> Проблема при обновлении ПО на модеме M12 Quectel
Vovandz
сообщение Jun 5 2012, 14:24
Пользователь №: 35 559
Здравствуйте. Возникла проблема с обновлением ПО на модеме M12 Quectel. Раньше обновлял ПО только для M10-го с отладочной платой M10 EVB. Сейчас отладочной платы нет и потому просто подключил RX,TX к usb компа, питание на модеме 4.1 В. Включаю программу Firmware Upgrade Tool Lite 1.2 , нажимаю в программе Старт , ставлю PWRKEY на модеме в 0, на осциллографе вижу какой-то дикий обмен данными между модемом и компом, но обновления ПО не происходит. Иногда программа выдаёт ошибку s_brom_fail_to_get_bbchip_hw_ver 2022.
Модем M12-04-NCH-STD , M12BR01A08N32
Пытаюсь обновить на M12BR03A02N32 т.к. очень нужна поддержка DTMF декодера.
Кто знает, в чём проблема, откликнитесь пожалуйста.
pau62
сообщение Jun 5 2012, 15:56
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
М12 не работает с юсб. нужен переходник юсб-уарт. У девборды он находится в шнуре.
А, блин, это еще не все. в шнуре переходник usb-rs232, а потом еще на девборде переходник rs232- uart.
Сообщение отредактировал pau62 - Jun 5 2012, 16:13
Vovandz
сообщение Jun 5 2012, 18:42
когда я говорил, что подключил RX TX к USB , я и имел в виду, что по крайней мере через Hyper Terminal у меня точно все AT команды проходят, или я вас не правильно понял.
GeGeL
сообщение Jun 5 2012, 20:27
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Вы так странно выражаете мысли, что именно Вас очень трудно понять. Скорее всего, Вы подключили модем к USB через шнур-переходник с пролификом или FTDI, верно? Не напрямую же, надеюсь???
Vovandz
сообщение Jun 6 2012, 04:07
Так и есть. Через переходник.
Это не я странно мысли выражаю, я просто скомканно пересказал, что написанно в описании на процесс обновления ПО модема.
Ещё один факт вчера заметил.
После включения питания модема, потом после старта программы обновления и установкой PWRKEY в 0 я заметил ,что выход STATUS остаётся в 0, так и должно быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:47
