> Отправка СМС из памяти в PDU режиме, Отправка СМС из памяти в PDU режиме на произвольный номер
den1s
сообщение May 31 2012, 12:52
Пользователь №: 63 677
Надеюсь, что в правильную тему пишу…
Уважаемые форумчане, помогите… скоро начну биться головой обо что-нибудь)
Делаю GSM-модуль: прибор на базе модуля Quectel M72 и AVR. Прибор отслеживает состояния подключенных датчиков и по наступлению определенных событий отправляет СМСки и щелкает исполнительными элементами. Конфигурируется прибор с компа, но работает самостоятельно. По схеме наверное необходимо отметить, что AVR посредством одного UARTа подключен к M72, а вторым подключается к компу (только для конфигурации). Комп с модемом связи не имеет.
Собственно железных вопросов нет – все слава богу работает, но вот с отправкой СМС проблема. Но тут стоит опять немного пояснений дать. Прибор должен иметь возможность отправлять СМС большому числу абонентов (последовательно) и на каждое из событий предполагается свой текст. При этом тесты СМС и имена абонетов нужно писать на русском. Держать всю эту кучу инфы в слабенькой АВР не представляется возможным, поэтому было принято стратегическое решение номера, имена абонентов а так же тексты СМС хранить в самом М72. А в процессоре держать только индексы телефонной книги и хранилища СМС. Т.е. когда я все это продумывал в теории, думал что будет так: АВРка говорит М72, а оправь-ка СМС № 1 из памяти абоненту № 2 из телефонной книги, а потом СМС № 3 абоненту№ 8.
Но тут оказалась проблема: нет такой АТ-команды. Думаю, ладно, буду считывать телефонный номер абонента в буфер и просто буду подставлять в команду отправки СМС из памяти. Но тут подставил Режим PDU: оказалось там прямо в тексте хранится номер получателя и его нельзя отправить на произвольный номер. Забирать текст PDU из модема и подправлять номер не выходит – этот текст может достигать 300 байт – мне стек в АВР срывает.
Собственно вопрос, можно ли на практике реализовать придуманный мной подход, и как это сделать? Возможно я не до конца разобрался во всех премудростях прекрасного PDU-режима
Очень много написал, извиняюсь. Заранее спасибо.
"Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота." - Джим Рон
CADiLO
сообщение May 31 2012, 18:20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Команда эта есть в любом модуле, но не в любом она умеет работать не напрямую с номером телефона, а с номером ячейки где размещен номер.
den1s
сообщение May 31 2012, 19:01
Да, это я понял после того как написал... а отредактировать пост не получилось (то ли форум тупил, то ли я)
Цитата(andrewlekar @ May 31 2012, 22:30) *
У вас у AVR сколько памяти? Если вам 300 байт стек разрывают, так не храните их в стеке. Можно в глобальный массив поместить.
Мега164 у меня. Я программист к сожалению не высочайшего класса... может там и не в стеке дело (хотя вряд ли): я объвил глобальный массив в 280 байт и когда пытаюсь в него грузануть хотя бы 1 ячейку - ИАР не компилит. При этом компилится, если размер массива уменьшить в пару раз. Есть конечно, вариант поменять МК на 324 или 644 - но я надеюсь, что есть более красивое решение.
Ещё для экономии памяти можно хранить текст в UCS, а в PDU перекодировать на лету.
интересная идея... если все же придется хранить в EEPROM, скорее всего воспользуюсь)) спасибо)
=F8=
сообщение Jun 1 2012, 09:26
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Это и есть самое правильное решение. Если сделали ошибку на этапе выбора контроллера самое разумное это исправить эту ошибку, а не городить костыли.
2 Frolov Kirill Для данной задачи AVR вполне адекватное решение. Все известные мне компиляторы не имеют проблем с сохранением констант в памяти програм. Единственная проблемма состоит в том, что просто константа и константа во флеш это разные типы данных, соответственно для работы с ними нужны разные функции, неудобно, но не более того(кстати это касается и PIC24). PIC32 и ARM для данного случая это, просто, стрельба из пушки по воробьям.
PS Сори на счет отображения flash в память в PIC24 не знал.
Frolov Kirill
сообщение Jun 1 2012, 11:07
Пользователь №: 62 643
GCC имеет.
Единственная проблемма состоит в том, что просто константа и константа во флеш это разные типы данных, соответственно для работы с ними нужны разные функции...
IAR. И, следовательно, библиотечные функции использовать во-первых нельзя (они с RAM работают), во-вторых своих функций нормально написать тоже невозможно, потому, что половина данных будет из RAM, половина из ROM, и не скажешь когда как.
Ни разу. А то при умелом подходе и PIC16 можно обойтись, но оно того не стоит.
=F8=
сообщение Jun 1 2012, 12:29
Из: Донецк
Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 14:07) *
GCC имеет.
Какие? Вместо __flash в начале написать PROGMEM в коце? Работать конечно сложней чем в IARе, но ничего особо страшного.
Для работы с данными во флеш в IARе есть дубликаты стандартных функций например strcpy_P, strcmp_P итд. Свои функции тоже приходится писать в 2-х экземплярах. Неудобно, но не более того.
Я сам не любитель ограничивать себя в ресурсах, но ARM/PIC32 для простейшей оповешалки? ИМХО слишком. PIC24 согласен наверно более оптимально получилось бы, в конце концов они с AVR по цене в одной категории. Но AVR тоже вполне адекватный для данной задачи контроллер.
Frolov Kirill
сообщение Jun 1 2012, 14:16
Либо все константы в ОЗУ. Недостатки очевидны. Либо этот progmem -- см. ниже:
Объясняю: невозможно написать функцию, которая может одновременно работать с любым типом данных (строка в ОЗУ или строка в ПЗУ). При наличии достаточно большого объёма кода, где десяток вложенных функций, например, это заставит получить 10^2 вариантов их реализации (для flash и не flash), что ставит крест на всей затее. Либо заранее копировать в RAM и потом обрабатывать как обычно -- кажется более разумным. Но в общем случае нельзя взять код работающий на другой платформе и начать использовать. Нужно писать специально под AVR. Это большой недостаток. Гораздо лучше, когда код можно отдельно оттестировать на PC, соместо с development kit модема, а потом перенести на микроконтроллер практически без изменений.
Слишком что? Какие критерии, чем АРМ хуже AVR? А наличие того же ARM внутри самого модема -- не круто слишком? Потом не всё так просто как кажется. Любой проект может разрастить в несколько раз в сторону увеличения от начальных условий. AVR не даёт же никакой возможности роста. Адекватный выбор микроконтроллера -- это когда из того же семейства можно выбрать всегда более крупный в ~2 раза хотя бы.
Негативные стороны я указал: проблемы с константами, малый объём ОЗУ, да и ПЗУ тоже (практика на основе реальных проектов). Возможно даже малое число последовательных портов, для некоторых задач (если GSM/GPS то уже 3 нужно), отсутствие гибкости в тактировании и потреблении энергии. У того же ARM, кстати, при таком же размере слова в программной памяти (thumb или cortex m3), плотность кода повыше будет. У PIC24 и то выше, а там слово в 1.5 раза шире. По цене -- антиквариат в цене, увы, кроме самых младших моделей. LPC 2-долларовый ещё когда появился, в прошлой жизни. Просто это инерция мышления. Мол 32 бита -- это для чего-то очень сложного и дорогого. На самом деле не так. 32 бита нужно, если объём обрабатываемых данных превышает 64 килобайта (16 бит). А 8 бит годится только для простейших задач управления. Исходя из таких критериев "для простейшей оповещалки" нужен хотя бы 16-битный микроконтроллер.
PIC24 согласен наверно более оптимально получилось бы, в конце концов они с AVR по цене в одноНо AVR тоже вполне адекватный для данной задачи контроллер.
STM32 дешевле и лучше (моё субъективное мнение...) чем PIC24, практически во всём. PIC -- это тоже инерция. Из плюсов -- только наличие компараторов. Я не говорю про dsPIC -- это отдельная история.
Цитата(den1s @ Jun 1 2012, 17:20) *
АВР - это традиция конторы моей, уже начались подвижки в сторону того что бы использовать разные контроллеры в зависимости от задачи, но пока АВР))). Просто раньше проекты были совсем простенькие и АВР всем хватало, сейчас типа начали усложнять, но по старой памяти пока на старых МК.
Но полно старых дедов (это не характеристика возраста человека, есть и вполне вменяемые 70+ деды) которые 13 лет назад выучили AVR (когда он только появился) и ни о чём не хотят слышать. Ага, знакомо. В других местах точно также микрочип.
На самом деле не нужно в моем случае обрабатывать аудио и файлы, да и обработку строк я не предполагал особо (см. первый пост) - т.ч. АВР не такой уж и глупый вариант все же.
128кБайт ПЗУ и 4кБайт ОЗУ -- вполне реальный вариант даже со звуком, SMS в PDU, GPRS и очень многими другими вещами. Для PIC18. Но вряд ли оно того стоит если нет и не будет многотысячных тиражей. Для AVR я бы увеличил ОЗУ в 2 раза -- из-за констант. Но там и есть столько.
Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2012, 17:40) *
Прямо-таки чувствуется какая-то классовая ненависть к АВР (или может что-то подсознательное вылезает) .
Чем они так плохи, что "хуже всего подходит для подобного рода задач".
МК как МК, где-то лучше, где-то хуже.
Ненависти нет. AVR очень хороший для своих маленьких чисто управляющих задач с маленьким потреблением и т.п. Но в данном случае класс решаемой задачи и выбранного контроллера явно несоответствует. Только если не брать наиболее крупные модели ATMEGA128 и т.п. Что, в свою очередь нерационально по той причине, что не оставляет разработчикам какой-то возможности дальнейшего развития проекта. Программисты же склонны ошибаться чуть ли не на порядки. Вообще имею мнение, что вначале стоило бы разработать программное обеспечение, и отладить его на ПК совместно с development kit модема, а потом выбирать аппаратную платформу на которой программное обеспечение может работать. А тут считается, что кто-то решил, что ATMEGA32, например, точно достаточно, а программист как-нибудь (это ключевое слово -- как-нибудь) всё туда постарается и уместит. Только в действительности потом всё оказывается гораздо сложней, чем изначально кажется. Небось и сколько-нибудь детального ТЗ на проект не существует. А тонкостей, сейчас "неизвестных" их же масса. То модем там перезапускать нужно, работоспособность SIM-карты и наличие регистрации в сети проверять. Для входящих SMS откидывать дубли. И не влезет оно в ATMEGA32. А потом и в ATMEGA64 не влезет. А тест для производства, а обновление прошивки (своей и модема)... Одним AT+CMGS с фиксированным текстом не отделаешься.
=F8=
сообщение Jun 1 2012, 15:06
Из: Донецк
2 Frolov Kirill.
Ваша взяла. Посмотрел на цены младшей 100-й серии STM32 и получил просветление. Таки да Cortex за 2$.
_Артём_
сообщение Jun 1 2012, 15:12
Пользователь №: 17 322
Еррату тоже не забудьте посмотреть, а то мало ли вдруг ему и правда цена - 2$.
- den1s   Отправка СМС из памяти в PDU режиме   May 31 2012, 12:52
- - Nixon   Вы ошибаетесь насчет хранения номера в тексте sms....   May 31 2012, 14:20
- - CADiLO   Эта тема поднималась год назад и такая команда был...   May 31 2012, 14:34
- - den1s   Цитата(Nixon @ May 31 2012, 18:20) Вы оши...   May 31 2012, 17:23
|- - Frolov Kirill   Цитата(den1s @ May 31 2012, 23:01) интере...   Jun 1 2012, 09:15
|- - den1s   Цитата(=F8= @ Jun 1 2012, 16:29) Я сам не...   Jun 1 2012, 13:20
|- - _Артём_   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 17:04)...   Jun 1 2012, 14:52
||- - =F8=   Цитата(_Артём_ @ Jun 1 2012, 18:12) Еррат...   Jun 1 2012, 15:38
|- - den1s   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 18:16)...   Jun 1 2012, 15:44
- - andrewlekar   У вас у AVR сколько памяти? Если вам 300 байт стек...   May 31 2012, 18:30
- - Frolov Kirill   Цитата(den1s @ May 31 2012, 16:52) Забира...   Jun 1 2012, 08:48
|- - den1s   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 12:48)...   Jun 1 2012, 09:13
|- - Frolov Kirill   Цитата(den1s @ Jun 1 2012, 13:13) Трудно ...   Jun 1 2012, 09:25
|- - _Артём_   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 12:25)...   Jun 1 2012, 13:40
- - den1s   Цитата(den1s @ May 31 2012, 16:52) Забира...   Jun 1 2012, 09:05
- - CADiLO   Если в текстах будут одинаковые словосочетания тип...   Jun 1 2012, 09:10
|- - den1s   Цитата(CADiLO @ Jun 1 2012, 13:10) Если в...   Jun 1 2012, 09:23
|- - Frolov Kirill   Цитата(den1s @ Jun 1 2012, 13:23) подскаж...   Jun 1 2012, 09:33
|- - den1s   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 13:33)...   Jun 1 2012, 10:19
|- - Frolov Kirill   Цитата(den1s @ Jun 1 2012, 14:19) ведь чт...   Jun 1 2012, 11:10
|- - den1s   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 1 2012, 15:10)...   Jun 1 2012, 11:26
|- - Frolov Kirill   Цитата(den1s @ Jun 1 2012, 15:26) Это ясн...   Jun 1 2012, 13:40
- - CADiLO   PIC24 со своими таблицами в самый раз. А PIC16/18 ...   Jun 1 2012, 11:10
- - CADiLO   Тогда проще всего держать в памяти номера абоненто...   Jun 1 2012, 13:28
- - CADiLO   Просто кто к чему привык. Ну и еще два факта - Атм...   Jun 1 2012, 13:51
- - ArtemKAD   ЦитатаПосмотрел на цены младшей 100-й серии STM32 ...   Jun 1 2012, 16:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
