> Как получить несколько МГц из опорных 1PPS
PriBoris
сообщение Jun 1 2012, 09:22
Пользователь №: 9 352
Есть GPS/ГЛОНАСС модуль, выдающий в режиме полной точности строб 1PPS.
В итоге из этого 1PPS нужно получить генератор синхросигналов с возможным рядом значений
от 1 МГц до 20 МГц. Как это сделать ?
В системе есть Altera Cyclone с PLL, т.е. задачу можно свести к регулированию
частоты какого-то кварцевого генератора на например 20MHz подключая к нему полевиками
ёмкости.
Может есть более изящные методы ?
Сообщение отредактировал PriBoris - Jun 1 2012, 09:22
rx3apf
сообщение Jun 1 2012, 14:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
50 nS - это еще хорошо. А бывает и 100 nS, да и 1 uS не редкость. Конструкций генераторов эталонной частоты с GPS-опорником довольно много разных, начиная с 10+ давности публикации в QST, найти нетрудно. Ничего особенно сложного там нет, вся изюминка в реализации алгоритмов начальной синхронизации, а сложности может вызвать стабильность при отсутствии сигнала GPS. Но требования-то к точности не озвучены...
Поскольку требуется до 20 MHz, наверное, надо делать термостабилизированный подстраиваемый генератор на 100 MHz (или, если очень высокие требования к точности номинала результата - подходящей степени двойки), его подстраивать по GPS, а на выход - DDS. Смотря какая сетка нужна, может быть и просто набор делителей сгодится ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 1 2012, 14:55
SmarTrunk
сообщение Jun 1 2012, 15:01
Пользователь №: 65 195
rx3apf
Есть СМД-VCTCXO (термокомпенсированные 2ppm, управляемые напряжением на 20МГц) в одном известном московском магазине, за 185 руб. Этого может быть достаточно, т.к. во многих микросхемах DDS есть встроенные умножители частоты.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Jun 1 2012, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
