> FTP ит SIM900, прошива 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
Lexi
сообщение Nov 18 2011, 12:40
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь поднять соединение по GPRS и вытащить файл по FTP
Вот листнг простой проги
for(ttt=0;ttt<5; ttt++)
   printf("AT\r");
   delay_ms(500);
printf("ATE0\r");
delay_ms(500);
printf("AT+CREG?\r");
delay_ms(500);
printf("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet.life.com.by\"\r");
delay_ms(500);
printf("AT+SAPBR=1,1\r");
delay_ms(5000);
printf("AT+SAPBR=2,1\r");
delay_ms(500);
printf("AT+FTPCID=1\r");
delay_ms(500);
printf("AT+FTPSERV=\"srv7.host-food.ru\"\r");
delay_ms(500);
printf("AT+FTPUN=\"тут ник\"\r");
delay_ms(500);
printf("AT+FTPPW=\"тут пароль\"\r");
delay_ms(500);
printf("AT+FTPPUTNAME=\"123.txt\"\r");
delay_ms(500);
printf("AT+FTPPUTPATH=\"/\"\r");
delay_ms(500);
printf("AT+FTPPUT=1\r");
delay_ms(10000);
В ответ получаю +FTPPUT:1,62
Ошибка DNS, на каком этапе и чей DNS указывать???
С уважением, Lexi
CADiLO
сообщение Jun 11 2012, 06:13
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM900_AT Command Manual_V1.05.pdf
1,77 - ошибка выполняемой операции - коды ошибок в описании команды FTPGET.
Просмотрите еще раз синтаксис, воможно требуется указать длину.
И проверьте позволяет ли сам сервер операцию "арpend".....
Толян
сообщение Jun 11 2012, 14:28
Пользователь №: 70 692
Цитата(CADiLO @ Jun 11 2012, 09:13) *
...И проверьте позволяет ли сам сервер операцию "арpend"...
Спасибо за подсказку. Проблема действительно оказалась в том, что FTP сервер на www.holm.ru не поддерживает операцию "арpend"
Ответ со стороны сервера:
Error 451 123.txt: Append/Restart not permitted, try again
- Lexi   FTP ит SIM900   Nov 18 2011, 12:40
- - CADiLO   Здесь смотрели примеры ? SIM900_IP_Application No...   Nov 18 2011, 12:58
- - Lexi   Сейчас посмотрю и опробую. Спасибо Сразу не догна...   Nov 18 2011, 13:15
- - CADiLO   >>> и вытащить файл по FTP Так вытащить ...   Nov 18 2011, 13:27
- - Lexi   Задача вытащить файл из сервера   Nov 18 2011, 13:35
- - CADiLO   Тогда вы не то используете. FTP GET Method. Down...   Nov 18 2011, 13:50
- - Lexi   Спасибо, сча в течении часа попробую. Результат от...   Nov 18 2011, 14:00
- - CADiLO   66 Operation not allow - Данная операция не поддер...   Nov 18 2011, 14:16
- - Lexi   Странно ,но... таким макаром вполне понимает тотал...   Nov 18 2011, 14:49
- - CADiLO   Давайте попробуем обойтись для начала без DNS вве...   Nov 18 2011, 14:54
- - Lexi   сделал, ошибка 63, тобишь ошибка подключения   Nov 18 2011, 15:00
- - CADiLO   Давайте попробуем с простого вот IP ftp://192.15...   Nov 18 2011, 15:14
- - Lexi   КодAT OK AT OK AT OK AT OK AT OK ATE1 OK AT+...   Nov 18 2011, 15:32
- - Lexi   Вот еще интересный случай даю полный отчет от моду...   Nov 19 2011, 11:07
- - CADiLO   Лично перепроверил - ищем ошибку у себя. RDY +C...   Nov 21 2011, 09:51
|- - nillll   Добрый день. Я решил потестить sim900D 07 версия п...   May 23 2012, 11:48
- - CADiLO   По вопросу 1,61 уже отвечали китайцы Вопрос был т...   May 23 2012, 13:03
|- - nillll   Спасибо CADiLO Я тестирую sim900D на версии 1137...   May 24 2012, 11:23
- - CADiLO   Это на разных FTP серверах всегда эта ошибка или т...   May 24 2012, 11:41
|- - nillll   Вот быстренько кинул код, что отправляю : .... ...   May 24 2012, 13:19
- - CADiLO   вот теперь попробуйте вместо имени ftp.fedorov-v.r...   May 24 2012, 13:31
|- - nillll   Попробовал ввести Ip ftp'ника как вы и посовет...   May 25 2012, 07:39
- - CADiLO   ERROR от кого??? Можно в формате как я выше приво...   May 25 2012, 07:55
|- - nillll   ... AT+FTPGETNAME="2012.txt" OK AT+FT...   May 25 2012, 08:17
- - CADiLO   не вижу чтобы вы дождались +FTPGET:1,1 после AT+...   May 25 2012, 08:48
|- - nillll   Долго ждать его? У вас через какое время примерно ...   May 25 2012, 09:01
- - CADiLO   от сервера зависит - но ответ должен быть обязател...   May 25 2012, 09:22
|- - nillll   Спасибо CADiLO. Решил все таки поменять ftp серва...   May 25 2012, 12:47
- - CADiLO   Я так и не смог зайти на FTP сервер Adobe. Cразу н...   May 25 2012, 12:51
|- - nillll   Пробую открыть соединение на запись выдает вот э...   May 25 2012, 12:59
|- - nillll   Здраствуйте. Ломаю голову над этим: AT+FTPPUT=1 O...   May 29 2012, 08:29
|- - nillll   Идея вот вчем. Хочу удалить файл. Но на команду FT...   Jun 5 2012, 10:03
|- - Толян   Цитата(nillll @ May 29 2012, 11:29) Здрас...   Jun 9 2012, 00:24
- - CADiLO   AT+FTPDELE=1 а =1 зачем???? просто AT+FTPDELE   Jun 5 2012, 10:21
- - CADiLO   Тут нужно точно знать что сервер умеет, а что нет....   Jun 11 2012, 14:56
|- - Павел_Б   Здравствуйте Уажаемые форумчане. Тоже решил побало...   Jun 13 2012, 16:47
|- - Толян   Цитата(Павел_Б @ Jun 13 2012, 19:47) ... ...   Jun 20 2012, 21:48
|- - Павел_Б   Цитата(Толян @ Jun 21 2012, 01:48) Спаси...   Jun 21 2012, 17:03
|- - nilllllllllll   Всем привет. Вопрос такой: Можно ли открывать сра...   Jul 3 2012, 20:46
- - CADiLO   Только в один поток.   Jul 4 2012, 06:25
|- - nillll   Цитата(CADiLO @ Jul 4 2012, 10:25) Только...   Jul 4 2012, 09:21
- - nilllllllllll   добрый день всем. Вопрос такой: можно ли каким ли...   Jul 9 2012, 16:43
- - rd-npoit   Здравствуйте. Проблема со взятием файла с фтп, а и...   Feb 27 2013, 10:53
|- - SergOv   Цитата(rd-npoit @ Feb 27 2013, 12:53...   Feb 27 2013, 11:37
- - rd-npoit   SergOv, установка связи с gprs: at+sapbr=1,1 OK ...   Feb 27 2013, 11:59
|- - SergOv   Цитата(rd-npoit @ Feb 27 2013, 13:59...   Feb 27 2013, 12:10
- - rd-npoit   По умолчанию в 1 стоит CGATT. Но я все равно at+cg...   Feb 27 2013, 12:19
|- - rd-npoit   Цитата(rd-npoit @ Feb 27 2013, 16:19...   Feb 28 2013, 06:17
|- - Цырен.   Цитата(rd-npoit @ Feb 27 2013, 16:19...   Feb 28 2013, 08:08
- - rd-npoit   Да, CGATT=1 стоит. Не подаю. Спасибо.   Feb 28 2013, 08:43
- - kustiksever   Не подскажите - столкнулся с проблемой - выдает +F...   Mar 5 2013, 07:05
- - kustiksever   Разобрался в чем проблема В команде at+ftpgetname=...   Mar 5 2013, 09:45
- - CADiLO   ftp видать на .NIX написан, для виндовых большие/м...   Mar 5 2013, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
