> Размер unsigned int или int Keil4.5
TAutomatic
сообщение Jun 2 2012, 11:17
Пользователь №: 68 798
Добрый день, коллеги.
Месяц использую LPC1768 и только сейчас с "ужасом" заметил, что под переменные unsigned int и int компилятор отводит по 4 байта.
Использую среду Keil 4.5 и постоянно плююсь даже не по причине ее скудости, а по причине неудобности документации на нее и компилятор. Как установить "нормальный" размер этих типов данных размером в 2 байта?
И второй вопрос. Я был уверен, что в Cortex-M3 отсутствует необходимость выравнивания разноразмерных типов данных.
Об этом написано тут
Тем не менее, у себя в реале я этого не вижу. Если за однобайтовой переменной следует четырехбайтовая, то она все равно выравнивается по границе 32 разрядного слова, тоесть остается неиспользуемый промежуток в 3 байта. Что тут не так?
aaarrr
сообщение Jun 2 2012, 11:30
Пользователь №: 1 448
Никак. 32-х битный int для 32-х битной архитектуры - это и есть норма. Используйте short или типы из <stdint.h>.
Необходимость необходимости рознь - эффективность работы с выровненными данными выше, поэтому без нужды паковать их не следует.
Используйте в случае нужды модификатор __packed.
TAutomatic
сообщение Jun 2 2012, 11:43
Так можно упаковать только структуры и битовые поля, не так ли?
Переменные базовых типов так не упакуешь.
Цитата(ohmjke @ Jun 2 2012, 14:37) *
И где это для МК подразумевалось 2 байта?
Еще из википедии:
Я согласен с Вами, офицального признания, что int- это 2 байта, нет. Это есть определенное неофицальное соглашение. Впрочем, нет смысла спорить, да я и не за тем спрашиваю. В большенстве систем, даже 32х или даже 64х разрядных есть двухбайтовые типы данных.
Получается, в ARM нет двухбайтового типа данных?
aaarrr
сообщение Jun 2 2012, 11:49
TAutomatic
сообщение Jun 2 2012, 11:53
Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 14:49) *
Подскажите метод, как упаковать?
unsigned char A;
unsigned long B;
unsigned char C;
что бы получилось занятыми в памяти не 12 байт, а 6 байт?
Буду весьма благодарен.
aaarrr
сообщение Jun 2 2012, 12:43
unsigned char A;
unsigned long B;
unsigned char C;
Сами решили не пробовать даже?
unsigned char a;
__packed unsigned long b;
unsigned char c;
prottoss
сообщение Jun 2 2012, 12:56
Пользователь №: 3 659
Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 18:43) *
unsigned char a;
unsigned char c;
Наверное все же
__packed unsigned char a;
unsigned long b;
__packed  unsigned char c;
aaarrr
сообщение Jun 2 2012, 13:05
Цитата(prottoss @ Jun 2 2012, 16:56) *
Наверное все же
Нет. Какой смысл паковать char, если он и так упакован по определению?
Цитата(TAutomatic @ Jun 2 2012, 16:54) *
Но меня чисто теоретически гложат смутные сомнения, что дает этот квалификатор применимо к одной строчке?
Позволит разместить переменную без выравнивания. Глобально подобные вещи не практикуются, т.к. такой подход просто убьет производительность.
Аккуратно размещать данные, чтобы не было перерасхода на padding'и, программист должен самостоятельно.
prottoss
сообщение Jun 2 2012, 13:10
Я почему то думал, что компилятор два "char" ('a' и 'c') упакует в одно 32-бит слово, а 'b' поместит в другое.
Но вот работа с этими самыми 'a' и 'c' - это очевидно - будет достаточно медленна.
- TAutomatic   Размер unsigned int или int Keil4.5   Jun 2 2012, 11:17
- - ohmjke   Размер int равен размеру машинного слова. В данном...   Jun 2 2012, 11:27
|- - TAutomatic   Цитата(ohmjke @ Jun 2 2012, 14:27) Размер...   Jun 2 2012, 11:33
|- - TAutomatic   Получается, все же есть в <stdint.h> - short...   Jun 2 2012, 11:47
|- - prottoss   Цитата(TAutomatic @ Jun 2 2012, 17:53) По...   Jun 2 2012, 12:20
||- - TAutomatic   Цитата(prottoss @ Jun 2 2012, 15:20) Вам ...   Jun 2 2012, 12:36
|- - TAutomatic   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 15:43) Сами р...   Jun 2 2012, 12:54
||- - scifi   Цитата(TAutomatic @ Jun 2 2012, 16:54) Но...   Jun 2 2012, 18:40
|- - TAutomatic   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 16:05) Нет. К...   Jun 5 2012, 05:51
- - ohmjke   ЦитатаМашинное слово — машиннозависимая и платформ...   Jun 2 2012, 11:37
- - ohmjke   Написали же, 2 байтовый это short.   Jun 2 2012, 11:45
- - ohmjke   short он не из stdint.h, а просто является частью ...   Jun 2 2012, 11:50
- - ivainc1789   Не хотел создавать новую тему... Можно ли спросить...   Jun 2 2012, 12:21
|- - ohmjke   Цитата(ivainc1789 @ Jun 2 2012, 16:21) Не...   Jun 2 2012, 12:26
|- - prottoss   Цитата(ivainc1789 @ Jun 2 2012, 18:21) За...   Jun 2 2012, 12:30
- - aaarrr   Char может быть расположен как угодно - на скорост...   Jun 2 2012, 13:28
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 19:28) Char м...   Jun 2 2012, 13:50
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Jun 2 2012, 17:50) С пе...   Jun 2 2012, 14:02
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 20:02) Объясн...   Jun 2 2012, 14:23
- - esaulenka   Я бы предложил не заниматься всякой фигнёй. Особен...   Jun 5 2012, 11:40
|- - TAutomatic   Цитата(esaulenka @ Jun 5 2012, 14:40) Я б...   Jun 5 2012, 16:57
|- - IgorKossak   Цитата(esaulenka @ Jun 5 2012, 14:40) Кей...   Jun 5 2012, 20:08
||- - Dron_Gus   Цитата(IgorKossak @ Jun 6 2012, 00:08) Ке...   Jun 5 2012, 20:24
|- - TAutomatic   Цитата(esaulenka @ Jun 5 2012, 14:40) Я б...   Jun 6 2012, 04:53
|- - ViKo   Цитата(TAutomatic @ Jun 6 2012, 07:53) На...   Jun 6 2012, 05:33
|- - TAutomatic   Цитата(ViKo @ Jun 6 2012, 08:33) Вставил ...   Jun 6 2012, 06:22
|- - demiurg_spb   Цитата(TAutomatic @ Jun 6 2012, 09:22) вд...   Jun 6 2012, 06:30
|- - IgorKossak   Цитата(TAutomatic @ Jun 6 2012, 09:22) А ...   Jun 6 2012, 06:44
|- - ViKo   Цитата(TAutomatic @ Jun 6 2012, 09:22) А ...   Jun 6 2012, 08:43
|- - TAutomatic   Цитата(ViKo @ Jun 6 2012, 11:43) У переме...   Jun 6 2012, 12:31
|- - ViKo   Цитата(TAutomatic @ Jun 6 2012, 15:31) Я ...   Jun 6 2012, 13:05
|- - TAutomatic   Цитата(ViKo @ Jun 6 2012, 16:05) Я провер...   Jun 6 2012, 13:48
- - ViKo   Проверил с тремя __packed. Так я не пробовал. ...   Jun 6 2012, 14:01
|- - TAutomatic   Цитата(ViKo @ Jun 6 2012, 17:01) Проверил...   Jun 6 2012, 14:07
- - andrewlekar   Ребята, я вас умоляю, не делайте так в рабочем код...   Jun 7 2012, 04:45
|- - TAutomatic   Цитата(andrewlekar @ Jun 7 2012, 07:45) Р...   Jun 7 2012, 06:18
|- - Dron_Gus   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 10:18) Да...   Jun 7 2012, 07:22
||- - TAutomatic   Цитата(Dron_Gus @ Jun 7 2012, 10:22) С пе...   Jun 7 2012, 08:16
||- - jcxz   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 14:16) Ну...   Jun 7 2012, 09:08
||- - Dron_Gus   Цитата(jcxz @ Jun 7 2012, 13:08) Позвольт...   Jun 7 2012, 09:20
||- - TAutomatic   Цитата(jcxz @ Jun 7 2012, 12:08) Позвольт...   Jun 7 2012, 09:40
||- - demiurg_spb   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 12:40) Дв...   Jun 7 2012, 10:02
||- - jcxz   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 15:40) Ра...   Jun 7 2012, 10:10
||- - ViKo   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 12:40) за...   Jun 7 2012, 10:16
|||- - jcxz   Цитата(ViKo @ Jun 7 2012, 16:16) Покажите...   Jun 7 2012, 10:20
||- - AHTOXA   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 15:40) Ра...   Jun 7 2012, 10:17
||- - TAutomatic   Цитата(AHTOXA @ Jun 7 2012, 13:17) Может,...   Jun 7 2012, 10:27
|- - ViKo   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 09:18) Вс...   Jun 7 2012, 10:26
|- - TAutomatic   Цитата(ViKo @ Jun 7 2012, 13:26) Вы не о ...   Jun 7 2012, 10:33
|- - ViKo   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 13:33) См...   Jun 7 2012, 10:58
|- - TAutomatic   Цитата(ViKo @ Jun 7 2012, 13:58) При любо...   Jun 7 2012, 16:40
- - ViKo   Герберд Шилдт. Полный справочник по C. (в электрон...   Jun 7 2012, 05:53
- - andrewlekar   ЦитатаА при чем тут придет и не поймет rolleyes.gi...   Jun 7 2012, 06:40
|- - TAutomatic   Цитата(andrewlekar @ Jun 7 2012, 09:40) В...   Jun 7 2012, 07:04
- - exeron   Какой упоротый попался... Вам уже цитату из Шилдта...   Jun 7 2012, 10:33
- - KRS   Вообще то для того что бы расположить глобальные о...   Jun 7 2012, 20:19
|- - TAutomatic   Цитата(KRS @ Jun 7 2012, 23:19) Вообще то...   Jun 8 2012, 04:44
|- - demiurg_spb   Цитата(TAutomatic @ Jun 8 2012, 07:44) Со...   Jun 8 2012, 07:11
|- - KRS   Цитата(TAutomatic @ Jun 8 2012, 08:44) Ед...   Jun 8 2012, 09:44
- - esaulenka   Дурацкий вопрос: union-то зачем? Вполне достаточно...   Jun 8 2012, 09:59
|- - KRS   Цитата(esaulenka @ Jun 8 2012, 13:59) Дур...   Jun 8 2012, 12:19
- - brag   В Cortex-M3 выравнивание можно сказать, всегда нуж...   Jun 9 2012, 05:44
|- - TAutomatic   Цитата(brag @ Jun 9 2012, 08:44) Я всегда...   Jun 9 2012, 15:47
- - brag   Вешаем обработчик на исключение UsageFault, а в не...   Jun 9 2012, 16:34
- - TAutomatic   Цитата(brag @ Jun 9 2012, 19:34) Вешаем о...   Jun 9 2012, 18:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
