> Проблема при обновлении ПО на модеме M12 Quectel
Vovandz
сообщение Jun 5 2012, 14:24
Пользователь №: 35 559
Здравствуйте. Возникла проблема с обновлением ПО на модеме M12 Quectel. Раньше обновлял ПО только для M10-го с отладочной платой M10 EVB. Сейчас отладочной платы нет и потому просто подключил RX,TX к usb компа, питание на модеме 4.1 В. Включаю программу Firmware Upgrade Tool Lite 1.2 , нажимаю в программе Старт , ставлю PWRKEY на модеме в 0, на осциллографе вижу какой-то дикий обмен данными между модемом и компом, но обновления ПО не происходит. Иногда программа выдаёт ошибку s_brom_fail_to_get_bbchip_hw_ver 2022.
Модем M12-04-NCH-STD , M12BR01A08N32
Пытаюсь обновить на M12BR03A02N32 т.к. очень нужна поддержка DTMF декодера.
Кто знает, в чём проблема, откликнитесь пожалуйста.
GeGeL
сообщение Jun 6 2012, 05:32
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Да, так и должно быть. Проблема в сбое передачи данных между РС и модемом.
- укоротите до минимума провода между пролификом и модулем.
- уменьшите скорость обмена по ком-порту;
- замените шнур-переходник;
- если не будет получаться, попробуйте использовать переходник на max3232 и компьютер с физическим COM. В идеале - на медленном компе из-под Win98. У меня был случай, когда удалось прошить только так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:32
