Цитата(Tanya @ May 16 2012, 19:02)
Знаменатель не может менять знак. Никак. Везде и всегда. в любом отечестве.
Цитата(shkal @ May 16 2012, 14:54)
Радиотехник, который не в состоянии прочитать английский даташит, профнепригоден.
Так-так, господа профпригодные радиотехники! Английские даташиты читаете вы играючи, но это не помогло вам добыть "то, чего не может быть" (с)
А я английский презираю в сердце своем, но схему вам подарю - ловите: 4-квадрантный аналоговый делитель
Как числитель, так и знаменатель могут иметь любую полярность, и результат получается с правильным знаком.
Пояснения к схеме.Незадействованные ножки микросхем оставить свободными.
R2 настраивает баланс при малых величинах знаменателя.
При помощи R1 приводится к нулю постоянное смещение по числителю.
C1 был нужен мне, для выравнивания фазы. Когда на оба входа подается один и тот же меандр, на выходе должно быть постоянное +10V, независимо от велиины входов.
Но если фронты в схеме не совпадут точно, то в момент перемены полярности обрауются короткие выбросы. Конденсатор уравнивает задержку в микросхеме и таким образом подавляет их.
Для хорошей работы знаменатель надо делать большим. При малых знаменателях усиление возрастает, усиливаются также все шумы и смещения, становится заметным разбаланс. Его можно подстроить R2, но при знаменателе меньше 0.1 вольта схема все равно резко уходит в верхний или нижний предел (но не застревает там).
Питание для этих микросхем +-15 вольт. При понижении питания, работа резко ухудшается.
Прикрепленные изображения
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
