> Размер unsigned int или int Keil4.5
TAutomatic
сообщение Jun 2 2012, 11:17
Пользователь №: 68 798
Добрый день, коллеги.
Месяц использую LPC1768 и только сейчас с "ужасом" заметил, что под переменные unsigned int и int компилятор отводит по 4 байта.
Использую среду Keil 4.5 и постоянно плююсь даже не по причине ее скудости, а по причине неудобности документации на нее и компилятор. Как установить "нормальный" размер этих типов данных размером в 2 байта?
И второй вопрос. Я был уверен, что в Cortex-M3 отсутствует необходимость выравнивания разноразмерных типов данных.
Об этом написано тут
Тем не менее, у себя в реале я этого не вижу. Если за однобайтовой переменной следует четырехбайтовая, то она все равно выравнивается по границе 32 разрядного слова, тоесть остается неиспользуемый промежуток в 3 байта. Что тут не так?
esaulenka
сообщение Jun 5 2012, 11:40
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Я бы предложил не заниматься всякой фигнёй. Особенно если нет твёрдого понимания, что вообще происходит.
__packed, конечно, экономит память, но заметно сказывается на объеме программы (на не-кортексах) и на производительности (на любых армах).
Кейл (в частности, 4.14 с включенным оптимизатором) достаточно догадлив, чтобы собрать данные в одну кучу.
volatile char var_a;
volatile int var_b;
volatile char var_c;
int main(void)
    var_a = IOPIN0;
    var_b = IOPIN1;
    var_c = var_a + var_b;
    IOPIN0 = var_c;
    while (1);
    var_a                                    0x40000000   Data           1  main.o(.data)
    var_c                                    0x40000001   Data           1  main.o(.data)
    var_b                                    0x40000004   Data           4  main.o(.data)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
TAutomatic
сообщение Jun 6 2012, 04:53
volatile int var_b;
int main(void)
    var_a = IOPIN0;
    var_b = IOPIN1;
    IOPIN0 = var_c;
    while (1);
Этот автор либо вообще решил подыграть Кейлу, написав пример "от руки", либо не понятно, кто страдает "фигней". Если автор от руки написал пример, чувствуется твердое понимание происходящего, а именно процедура упаковки. Между переменными var_c и var_b оставлена "дырка" в 2 байта, это называется "достаточной догадливостью"? А если это результат реальной работы компилятора, у меня возникает вопрос: компилятор вправе даже при использовании оптимизатора так вольно тусовать переменные? На каком основании он поменял местами переменные относительно их объявления? Да, они не привязаны к адресам, компилятор волен их свободно размещать во всем адресном пространстве. Но порядок их должен быть таким, как при объявлении. Во всяком случае, так было во всех компиляторах, которые я пользовал до Кейла.
- TAutomatic   Размер unsigned int или int Keil4.5   Jun 2 2012, 11:17
- - ohmjke   Размер int равен размеру машинного слова. В данном...   Jun 2 2012, 11:27
|- - TAutomatic   Цитата(ohmjke @ Jun 2 2012, 14:27) Размер...   Jun 2 2012, 11:33
- - aaarrr   Цитата(TAutomatic @ Jun 2 2012, 15:17) Ка...   Jun 2 2012, 11:30
|- - TAutomatic   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 14:30) Исполь...   Jun 2 2012, 11:43
|- - TAutomatic   Получается, все же есть в <stdint.h> - short...   Jun 2 2012, 11:47
|- - aaarrr   Цитата(TAutomatic @ Jun 2 2012, 15:43) Пе...   Jun 2 2012, 11:49
|- - TAutomatic   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 14:49) А вы п...   Jun 2 2012, 11:53
|- - prottoss   Цитата(TAutomatic @ Jun 2 2012, 17:53) По...   Jun 2 2012, 12:20
||- - TAutomatic   Цитата(prottoss @ Jun 2 2012, 15:20) Вам ...   Jun 2 2012, 12:36
|- - aaarrr   Цитата(TAutomatic @ Jun 2 2012, 15:53) По...   Jun 2 2012, 12:43
|- - TAutomatic   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 15:43) Сами р...   Jun 2 2012, 12:54
||- - scifi   Цитата(TAutomatic @ Jun 2 2012, 16:54) Но...   Jun 2 2012, 18:40
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 18:43) Кодuns...   Jun 2 2012, 12:56
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Jun 2 2012, 16:56) Наве...   Jun 2 2012, 13:05
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 19:05) Нет. К...   Jun 2 2012, 13:10
|- - TAutomatic   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 16:05) Нет. К...   Jun 5 2012, 05:51
- - ohmjke   ЦитатаМашинное слово — машиннозависимая и платформ...   Jun 2 2012, 11:37
- - ohmjke   Написали же, 2 байтовый это short.   Jun 2 2012, 11:45
- - ohmjke   short он не из stdint.h, а просто является частью ...   Jun 2 2012, 11:50
- - ivainc1789   Не хотел создавать новую тему... Можно ли спросить...   Jun 2 2012, 12:21
|- - ohmjke   Цитата(ivainc1789 @ Jun 2 2012, 16:21) Не...   Jun 2 2012, 12:26
|- - prottoss   Цитата(ivainc1789 @ Jun 2 2012, 18:21) За...   Jun 2 2012, 12:30
- - aaarrr   Char может быть расположен как угодно - на скорост...   Jun 2 2012, 13:28
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 19:28) Char м...   Jun 2 2012, 13:50
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Jun 2 2012, 17:50) С пе...   Jun 2 2012, 14:02
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 20:02) Объясн...   Jun 2 2012, 14:23
|- - TAutomatic   Цитата(esaulenka @ Jun 5 2012, 14:40) Я б...   Jun 5 2012, 16:57
|- - IgorKossak   Цитата(esaulenka @ Jun 5 2012, 14:40) Кей...   Jun 5 2012, 20:08
||- - Dron_Gus   Цитата(IgorKossak @ Jun 6 2012, 00:08) Ке...   Jun 5 2012, 20:24
|- - ViKo   Цитата(TAutomatic @ Jun 6 2012, 07:53) На...   Jun 6 2012, 05:33
|- - TAutomatic   Цитата(ViKo @ Jun 6 2012, 08:33) Вставил ...   Jun 6 2012, 06:22
|- - demiurg_spb   Цитата(TAutomatic @ Jun 6 2012, 09:22) вд...   Jun 6 2012, 06:30
|- - IgorKossak   Цитата(TAutomatic @ Jun 6 2012, 09:22) А ...   Jun 6 2012, 06:44
|- - ViKo   Цитата(TAutomatic @ Jun 6 2012, 09:22) А ...   Jun 6 2012, 08:43
|- - TAutomatic   Цитата(ViKo @ Jun 6 2012, 11:43) У переме...   Jun 6 2012, 12:31
|- - ViKo   Цитата(TAutomatic @ Jun 6 2012, 15:31) Я ...   Jun 6 2012, 13:05
|- - TAutomatic   Цитата(ViKo @ Jun 6 2012, 16:05) Я провер...   Jun 6 2012, 13:48
- - ViKo   Проверил с тремя __packed. Так я не пробовал. ...   Jun 6 2012, 14:01
|- - TAutomatic   Цитата(ViKo @ Jun 6 2012, 17:01) Проверил...   Jun 6 2012, 14:07
- - andrewlekar   Ребята, я вас умоляю, не делайте так в рабочем код...   Jun 7 2012, 04:45
|- - TAutomatic   Цитата(andrewlekar @ Jun 7 2012, 07:45) Р...   Jun 7 2012, 06:18
|- - Dron_Gus   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 10:18) Да...   Jun 7 2012, 07:22
||- - TAutomatic   Цитата(Dron_Gus @ Jun 7 2012, 10:22) С пе...   Jun 7 2012, 08:16
||- - jcxz   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 14:16) Ну...   Jun 7 2012, 09:08
||- - Dron_Gus   Цитата(jcxz @ Jun 7 2012, 13:08) Позвольт...   Jun 7 2012, 09:20
||- - TAutomatic   Цитата(jcxz @ Jun 7 2012, 12:08) Позвольт...   Jun 7 2012, 09:40
||- - demiurg_spb   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 12:40) Дв...   Jun 7 2012, 10:02
||- - jcxz   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 15:40) Ра...   Jun 7 2012, 10:10
||- - ViKo   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 12:40) за...   Jun 7 2012, 10:16
|||- - jcxz   Цитата(ViKo @ Jun 7 2012, 16:16) Покажите...   Jun 7 2012, 10:20
||- - AHTOXA   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 15:40) Ра...   Jun 7 2012, 10:17
||- - TAutomatic   Цитата(AHTOXA @ Jun 7 2012, 13:17) Может,...   Jun 7 2012, 10:27
|- - ViKo   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 09:18) Вс...   Jun 7 2012, 10:26
|- - TAutomatic   Цитата(ViKo @ Jun 7 2012, 13:26) Вы не о ...   Jun 7 2012, 10:33
|- - ViKo   Цитата(TAutomatic @ Jun 7 2012, 13:33) См...   Jun 7 2012, 10:58
|- - TAutomatic   Цитата(ViKo @ Jun 7 2012, 13:58) При любо...   Jun 7 2012, 16:40
- - ViKo   Герберд Шилдт. Полный справочник по C. (в электрон...   Jun 7 2012, 05:53
- - andrewlekar   ЦитатаА при чем тут придет и не поймет rolleyes.gi...   Jun 7 2012, 06:40
|- - TAutomatic   Цитата(andrewlekar @ Jun 7 2012, 09:40) В...   Jun 7 2012, 07:04
- - exeron   Какой упоротый попался... Вам уже цитату из Шилдта...   Jun 7 2012, 10:33
- - KRS   Вообще то для того что бы расположить глобальные о...   Jun 7 2012, 20:19
|- - TAutomatic   Цитата(KRS @ Jun 7 2012, 23:19) Вообще то...   Jun 8 2012, 04:44
|- - demiurg_spb   Цитата(TAutomatic @ Jun 8 2012, 07:44) Со...   Jun 8 2012, 07:11
|- - KRS   Цитата(TAutomatic @ Jun 8 2012, 08:44) Ед...   Jun 8 2012, 09:44
- - esaulenka   Дурацкий вопрос: union-то зачем? Вполне достаточно...   Jun 8 2012, 09:59
|- - KRS   Цитата(esaulenka @ Jun 8 2012, 13:59) Дур...   Jun 8 2012, 12:19
- - brag   В Cortex-M3 выравнивание можно сказать, всегда нуж...   Jun 9 2012, 05:44
|- - TAutomatic   Цитата(brag @ Jun 9 2012, 08:44) Я всегда...   Jun 9 2012, 15:47
- - brag   Вешаем обработчик на исключение UsageFault, а в не...   Jun 9 2012, 16:34
- - TAutomatic   Цитата(brag @ Jun 9 2012, 19:34) Вешаем о...   Jun 9 2012, 18:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
