> Внутренняя Калибровка AD7792
bychkov77
сообщение Mar 28 2012, 14:09
Пользователь №: 71 055
Добрый день!
Борюсь с чипом АЦП AD7792. Точнее сразу с двумя, они у меня подключены на один SPI канал процессора и выбираются поочерёдно подачей нуля на CS входы чипов.
АЦП используются для измерения сопротивления RTD элементов (PT100 и PT1000).
Для теста подключил резистор 1000 Ом 1% на вход первой АЦП, и затем на вход второй АЦП, и снимаю показания. Одна стабильно выдаёт 13022-13023 дискрет, вторая - 13083-13084. Разница 61 дискрет - это много
Затем брал другой резистор того же номинала и точности - показания отличаются в пределах точности резистора, и получаем ту же разницу в 61 дискрет между первой и второй АЦП.
При подключении резистора 500 Ом поочерёдно, разность между каналами становится 30..31 дискрет, при нулевом сопротивлении оба АЦП выдают нули. Мультипликативная погрешность(отличие между АЦП) на лицо.
Исходные условия:
- схема подключения термоэлемента - трёхпроводная, взята из даташита.
- External reference mode, референтный резистор Rref 4.99 КОм, 0.1%.
- Для обоих чипов применён один и тот же программный код.
Начал искать.
Поменял местами Rref, перепаяв их, всё тоже самое, один в один. Я думаю что хардварным проблемам больше негде быть и вероятно, что-то не так либо с самими АЦП, либо с их настройками.
Начал копатья с калибровками. На мой взгляд внутренние калибровки (internal calibrations) могут решить проблему, но тут непонятки с ней.
1. После калибровки значения регистров OFFSET и FULL SCALE (калибровочной пары)не меняются (в них установлены значения по умолчанию - 0x8000 и 0x5555 соответственно).
2. Калибровка никак не влияет на результаты измерений.
3. Мне не понятно что физически означают цифры в калибровочной паре. В даташите читаем, что из результата АЦП, вычитается значание OFFSET и помножается на FULL SCALE. То есть
ADC_out = (-OFFSET +ADC_raw ) * FULL_SCALE.
В моём случае мы получаем:
ADC_out = (-0x8000+13023)*0x5555. Бред какой-та... братья, кто разобрался с калибровкой - нужна ваша помощь!!!
4. Вопрос-утверждение. Int калибровку полезно проводить периодически, раз в 5 мин например, с целью компенсировать возможное изменение температуры самой AD7792. Я прав?
saska
сообщение Jun 1 2012, 12:06
Пользователь №: 13 156
Ruslan1кажеца, но я не знаю где грань. А что касается описания формулы - это еще бесплатная подсказка или уже платная ?
Сообщение отредактировал saska - Jun 1 2012, 12:06
Ruslan1
сообщение Jun 1 2012, 15:35
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А Вы посмотрите выше, как у bychkov77 получилось: человек копал этот вопрос но результат его не устроил. Достаточно было намека на пальцах, чтобы он не только понял о чем идет речь, но и довел до результата. То есть видно, что человек "в теме", ему просто небольшой совет нужен был.
Вам же нужно "написать", "описать", "рассказать".
По Вашему вопросу: A3 нигде. делайте так как написали.
- bychkov77   Внутренняя Калибровка AD7792   Mar 28 2012, 14:09
- - Tanya   Цитата(bychkov77 @ Mar 28 2012, 18:09) 1....   Mar 28 2012, 16:54
- - Plain   Во-первых, лучше откажитесь от 3-проводного подклю...   Mar 28 2012, 17:51
- - Ruslan1   Цитата(bychkov77 @ Mar 28 2012, 17:09) Бо...   Mar 28 2012, 19:50
- - bychkov77   Ruslan1, Благодарю за совет , сегодня переделаю сх...   Mar 29 2012, 05:41
|- - Ruslan1   Цитата(bychkov77 @ Mar 29 2012, 08:41) Ru...   Mar 29 2012, 07:33
- - bychkov77   Калибровка второго канала АЦП (Измерение RTD на вт...   Mar 29 2012, 07:12
|- - Xenia   Цитата(bychkov77 @ Mar 29 2012, 11:12) *Z...   Mar 29 2012, 08:16
||- - bychkov77   Цитата(Xenia @ Mar 29 2012, 12:16) А чего...   Mar 29 2012, 12:43
|- - Tanya   Цитата(bychkov77 @ Mar 29 2012, 11:12) Ка...   Mar 29 2012, 08:41
- - saska   вот тоже собираюсь измерять RTD и вижу кроме AD779...   May 29 2012, 09:23
|- - Ruslan1   Цитата(saska @ May 29 2012, 12:23) вот то...   May 29 2012, 12:32
- - saska   Ruslan1 читая ваши рекомендации я понимаю что вы п...   May 29 2012, 14:00
|- - Tanya   Цитата(saska @ May 29 2012, 18:00) было б...   May 29 2012, 14:21
|- - Ruslan1   Цитата(saska @ May 29 2012, 17:00) Ruslan...   May 29 2012, 15:26
- - saska   Ruslan1 постараюсь осмыслить, завтра привезу пароч...   May 29 2012, 19:31
|- - Ruslan1   Цитата(saska @ May 29 2012, 22:31) Ruslan...   May 30 2012, 12:23
- - saska   Ruslan1 а напишите пожалуста итоговую формулу для ...   May 31 2012, 08:23
|- - Ruslan1   Цитата(saska @ May 31 2012, 11:23) Ruslan...   May 31 2012, 08:41
|- - Tanya   Цитата(saska @ Jun 1 2012, 16:06) Ruslan1...   Jun 1 2012, 12:10
- - saska   закон ома точно не помню но что то о пропорциональ...   Jun 1 2012, 14:31
- - saska   Ruslan1 подскажите где копать.. не могу считать пр...   Jun 5 2012, 14:07
|- - Ruslan1   Что-то Вы жестоко с CS обходитесь, не нужно его во...   Jun 5 2012, 14:59
- - saska   Ruslan1 сделал как сказали - сразу заработало. хот...   Jun 6 2012, 05:06
|- - Tanya   Цитата(saska @ Jun 6 2012, 09:06) Еще воз...   Jun 6 2012, 07:34
|- - Plain   Цитата(saska @ Jun 6 2012, 08:06) вместо ...   Jun 6 2012, 10:22
- - saska   Tanya если внимательно посмотреть ваши посты в тем...   Jun 6 2012, 09:20
|- - Tanya   Цитата(saska @ Jun 6 2012, 13:20) . О общ...   Jun 6 2012, 09:33
- - saska   вот привожу расчет и подтверждение формулы Ruslan1...   Jun 7 2012, 07:00
|- - Plain   Судя по отсутствию в Ваших "формулах" та...   Jun 7 2012, 14:53
- - saska   Plain наверное расшифровать эту фразу ЦитатаСудя п...   Jun 7 2012, 16:39
|- - Ruslan1   Цитата(saska @ Jun 7 2012, 19:39) Я увере...   Jun 7 2012, 17:49
|- - Plain   Цитата(saska @ Jun 7 2012, 19:39) Для под...   Jun 7 2012, 19:31
- - saska   Ruslan1 Plain спасибо за новость и подробное ее о...   Jun 8 2012, 06:36
|- - Ruslan1   Цитата(saska @ Jun 8 2012, 09:36) Ruslan1...   Jun 8 2012, 09:01
|- - Plain   Цитата(saska @ Jun 8 2012, 09:36) не увид...   Jun 8 2012, 09:40
- - saska   Plain читаю псто№3 ЦитатаВнутренний опорник будет...   Jun 8 2012, 10:17
- - saska   Ruslan1 можете рассказать как вы в своем проекте ...   Jun 8 2012, 14:49
- - hpo   А скажите, плз, кто-нибудь занимался добычей правд...   Jul 25 2012, 06:51
- - saska   я просто откалибрвал по китайскому мультиметру с т...   Aug 17 2012, 06:00
- - saska   пусть поздно, но вот сфоткал что получилось - на п...   Jun 19 2014, 11:26
|- - berkl   Цитата(saska @ Jun 19 2014, 15:26) пусть ...   Jun 20 2014, 06:37
- - saska   в описании на микросхему имеется фраза - При смене...   Jun 20 2014, 15:00
|- - berkl   Цитата(saska @ Jun 20 2014, 19:00) в опис...   Jun 25 2014, 05:44
- - Lagman   А 3-х проводную схему подключения применили как пи...   Jun 25 2014, 09:05
|- - berkl   Цитата(Lagman @ Jun 25 2014, 13:05) А 3-х...   Jun 27 2014, 05:33
- - Lagman   У вас 4-х проводная или я не правильно понял? Трех...   Jun 27 2014, 12:31
|- - berkl   Цитата(Lagman @ Jun 27 2014, 16:31) У вас...   Jun 30 2014, 07:04
|- - Xenia   Цитата(berkl @ Jun 30 2014, 11:04) Схема ...   Jun 30 2014, 15:33
|- - berkl   Цитата(Xenia @ Jun 30 2014, 19:33) Где та...   Jun 30 2014, 17:28
|- - Xenia   Цитата(berkl @ Jun 30 2014, 21:28) Смотри...   Jun 30 2014, 20:02
|- - berkl   Цитата(Xenia @ Jul 1 2014, 00:02) Так это...   Jul 1 2014, 06:15
- - yanvasiij   Цитата(Ruslan1 @ May 29 2012, 20:26) Вот,...   Feb 15 2016, 04:38
|- - Ruslan1   Цитата(yanvasiij @ Feb 15 2016, 07:38) ...   Feb 18 2016, 07:44
- - yanvasiij   Цитата(Ruslan1 @ Feb 18 2016, 12:44) Кака...   Feb 19 2016, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
