> ATMega16 + AT45DB16
Stalker27
сообщение Jun 13 2012, 09:19
Пользователь №: 32 830
Здравствуйте, мне нужна помощь в разработке дипломного проекта. По заданию необходимо разработать и собрать лабораторный стенд. Устройство должно записать аналоговый сигнал, пришедший с генератора Г2-57, затем провести некоторые математические действия над записью и выдать результат с выхода на осциллограф.
Устройство в железе практически готово. В схеме использован микроконтроллер ATMega16 и память AT45DB16 2Mb (без ноги Busy).
Имеется разработанная схема, эмуляция проекта в Proteus и не доделанная прошивка с подробными комментариями. Среда разработки CodeWizardAVR.
В основе проекта лежит статья http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atmel/m...at45_to_avr.htm
и учитываются найденные ошибки в коде http://www.123avr.com/z7.htm
На данный момент необходимо переписать код, учитывая отсутствие ноги Busy у памяти. Уверен, кто-то уже делал подобное и есть готовая отлаженная библиотека на AT45DB16. Сам же пока нашел только это http://balancer.ru/g/p1203759 , не знаю на сколько это правильно. На первом этапе достаточно, чтоб устройство просто записывало сигнал и выдавало его же на выход. При этом необходимо минимально доработать аналоговый вход и выход в схеме устройства.
Пожалуйста помогите, задание пока не горит, но хочу разобраться с этим сразу, т.к. потом могут выплыть подводные камни и времени не хватит.
Stalker27
сообщение Jun 14 2012, 07:09
Цитата(mempfis_ @ Jun 13 2012, 13:42) *
Кусок из рабочего проекта - ожидание готовности памяти после каждой операции. Вставьте вместо опроса статуса ноги BUSY
Спасибо. Насколько я понял, задержка идет по 20 мкс? И все же, нет ли этого в виде библиотеки? Готов даже приобрести за разумную цену. Самому отлаживать проблемно, на данный момент нет ни генератора шума, ни осциллографа, чтоб проверить работу устройства.
Цитата(Maik-vs @ Jun 14 2012, 08:33) *
Конденсаторы около кварца указаны 0.022мкф, а надо 22 пф. Очевидно, просто описка, на такой частоте с 0.022 генератор контроллера просто не начнёт работать.
Да, действительно описка, на деле стоит 22пф
В блоке питания стоит стабилитрон КС509, очевидно, для защиты от перенапряжения по входу. Тогда нужно добавить предохранитель последовательно с VD1, чтобы он сгорал раньше, чем стабилитрон.
Спасибо, учту в чистовике схемы, при монтаже я правда VD1 вообще не впаивал ))
Подскажите, как лучше реализовать аналоговый вход и выход (на схеме обвел красным), нужно ли ставить какую-либо защиту? Правильно ли я подключил буферную микросхему?
- Stalker27   ATMega16 + AT45DB16   Jun 13 2012, 09:19
- - mempfis_   Цитата(Stalker27 @ Jun 13 2012, 12:19) На...   Jun 13 2012, 09:42
- - Maik-vs   Пара замечаний по схеме. Конденсаторы около кварц...   Jun 14 2012, 04:33
|- - mempfis_   Цитата(Stalker27 @ Jun 14 2012, 10:09) Сп...   Jun 14 2012, 07:45
|- - Maik-vs   Цитата(Stalker27 @ Jun 14 2012, 11:09) По...   Jun 14 2012, 11:47
- - Stalker27   Цитата(Maik-vs @ Jun 14 2012, 15:47)...   Jun 17 2012, 08:18
- - GDI   Можно поставить на входе делитель (в простейшем сл...   Jun 19 2012, 08:51
- - Stalker27   GDI, спасибо за ответ. Цитата(GDI @ Jun 19 2...   Jun 19 2012, 15:26
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Stalker27 @ Jun 19 2012, 18:26) Ес...   Jun 20 2012, 06:23
|- - GDI   Цитата(Stalker27 @ Jun 19 2012, 19:26) По...   Jun 20 2012, 12:52
- - Stalker27   Наконец-то появилось время, начал писать свою библ...   Jul 10 2012, 04:55
|- - mempfis_   Откопал старый 100% рабочий проектик в котором исп...   Jul 10 2012, 07:41
|- - GDI   Судя по Вашим вопросам, Вы не разобрались в работе...   Jul 10 2012, 07:48
- - Stalker27   Цитата(mempfis_ @ Jul 10 2012, 11:41) Отк...   Jul 10 2012, 09:45
- - GDI   Вот теперь уже у Вас есть две 100%-но работающих б...   Jul 10 2012, 10:50
|- - Stalker27   Цитата(GDI @ Jul 10 2012, 14:50) Вы учите...   Jul 10 2012, 11:14
- - GDI   Умение читать и понимать документацию поможет и в ...   Jul 10 2012, 11:42
- - Stalker27   Цитата(GDI @ Jun 20 2012, 16:52) Вот наше...   Jul 12 2012, 04:47
- - GDI   Естественно, это инверсное включение. Можно на вых...   Jul 12 2012, 07:40
- - Stalker27   Цитата(GDI @ Jul 12 2012, 11:40) А что Вы...   Jul 12 2012, 09:20
- - GDI   У Вас столько вопросов, их все надо задавать руков...   Jul 12 2012, 11:16
- - Dikoy   Вот тут есть рабочая библиотека http://www.dikoy44...   Jul 19 2012, 00:34
- - Stalker27   Здравствуйте, закончил с адаптацией библиотеки AT4...   Jul 27 2012, 17:35
- - Dikoy   фильтр http://analogiu.ru/6/6-5-2-1.html Детально...   Jul 29 2012, 05:30
- - GDI   Analog Devices высылает сэмплы своих микросхем, по...   Jul 30 2012, 08:10
- - Stalker27   Спасибо за ответы. Цитата(Dikoy @ Jul 29 201...   Jul 30 2012, 17:12
- - GDI   Цитата(Stalker27 @ Jul 30 2012, 21:12) А ...   Jul 31 2012, 07:10
- - Dikoy   Цитата(Stalker27 @ Jul 30 2012, 20:12) Я ...   Aug 2 2012, 17:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
