> Разработать систему сбора и обработки информации, курсовая работа
koutinho
сообщение Jun 6 2012, 16:27
Пользователь №: 72 198
здравствуйте уважаемые форумчане! моя проблемы заключается в том, в разработонной мню схеме для курсовой работы по мпсу есть несколько ошибок, только я никак не могу понять как их исправить, буду очень благодарен, если поможете мне их решить или найдете еще какую ошибку. цель даной схемы заключается в следующем:
Разработать систему сбора и обработки информации, основной функцией которой является сбор информации с датчиков, контроль измеряемых параметров и сохранение измеренных значений.
Исходные данные:
1. Тип преобразователя – ТСМ;
2. Номинальное сопротивление – 250 Ом;
3. Диапазон рабочих температур -200…200 0С;
4. Количество каналов – 3;
5. Вид развязки – гальваническая;
6. Тип выходной нагрузки – шинный формирователь.
Сама спроектированная схема:
в данной схеме сигнал с датчиков поступает на ОУ дале на ацп после этого через гальваническую развязку на микроконтроллер DD2, микросхема DD3 является шинным формирователем, микросхема DD4 энергонезависимой памятью а микросхема DА6-инвертором. Мои ошибки:
1)инвертор DА6 вообще не требуется в данной схеме, допустем я его уберу , тогда получается, что сигнал с выхода CE(ножка 22) с памяти DD4 по моей схеме должна идти к входу T(ножка 10) шинного формирователя, тогда как мне преподователь отметила, что сигнал на ножку T шинного формирователя должен идти от микроконтроллера. тогда не могу понять, с какой ножки микроконтроллера должен идти сигнал на ножку T шинного формирователя и с чем должен связать ножку CE памяти.
2) вторая ошибка заключается в том что выходы(В0-В7) шинного формирователя DD3 должны идти далее к ПК , у которого только один вход, то есть связь между шинным формирователем и компьютером должна осуществляться только одним проводом, тогда как у меня их 4, не пойму как это реализовать
буду очень благодарен, если поможете мне в решениии этих вопросов или найдете еще какую либо ошибку
koutinho
сообщение Jun 6 2012, 17:17
ну да может быть они в ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ не нужны, но мне главное показать преподу и чтобы работа оказалась правильной в ее глазах, а она ОС требует, а точность тоже не нужна, мне бы лишь узнать откуда и куда должны идти сигналы в вышеперечисленных вопросах
да помогите же разобраться
MaslovVG
сообщение Jun 6 2012, 18:25
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Шинный формирователь DD3 - Почему запаралелены пары выводов B
Память DD4 - все ножки управления входы и выжоды должны быть связаны только с контроллером.
Разберитесь с алгоритмом управления и временными диаграммами памяти и выходного буфера.
На схеме не указаны номиналы и марки примененных компонентов поэтому не уверен в работоспособности оптронной развязки в данной схеме (в первую очередь по быстродействию)
На схеме не вижу ни одного кондесатора по питанию.
Далее назначение батареи?. Если повысить питание то зачем. При Таком включении ОУ вход + на земле и инвертирующем усилителе выходной сигнал должен быть отрицательным А при однополярном питании ОУ выходы всех усилителей всегда будут в насыщении т.е. в нуле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.03658 секунд с 7
