> TEN15-48WI шумит без нагрузки
king2
сообщение Jun 11 2012, 21:11
Пользователь №: 19 646
TRACO TEN15-1248WI шумит с частотой 22 Гц (нагрузка - PEAK PSR-7805), кондер жлектролит 470мФ + керамика.
Если подключить в нагрузку мелкую лампочку - начинает вести себя идеально.
Постоянно лампочку оставлять - ну не вариант..
Беда в том, что туда МОЖЕТ подключаться нагрузка, а может и не подключаться, при этом процессор работать должен.
А вот когда без нагрузки только второй DC-DC кушает оттуда - пила, амплитуда 3 вольта при номинале 12.
Через второй DC питалово исправляется и 5 вольт внутри девайса уже нормальные, но вот беспокоюсь - сможет ли нагрузка 12-вольтовая работать при такой жуткой пульсации?
TEN15 входные и выходные земли связаны напрямую, т.е. тут развязка не нужна, нужно просто преобразовать напряжение.
Что же делать?..
сообщение Jun 12 2012, 05:25
Пользователь №: 45 710
Непонятно, какие могут быть проблемы собрать понижающий стабилизатор. Это ведь на порядок дешевле представленного варианта.
king2
сообщение Jun 12 2012, 07:15
К сожалению, моего опыта и знаний не хватает, чтобы собрать DC конвертер на плате (слишком много ньюансов, которые нарабатываются набитыми "шишками"). С другой стороны, стоимость в данном случае не главное, быстрее взять готовые компоненты типа именитого производителя.
А по сути вопроса (если не переделывать структуру) есть мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
