создавая массив static unsi...   May 31 2012, 13:02
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 16:02) Ну ...   May 31 2012, 13:22
|- - KnightIgor   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 15:02) Ну ...   May 31 2012, 13:34
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 16:41) А В...   May 31 2012, 13:50
|- - aaarrr   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 17:41) А В...   May 31 2012, 14:11
||- - _Артём_   Цитата(aaarrr @ May 31 2012, 17:11) А поч...   May 31 2012, 14:21
|- - KnightIgor   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 15:41) А В...   May 31 2012, 14:16
|- - scifi   Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2012, 17:31) P.S. ...   Jun 1 2012, 13:38
|- - Lotor   Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2012, 17:31) Очень...   Jun 2 2012, 18:36
|- - _Артём_   Цитата(Lotor @ Jun 2 2012, 21:36) Вы забл...   Jun 2 2012, 19:53
|- - Lotor   Цитата(_Артём_ @ Jun 2 2012, 23:53) Зачем...   Jun 4 2012, 12:21
- - vlad_new   ЦитатаВообще оптимизацией не воспользуешься, если ...   May 31 2012, 13:59
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 16:59) Да,...   May 31 2012, 14:09
- - vlad_new   На счет ошибок - я уже показывал этот пример други...   May 31 2012, 14:44
- - aaarrr   Чтобы поддержать тему, расскажу о реальном замечен...   Jun 4 2012, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.02639 секунд с 7
