> TEN15-48WI шумит без нагрузки
king2
сообщение Jun 11 2012, 21:11
Пользователь №: 19 646
TRACO TEN15-1248WI шумит с частотой 22 Гц (нагрузка - PEAK PSR-7805), кондер жлектролит 470мФ + керамика.
Если подключить в нагрузку мелкую лампочку - начинает вести себя идеально.
Постоянно лампочку оставлять - ну не вариант..
Беда в том, что туда МОЖЕТ подключаться нагрузка, а может и не подключаться, при этом процессор работать должен.
А вот когда без нагрузки только второй DC-DC кушает оттуда - пила, амплитуда 3 вольта при номинале 12.
Через второй DC питалово исправляется и 5 вольт внутри девайса уже нормальные, но вот беспокоюсь - сможет ли нагрузка 12-вольтовая работать при такой жуткой пульсации?
TEN15 входные и выходные земли связаны напрямую, т.е. тут развязка не нужна, нужно просто преобразовать напряжение.
Что же делать?..
сообщение Jun 12 2012, 05:25
Пользователь №: 45 710
Непонятно, какие могут быть проблемы собрать понижающий стабилизатор. Это ведь на порядок дешевле представленного варианта.
king2
сообщение Jun 12 2012, 07:15
К сожалению, моего опыта и знаний не хватает, чтобы собрать DC конвертер на плате (слишком много ньюансов, которые нарабатываются набитыми "шишками"). С другой стороны, стоимость в данном случае не главное, быстрее взять готовые компоненты типа именитого производителя.
А по сути вопроса (если не переделывать структуру) есть мысли?
сообщение Jun 12 2012, 11:44
Как видите, это вовсе не быстрее, и здесь тоже требуется определённый опыт хождения по минным полям данного типа, потому как в бумагах на оба преобразователя указан минимум нагрузки 10%.
king2
сообщение Jun 12 2012, 11:59
Да, вижу уже.
В бумагах смотрел, там указано, что 1% в диапазоне от 10 до 100 процентов, минимум же нагрузки не нормирован.
Про то, что при мелкой нагрузке возникнут автоколебания - вообще нифига.
С кондером другим проверил - да, частота и амплитуда зависит от емкости.
В общем, видимо, там в этом TEN15WI feedback по напряжению идет после выходного фильтра, вот и возникает такая фигня. Это все, клиника, в морг?
Ладно, обсужу с заказчиком, по идее без нагрузки оно работать не должно бы (вернее, если нагрузки нет, то и управлять нечем).
Надеюсь, что такая работа для них не вредна..
MikeSchir
сообщение Jun 14 2012, 07:41
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(king2 @ Jun 12 2012, 15:59) *
...В бумагах смотрел, там указано, что 1% в диапазоне от 10 до 100 процентов, минимум же нагрузки не нормирован.
Вытащил из "закромов" старенькие TEN15 (без WI, 2002 года). Действительно при нагрузках менее 2-2,5% (с 5 В выходом до 3%) работает в перезапуске с большой низкочастотной пульсацией, к стати на хх пульсация не более 100 мВ. При нагрузке 3%(для 5 В выхода 4%) все "фокусы" надёжно пропадают.
Дааа, как же мы это не заметили тогда? Не понимаю. Пришлось в своих источниках это героически преодолеть. А ведь могли бы сделать также как у солидного производителя со всеми его огрехами rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 14 2012, 07:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
