> проблемы с usbasp
gruffi
сообщение Jun 6 2012, 08:57
Пользователь №: 72 120
Добрый день, форумчане! Взялся за изучение мк, но нарвался на камень преткновения - программатор! Почитав, решил собрать usbasp. Определился сразу, дрова стали нормально. При подключении atmega8a пытался читать, но ни разу не дочитал до конца - вылетали ошибки. Помыкался-помыкался и решил попробовать перепрошить его под avr-doper, но после перепрошивки он перестал определяться. Думал, что lpt-порт вылетел, т.к. не смог его перепрошить обратно под usbasp. На всякий случай варварски удалил контроллер с платы (корпус tqfp) и впаял новый. Собрал прогамматор Громова и снова решил попробовать прошить под avr-doper, веря в то что во всем виноват либо контроллер, либо lpt-порт. Прошил и снова теже грабли. Снова не могу достучаться до контроллера. Фьюзы выставил как для usbasp. Помогите советом, как снова его можно перепрошить под usbasp. И каким образом я мог его залочить. Ничего не понимаю. Не дайте мне уничтожить второй контроллер crying.gif
kovigor
сообщение Jun 6 2012, 09:51
Пользователь №: 56 295
Лучше бы Avreal собрали, или PonyProg ...
gruffi
сообщение Jun 6 2012, 10:07
А какие есть варианты по этому программатору. Вроде бы для usbasp и avr-doper фьюзы одинаковые. Просто придется гробить второй контроллер. Выпаять его без вреда для платы не смог, поэтому приходится хирургическим путем - обрезая ноги, а потом удалять их паяльником...у кого есть еще какие варианты? Дюже нужен программатор!!!
kovigor
сообщение Jun 6 2012, 10:26
Не можете достучаться ? Затактируйте контроллер не от кварца, а от постороннего генератора, подключив его ко входу, к которому сейчас подключен кварц (кварц подключен к двум ножкам, из которых одна - вход, а вторая - выход) ...
gruffi
сообщение Jun 6 2012, 10:36
Я выставлял фьюзы для работы от кварца 12 MHz, как могло произойти, что он переключился на работу от тактового генератора? Ща даже логики дома нет никакой, не то что осцилографа...Попробовать выпаять кварц и на xtal1 припаять провод и подать тактовый сигнал от руки biggrin.gif ? Вдруг прокатит? читал, что такое у некоторых получалось. При прошивке ошибок и сбоев никаких не было...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:12
