> Выделить IP из широковещательного пакета
man1
сообщение Jun 6 2012, 10:39
Пользователь №: 34 008
Добрый день, пытаюсь наладить связь по WI-FI между компом и девайсом через точку доступа по UDP . К девайсу подключен модуль WizFi220 от wiznet . Если адреса у девайса, компа, и точки доступа прописать вручную , то передача/ прием работает нормально. Но мне нужно чтобы IP адреса комп и девайс получали автоматом от точки доступа , для чего я в точке доступа сделал соответствующие настройки.
Теперь чтобы связать комп и девайс я должен послать широковещательный пакет например от девайса и комп должен выделить адрес девайса из пакета , чтобы потом к нему обращаться по этому адресу.
Вопрос как на модуле WizFi220 отправить широковещательный пакет?
Или как на модуле WizFi220 выделить IP адрес принятого пакета?
или может посоветуйте другой модуль WI-FI где это можно сделать?
FPGAwifi
сообщение Jun 6 2012, 14:33
Пользователь №: 68 926
Модули WizFi210/220 работают в режиме serial, поднимается сокет(udp/tcp) и через него и происходит общение. Прямой доступ к среде не поддерживается, так что широковещательный пакет послать не получится.
Узнать какой ip у девайса можно просканировать сеть на активные узлы. (nmap -sP 192.168.1.0/24)
На мой взгляд, есть несколько выходов:
а)Научить клиента смотреть ip адрес в настройках роутера.
б)На машине написать сканер портов, который определит, у кого поднят сокет и подключался к нему
в)Поднимать сокет на машине, а модуль по известному ip будет подключатся к этому сокету.
Не зная, область использования девайса, трудно, что то ещё сказать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
