> ARM7 от Atmel. Запрет прерываний., почему он заходит в Spurious Interrupt
Shein
сообщение Jun 8 2012, 14:17
Пользователь №: 25 855
Доброго всем времени суток.
Столкнулся с таким явлением как вызов обработчика Spurious Interrupt.
Суть вопроса:
Работа с UART через контроллер PDC. Обрабатываются прерывания END_RX и END_TX. Используются два кольцевых буфера, т.е. прием или передача по PDC идет непрерывно. Фактически работа с индексами этих буферов идет и из прерываний, и из основной программы.
Логично, что когда я, например, читаю из приемного буфера, то при обращении к индексам, запрещаю прерывания по приему END_RX. Аналогично, при записи в передающий буфер, при обращении к индексам, запрещаются прерывания передатчика END_TX.
Столкнулся с тем, что при интенсивном обмене данными, программа иногда залетает в Spurious Interrupt. Согласно даташиту, это происходит, если контроллер AIC выдал запрос на прерывание ядру, но на момент чтения вектора обработчика, запрос на прерывание уже был снят.
В процессе отладки программы эта версия абсолютно подтвердилась. Вход в Spurious Interrupt происходит если запрос на прерывание контроллеру AIC пришел в момент обработки инструкции запрета прерывания от приемника или передатчика. Соответственно запрет отрабатывается, бит interrupt pending снимается, и когда ядро читает вектор обработчика из AIC, получается что прерывания-то уже нет.
Собственно вопрос: это нормальная ситуация? Раньше у меня стояла заглушка (бесконечный цикл) на Spurious Interrupt и на всех неиспользуемых векторах в AIC. Когда на Spurious Interrupt поставил обработчик в котором просто формируется подтверждение (запись в AIC_EOICR) программа, в общем стала нормально работать. Но вызовы Spurious таки иногда наблюдаются. Вот я и думаю, оставить как есть, еле же есть некий корректный механизм, как запрещать прерывание без возникновения данного эффекта?
P.S. В догонку: наблюдал это явление на двух процессорах AT91RM3400 и AT91SAM7X256. Картина абсолютно идентичная.
Сообщение отредактировал Shein - Jun 8 2012, 14:21
prottoss
сообщение Jun 10 2012, 14:15
Пользователь №: 3 659
А если вот такая ситуация к примеру:
1. Фоновый процесс считывает в регистр индекс, дабы увеличить его на 1 с целью записать в FIFO новый байт для отправки.
3. Возникает прерывание по отправке данных. Считывается, опять же индекс из памяти дабы уменьшить индекс FIFO, так как очередной байт отправлен.
4. Декрементированый индекс записывается в память. Обработчик прерывания завершается.
5. Фоновый процесс инкрементирует индекс и записывает его в память.
ИМХО, запрещать прерывание нужно обязательно перед записью в буфер.
MaslovVG
сообщение Jun 10 2012, 16:17
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Здесь вы описываете не FIFO (очередь) а а стек (последний вышол первый вышел). Почитайте Кнут "основные алгоритмы".
prottoss
сообщение Jun 10 2012, 16:24
Не имеет значения. пусть будут два индекса - на чтение и на запись. Смысл один - нужно разрулить доступ к данным
jcxz
сообщение Jun 10 2012, 16:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Разруливается это двумя индексами - у каждого процесса - свой.
Вот типичная реализация (проанализируйте методы read() и write()):
CODE
class clas {
volatile size_t rpos, wpos;
u8 buf[N + 1];
public:
size_t write(int);
int read();
clas() { rpos = wpos = 0; }
int clas::read() //если нет данных - возвращает отрицательное
int i;
size_t j = rpos;
if (i = j - wpos) {
i = buf[j] + 1;
rpos = ((j) ? j: ncell(buf)) - 1;
return i - 1;
size_t clas::write(int c) //если не удалось записать (буфер полон) возвращает != 0
size_t i, i1, i2;
if (!(i1 = i2 = wpos)) i1 = ncell(buf);
if (i = (--i1 - rpos)) {
buf[i2] = c;
wpos = i1;
return i;
#define ncell(m) (sizeof(m) / sizeof((m)[0]))
- Shein   ARM7 от Atmel. Запрет прерываний.   Jun 8 2012, 14:17
- - aaarrr   Цитата(Shein @ Jun 8 2012, 18:17) Собстве...   Jun 8 2012, 14:50
- - Lotor   Эти прерывания типичны не только для атмелов, мне ...   Jun 9 2012, 06:55
- - jcxz   Цитата(Shein @ Jun 8 2012, 20:17) Вот я и...   Jun 9 2012, 06:56
|- - Shein   Народ, спасибо всем большое! Вы развеяли мои ...   Jun 10 2012, 13:46
- - Aaron   Если я не ошибаюсь, там же можно два буфера для пе...   Jun 9 2012, 09:29
|- - jcxz   Цитата(prottoss @ Jun 10 2012, 20:15) А е...   Jun 10 2012, 15:53
||- - prottoss   Цитата(jcxz @ Jun 10 2012, 21:53) Каждый ...   Jun 10 2012, 15:56
||- - jcxz   Читайте внимательнее: Цитата(jcxz @ Jun 10 20...   Jun 10 2012, 16:02
|||- - prottoss   Цитата(jcxz @ Jun 10 2012, 22:02) Читайте...   Jun 10 2012, 16:05
||- - jcxz   Цитата(jcxz @ Jun 10 2012, 21:53) Каждый...   Jun 10 2012, 16:07
||- - prottoss   Цитата(jcxz @ Jun 10 2012, 22:07) Ваши кр...   Jun 10 2012, 16:16
||- - jcxz   Цитата(prottoss @ Jun 10 2012, 22:16) Еще...   Jun 10 2012, 16:22
- - aaarrr   Жарко у вас тут Действительно, запрещать прерыва...   Jun 10 2012, 16:53
- - jcxz   Только когда пишет один процессор, а читает - друг...   Jun 10 2012, 17:11
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Jun 10 2012, 21:11) Только ...   Jun 10 2012, 17:17
- - Genadi Zawidowski   Цитата(aaarrr @ Jun 10 2012, 20:53) Дейст...   Jun 10 2012, 18:04
- - jcxz   Смотрим на название форума В ARM все 8-/16-/32-ра...   Jun 10 2012, 18:17
|- - Shein   Цитата(jcxz @ Jun 10 2012, 21:17) Смотрим...   Jun 11 2012, 22:31
- - aaarrr   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 10 2012, 22...   Jun 10 2012, 18:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.0275 секунд с 7
