> Линейный стабилизатор с Brown Out Detection, Подскажите ИС Линейного стабилизатора
Шалапут:-)
сообщение Jun 11 2012, 07:56
Пользователь №: 24 303
Требуется линейный стабилизатор, типа 7805, но который отключал бы выход, если напряжение на выходе менее довустимого, например 4,5В при 5В рабочем. Желательно, чтоб включалась она с гистерезисом.
Подскажите пожалуйста, можно предлагать решения на отдельных ИС и дискретных компонентах
Спасибо!
Роботы делают роботов - предел автоматизации
сообщение Jun 11 2012, 10:03
Пользователь №: 45 710
Например, LP2951 и TL431.
PCBExp
сообщение Jun 11 2012, 10:19
Пользователь №: 23 823
В данном случае действительно проще найти LDO с прямым входом ENABLE и резисторный делитель от входного напряжение. у LP2951 вход SD выключает стабилизатор если его на + подтянуть. Пошло входное вниз и пропорционально поползло вниз на входе EN. Порог преодолело и выключило.
У меня очень похожая задача (да простит меня топикстартер - не хочу плодить аналогичные темы). Мне нужен LDO который способен из 16 сделать 15.5 при токе хотя бы 250 mA (больше можно - меньше нельзя). У любимого LM1117 максимальное входное 16 - не пойдет. У LM317 падение почти 2 вольта. Хотелось бы еще цену не дороже 1 бакса... У TI и NCS ничего похожего не нашел....
Proffessor
сообщение Jun 11 2012, 11:09
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
На дискретных элементах проще всего, если взять в качестве регулирующего транзистора MOSFET и дифференциальный каскад на биполярах со стабилитроном. Dropout Voltage будет сколь угодно малым, как минимум 0,1V.
Вот рабочая схема на 12V, но легко может быть перенастроена и на 15V
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 11 2012, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:02
