> Массив меток на C, возможно ли сделать?
ViKo
сообщение Jun 3 2012, 16:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можно сделать массив указателей на низкоуровневые функции. А в функции верхнего уровня по индексу вызывать один уз указателей. Но отъедаются ресурсы на вызов низкоуровневой функции и возврат из нее. Как бы сделать это в виде массива из меток на низкоуровневые части, которыми набита одна функция верхнего уровня?
Можно, конечно, в виде switch - case... Наверное, зря я голову ломаю.
alexeyv
сообщение Jun 4 2012, 03:50
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
1. Определитесь с терминологией: массив указателей на метки или массив указателей на функции ?!
2. В случае массива с указателями на функции:
CODE
// количество обработчиков
#define N_FUNC 16
// тип функции-обработчика
typedef void(TypFunc)(void);
// прототипы обработчиков для массива
TypFunc f1;
TypFunc f2;
TypFunc f16;
// сам массив указателей
TypFunc * mas_func[N_FUNC] = {f1,f2,.....,f16};
unsigned int nfunc; // индекс функции-обработчика
void main (void)
// необходимым вам образом вычисляете nfunc
if(nfunc < N_FUNC)
mas_func[nfunc](); // вызов необходимого обработчика
TypFunc f1
TypFunc f16
Код ДОЛЖЕН работать на любом Си, в том числе и стандартном, т.к. здесь нет никагого противоречия со стандартом.
Проверял на нескольких разных компиляторах/платформах
3. Реализацию с метками описал maksimp. Хотя с
На стандартном Си нельзя.
я все же не совсем согласен
4. На чем и как написаны эти низкоуровневые обработчики? На асме или на Си?
Если на Си или асме в виде отдельных функций, то "goto" использовать нельзя, т.к. будет использоваться пролог одной функции, а эпилог другой, и они скорее всего будут не симетричные.
Если обработчики - это куски кода, то проще использовать "switch-case". Некоторые компиляторы сами оптимизируют такой программый код под вызод функций (при этом создается секция .switch, хранящая переходы оператора).
Сообщение отредактировал alexeyv - Jun 4 2012, 04:06
ViKo
сообщение Jun 4 2012, 04:43
Именно так вопрос и ставил: "Массив указателей на метки" или "Массив указателей на функции".
Массив указателей на функции, кстати, можно сделать не глобальным, а внутри функции верхнего уровня.
Цитата(MrYuran @ Jun 4 2012, 07:19) *
Проблема только в том, что при реализации на си быстродействия не добавит.
А и действительно, чем switch не устраивает?
Устроил бы и switch. Но выбор сделал в пользу массива указателей на функции. Классическое решение.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 4 2012, 05:05
Пользователь №: 18 823
Цитата(ViKo @ Jun 4 2012, 07:43) *
Использую массив указателей на функции в программах для шести семейств контроллеров, для некоторых семейств вызов функции по индексу массива вызывает ужОс.
Не мешало бы глянуть в дизассемблере.
Уходя, оставьте свет...
ViKo
сообщение Jun 4 2012, 05:11
У меня STM32. Там усе супэр!
Вопрос уже и теоретический смысл потерял. Так как case - это и есть метки. Возможно, даже собранные компилятором в массив. Позже попробую, посмотрю дизасемблерный листинг. Для обоих вариантов.
MrYuran
сообщение Jun 4 2012, 06:36
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если индексы по порядку и их много - должен упаковать в таблицу.
У ИАРа для MSP430 (других не пробовал) есть такая фича для оптимизации switch - even_in_range (индексы подряд, четные и в ограниченном диапазоне).
Получается таблица адресов и переход в одну инструкцию.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 4 2012, 12:52
ИАР AVR при большом количестве case формирует массив указателей сам.
Другие наверняка тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.02632 секунд с 7
