> scmRTOS и MSP430F5xxx, не работает ОСь
Slash
сообщение Mar 13 2012, 11:42
Пользователь №: 4 011
Здравствуйте!
Не получается запустить scmRTOS на процессоре msp430f5529.
Застревает в DUMMY_INSTR().
Я так понимаю, нужно переписать ассемблерный код переключения контекста, т.к. архитектуры F1xxx и F5xxx процессоров отличаются?
Нет ли у кого порта под F5xxx?
Сам я вряд ли смогу его сделать.
OS_Kernel.cpp
void TKernel::sched()
    uint_fast8_t NextPrty = highest_priority(ReadyProcessMap);
    if(NextPrty != CurProcPriority)
        SchedProcPriority = NextPrty;
        raise_context_switch();
        do
            enable_context_switch();
            DUMMY_INSTR();
            disable_context_switch();
        while(CurProcPriority != SchedProcPriority); // until context switch done
Сообщение отредактировал Slash - Mar 13 2012, 11:42
Slash
сообщение Mar 14 2012, 10:38
Я немного поторопился, нужно было поразбираться глубже.
Для переключения контекста я использовал Компаратор B.
Но, в отличие от Компратора А (на основе которого сделано переключение в примерах scmRTOS), запрос прерывания не сбрасывается автоматически при входе в обработчик прерывания.
Для сброса запроса прерывания нужно прочитать регистр CBIV, что заодно и сбросит флаг CBIFG в регистре CBINT.
Я добавил строчку
mov.w &CBIV,&CBIV
в файл OS_Target_asm.s43 и программа заработала:
#if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME == 1
  //  extern  OS_ContextSwitchStackData
    extern  os_context_switch_hook
    public context_switcher_isr
    common INTVEC(1)
    org   CONTEXT_SWITCH_ISR_VECTOR
    dc16  context_switcher_isr
    rseg ISR_CODE(1)
context_switcher_isr:
    save_regs
    mov.w   SP,r12
    xcall  #os_context_switch_hook
    mov.w   r12,SP
l_restore_context:
    restore_regs
    mov.w &CBIV,&CBIV // добавил
    reti
#endif // scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME
Можно ли добавить какую-то обертку (например в файл scmRTOS_TARGET_CFG.h) для добавления кода сброса запроса прерывания?
varvar
сообщение May 22 2012, 14:29
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
А не могли бы все изменения кратенько описать? Там их, вроде, немного.
Вроде как все относящееся к компараторному регистру поменял, но пока ничего не получилось, компилятор то ли сам по себе глючит, то ли я его недопонимаю.
Как у Вас компилятор отнесся к
DEFCW( ADC10CTL0 , ADC10CTL0_)?
У меня компилятор на эту строку изругался (файл msp430f5510.h) при компиляции OS_Target_asm.s43.
Что ассемблеру тут не нравится (определение из msp430f5510.h)?
#define DEFCW(name, address) __no_init union \
  struct \
    volatile unsigned char  name##_L; \
    volatile unsigned char  name##_H; \
  volatile unsigned short   name; \
} @ address;
Сергей Борщ
сообщение May 22 2012, 16:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (varvar @ May 22 2012, 17:29) *
bb-offtopic.gif Предлагаете нам догадаться, как именно он изругался - предлагаем вам догадаться, что именно ему не понравилось.
Наверное ключевые слова совершенно другого языка программирования (Си) union, struct, volatile, unsigned, char, short, @?
varvar
сообщение May 22 2012, 19:23
Из: Оулу
Я потому и хотел бы услышать ответ от товарища, которому удалось запустить scmRTOS на этом процессоре - я ничего от себя не добавлял, кроме модификаций связанных с компаратором, задача пустая абсолютно - ждать - переключить лапу. Зачем IARу понадобилось цеплять к этому ассемблерному файлу именно этот h файл - для меня загадка.
Для F2xx в h файлах таких извратов нет, посему все проходит.
Спасибо за наводку, буду рыть дальше. А наличие готового примера работающего с F5xx все-таки значительно облегчило бы участь.
Slash
сообщение May 29 2012, 13:08
Выкладываю проект, который у меня заработал.
varvar
сообщение Jun 2 2012, 19:45
Из: Оулу
Спасибо, у меня тоже по мотивам Ваших сообщений заработало. Но выглядит аляповато. Может, авторы со временем добавят сами в scmRTOS F5xx - все-таки и сами процессоры дешевле, и отлаживать их можно SBW - программатор тексас шлет за около 5 долларов с доставкой. И просто через USB можно загружать код.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
