> RTC STM32L151 прерывание, У меня получилось ! Выкладываю код !
MiklPolikov
сообщение Jun 2 2012, 14:21
Пользователь №: 24 702
Три дня ломал мозг над RTC в STM32L151 , и наконец у меня всё получилось !
Выкладываю свой код для Keil, т.к. других тем про RTC тут не нашёл.
RTC какой-то очень привередлевый. Ньюансы вроде того что в регистр PRER нужно сделать ровно две записи , причём сначала младшие биты потом старшие,
то что регистры с датой и временем можно записать только таким же образом , то что системная частота должна быть в более чем 7 раз больше частоты таймера
в документации написаны.
Почему в начале обязательно нужно сбросить настройки таймера которые и так сброшены при запуске МК , а без этого таймер инициализируется и работает но прерывания не происходит , я так и не понял.
////////////////////////////// Настраиваем RTC часы/////////////////////////////////////
void RTC_INIT(system_time__ system_time)
   int RTC_DR_MASK=0;
  int RTC_TR_MASK=0;
  RCC->CSR|=RCC_CSR_RTCRST;    //
  RCC->CSR&=~RCC_CSR_RTCRST; // сбросили настройки RTC
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
  PWR->CR |= PWR_CR_DBP;
  RCC->CSR |= RCC_CSR_LSEON;      //включили генератор LSE 32768
  while(!(RCC->CSR & RCC_CSR_LSERDY)){} //ждём пока включится
  RCC->CSR|=RCC_CSR_RTCEN;    //включили RTC
  RCC->CSR|=RCC_CSR_RTCSEL_LSE; // подаём тактовую частоту LSE на RTC
  RTC->WRP=0xCA;
  RTC->WRP=0x53;  //отключаем защиту
  if(!(RTC->ISR & RTC_ISR_INITF))//если таймер ещё не в режиме инициализации
     RTC->ISR|=RTC_ISR_INIT;
     while(!(RTC->ISR & RTC_ISR_INITF)){}//входим в режим инициализации
  RTC->PRER=255;
  RTC->PRER|=(127<<16);// устанавливаем  делители, обязательно двумя записями.
  RTC_TR_MASK|=(system_time.minute%10)<<8; // единицы минут
  RTC_TR_MASK|=(system_time.minute/10)<<12; //есятки минут
  RTC_TR_MASK|=(system_time.hour%10)<<16; //единицы часов
  RTC_TR_MASK|=(system_time.hour/10)<<20;    //десятки часов
  RTC->TR=RTC_TR_MASK; //устанавливаем время
  RTC_DR_MASK|=(system_time.day%10)<<0; //единицы дней
  RTC_DR_MASK|=(system_time.day/10)<<4; // десятки дней
  RTC_DR_MASK|=(system_time.months%10)<<8; //единицы месяцев
  RTC_DR_MASK|=(system_time.months/10)<<12; // десятки месяцев
  RTC_DR_MASK|=((system_time.year-2000)%10)<<16;  //единицы годов
  RTC_DR_MASK|=((system_time.year-2000)/10)<<20;  //десятки годов
  RTC->DR=RTC_DR_MASK; //устанавливаем дату
  RTC->CR|=RTC_CR_WUTE; //    включили wakup таймер
  RTC->WUTR=0xFFFF;
  RTC->CR&=~RTC_CR_WUCKSEL_1;
  RTC->CR&=~RTC_CR_WUCKSEL_2; // выбрали для waikup таймера частоту LSE/16
  RTC->CR|=RTC_CR_WUTIE; //    разрешили прерывание от wakup таймера
  EXTI->IMR |= (1<<20);         //  прерывание  EXTI line 20
  EXTI->RTSR |= (1<<20);     //по переднему фронту
  NVIC_SetPriority(RTC_WKUP_IRQn, 5);
  NVIC_EnableIRQ(RTC_WKUP_IRQn);
  RTC->ISR&=~RTC_ISR_INIT; // выходим из режима инициализации.
////////////////////////прерывание wakup  от RTC////////////////////////////////
void RTC_WKUP_IRQHandler(void)
   EXTI->PR|=(1<<20); //
  RTC->ISR&=~RTC_ISR_WUTF; //сбрасываем флаг прерывания
  return;
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
