> keil 4.21 __asm inline-функции
romas2010
сообщение Jun 6 2012, 15:48
Пользователь №: 68 515
Добрый день! подскажите,как в тексте программы на С вставить ассемблерную инструкцию.Именно вставить,а не вызвать ассемблерную функцию. Нужно что-то типа оператора inline в Паскале....Пробовал через конструкцию static __asm __inline FUNC()....и через __forceinline и через #pragma inline-компилятор упорно генерит вызов,в окне дизассемблера вижу BL.W func....может все дело в т.н. embrdded assembler для процессоров Cortex M3?
brag
сообщение Jun 10 2012, 10:01
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
У меня что четверка, что пятерка показали идентичную производительность. Для сравнение результаты с gcc привожу. это все на медленном stm32f105, +-пару секунд будет если весь код сместить на 2-4 байта из за особенностей работы кеша в stm.
CODE
rvct 4.1 894 -O2 -Otime
sizе=0002c338
MP3 Time: 38
TWF Time: 23
CRC32 Time: 16
armcc 5.01.64 -O2 -Otime
size=0002c330
MP3 Time: 38
TWF Time: 23
CRC32 Time: 16
gcc-4.7.1-RC -O2
size=0002d2c0
Time: 41
TWF Time: 20
CRC32 Time: 12
gcc линкер файлы от rvct не хавает.. пришлось изрядно повозится, чтобы собрать все через родной - в проекте есть несколько модулей, где должны использоватся одни и те же исходные файлы, одни и те же функции, но при этом их должно быть не одна копия.
На пример есть загрузчик и программа. Оба должны использовать функцию printf(), при этом у каждого должна быть своя копия printf(). И все это в одном выходном файле - попробуй заставь линкер корректно работать при этом.
rvct4 не понимает 64битных операций(на пример U64 t; int s; ... t<<=s), вызывает какие-то библиотечные функции(которых ессно в голом rvct нету), в то время, как gcc генерит оптимальный код на месте.
Вообще качество кода у gcc выше с большей вероятностю. Там, где rvct нагенерил кучу мусора(на пример алгоритм twofish) и занял много стека, gcc все сделал гораздо красивее. Хотя бывает на оборот, но гораздо реже. Странно, родной компилер ведь...
А так для отладки юзаю keil, компилю gcc. gdb+Eclipse глючит жестоко, и чем новее версия gdb,gcc, тем сильнее глючит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
