> Антиперемножитель, как сделать?
Меджикивис
сообщение May 16 2012, 07:22
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Как получить функию, обратную аналоговому перемножению?
То есть получить сигнал, равный отношению амплитуд двух других?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
shkal
сообщение May 16 2012, 10:54
Пользователь №: 37 149
Радиотехник, который не в состоянии прочитать английский даташит, профнепригоден.
Меджикивис
сообщение Jun 2 2012, 14:03
Из: РФ
Цитата(Tanya @ May 16 2012, 19:02) *
Знаменатель не может менять знак. Никак. Везде и всегда. в любом отечестве.
Так-так, господа профпригодные радиотехники! Английские даташиты читаете вы играючи, но это не помогло вам добыть "то, чего не может быть" (с) rolleyes.gif
А я английский презираю в сердце своем, но схему вам подарю - ловите: 4-квадрантный аналоговый делитель sm.gif
Как числитель, так и знаменатель могут иметь любую полярность, и результат получается с правильным знаком.
Пояснения к схеме.
Незадействованные ножки микросхем оставить свободными.
R2 настраивает баланс при малых величинах знаменателя.
При помощи R1 приводится к нулю постоянное смещение по числителю.
C1 был нужен мне, для выравнивания фазы. Когда на оба входа подается один и тот же меандр, на выходе должно быть постоянное +10V, независимо от велиины входов.
Но если фронты в схеме не совпадут точно, то в момент перемены полярности обрауются короткие выбросы. Конденсатор уравнивает задержку в микросхеме и таким образом подавляет их.
Для хорошей работы знаменатель надо делать большим. При малых знаменателях усиление возрастает, усиливаются также все шумы и смещения, становится заметным разбаланс. Его можно подстроить R2, но при знаменателе меньше 0.1 вольта схема все равно резко уходит в верхний или нижний предел (но не застревает там).
Питание для этих микросхем +-15 вольт. При понижении питания, работа резко ухудшается.
Прикрепленные изображения
Tanya
сообщение Jun 4 2012, 06:22
Пользователь №: 12 883
А если изменить знак в одном из меандров? Будет 4 квадранта?
Меджикивис
сообщение Jun 4 2012, 09:44
Из: РФ
Да, будет. Это я проверил.
(Просто в инверторе происходит дополнительная задержка, поэтому точную фазу я подгонял без него.)
Цитата(VCO @ Jun 4 2012, 09:26) *
В зависимости от диапазона частот эту задачу может решить как микроконтроллер, стоящий дешевле 5$, так и DSP или FPGA с аналого-цифровой обвязкой за несколько сотен долларов.
Про DSP и иже с ним, точно не оценю, а вот у микроконтроллера возможны принципиальные проблемы, потому что он не сможет считывать два аналоговых сигнала одновременно.
Явный недостаток - питание +/-15В и неспособность работать с большими сигналами типа Rail2Rail.
Для времени своего создания эти перемножители были вообще последний писк sm.gif
VCO
сообщение Jun 4 2012, 12:54
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Тут вы ошибаетесь, у современных микроконтроллеров, например PIC24, два АЦП могут работать синхронно. Правда ЦАПа там нет, но практика показывает, что встроенные ЦАПы как правило хреновые, намного хуже внешних, а выигрыша в цене может и не быть.
Сообщение отредактировал VCO - Jun 4 2012, 13:05
jam
сообщение Jun 8 2012, 14:30
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Встроенный ЦАП у пиков есть, не у всех правда, 100кГц и на выходе операционник нужен.
А ещё бывает ADuC7026.
- Меджикивис   Антиперемножитель   May 16 2012, 07:22
- - ledum   http://www.analog.com/static/imported-file...RMARK...   May 16 2012, 07:27
- - Меджикивис   Там написано OBSOLETE и ничего прочесть невозможно...   May 16 2012, 07:37
- - Plain   http://www.analog.com/en/special-linear-fu...ts/pr...   May 16 2012, 08:30
- - Меджикивис   Спасибо; схемы перемножителей я встречал, да. Но к...   May 16 2012, 08:52
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ May 16 2012, 12:52) С...   May 16 2012, 09:16
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ May 16 2012, 11:52) Я...   May 16 2012, 11:11
|- - Меджикивис   Цитата(Herz @ May 16 2012, 15:11) Так Вам...   May 16 2012, 13:07
|- - Plain   AD534 в 5 раз дороже AD633 фактически только лишь ...   May 16 2012, 13:33
||- - Меджикивис   Цитата(Plain @ May 16 2012, 17:33) AD534 ...   May 16 2012, 13:48
||- - Plain   Цитата(Меджикивис @ May 16 2012, 16:48) В...   May 16 2012, 15:02
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ May 16 2012, 17:07) В...   May 16 2012, 15:02
|- - Меджикивис   Судя по даташиту, AD633 сам вообще не делит - толь...   May 16 2012, 17:53
|- - Plain   Цитата(Меджикивис @ May 16 2012, 20:53) С...   May 16 2012, 19:02
||- - Меджикивис   Цитата(Plain @ May 16 2012, 23:02) Рис.15...   May 16 2012, 21:22
||- - Plain   Цитата(Меджикивис @ May 17 2012, 00:22) н...   May 17 2012, 05:32
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ May 16 2012, 21:53) О...   May 17 2012, 02:27
|- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ May 17 2012, 06:27) Кажетс...   May 17 2012, 09:17
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ May 17 2012, 13:17) А...   May 17 2012, 09:32
|- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ May 17 2012, 13:32) Какие ...   May 17 2012, 10:01
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ May 17 2012, 14:01) Н...   May 17 2012, 10:17
|- - Меджикивис   Вы считаете, что даташиты - уже не Священное Писан...   May 17 2012, 10:30
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ May 17 2012, 14:30) В...   May 17 2012, 10:55
- - Меджикивис   Спасибо, Tanya! Гораздо приятнее было услышать...   May 16 2012, 09:20
- - ledum   Ту ми ту-у хард с кащенитского переходить на русс...   May 16 2012, 10:35
|- - VCO   Цитата(shkal @ May 16 2012, 13:54) Радиот...   May 16 2012, 12:42
- - Меджикивис   При малом сигнале будет большой Ku. Но это полбеды...   May 17 2012, 11:01
- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ May 17 2012, 15:01) Г...   May 17 2012, 11:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
