И в очередной раз посоветуйте модуль блютуз) |
Apr 2 2012, 02:23
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Вот, как и многие тут озадачился выбором блютуз-модуля. Задача такая. Есть слейв, который потенцйиально должен уметь много чего, например перепрошивать дата-флеш устройства, желательно быстро. Тут я думаю без вариантов, только блюгига. Выбор стоит между wt12 и wt21. Вопрос такой. По цене и доставабельности конечно намного привлекательней 21, но насколько тяжело будет поднимать стек протоколов на микроконтроллере? А то тут ниже есть тема, товарищ долго плевался в связи с этой задачей. Опыта по блютузу у меня нет, есть опыта по микроконтроллерам. Сейчас работаю с Cortex-M0 lpc1114. Cortex-M0 вытянет управление WT21? Насколько долго придется разрабатывать, или лучше не париться и взять wt12? У кого-нибудь кроме MT-system они продаются. И есть мастер. Вот там тупо spp (функционал девайса - проснуться, принять-передать байты, уснуть). На эту задачу наверное закладывать блюгигу слишком кошерно, есть что-нибудь подешевле? Из блужданий по форуму - нашел поделку от дилэкстрима, но это не вариант, поскольку потенциально мне нужен канал поставки сотнями штук, не хочу связываться с мутной китайской конторой. LMX щас не достать (хотя их хвалят). Нашел вот это у промэлектроники SPBT2532. Кто-нибудь имел дело? Что еще можете посоветовать? Основные технические требования - дальность не менее 5м, потребление не более 50мА.
Apr 2 2012, 06:32
Пользователь №: 67 573
Цитата(vasta @ Apr 2 2012, 06:23)  Вот, как и многие тут озадачился выбором блютуз-модуля. Задача такая. Есть слейв, который потенцйиально должен уметь много чего, например перепрошивать дата-флеш устройства, желательно быстро. Тут я думаю без вариантов, только блюгига. Выбор стоит между wt12 и wt21. Вопрос такой. По цене и доставабельности конечно намного привлекательней 21, но насколько тяжело будет поднимать стек протоколов на микроконтроллере? А то тут ниже есть тема, товарищ долго плевался в связи с этой задачей. Опыта по блютузу у меня нет, есть опыта по микроконтроллерам. Сейчас работаю с Cortex-M0 lpc1114. Cortex-M0 вытянет управление WT21? Насколько долго придется разрабатывать, или лучше не париться и взять wt12? У кого-нибудь кроме MT-system они продаются. И есть мастер. Вот там тупо spp (функционал девайса - проснуться, принять-передать байты, уснуть). На эту задачу наверное закладывать блюгигу слишком кошерно, есть что-нибудь подешевле? Из блужданий по форуму - нашел поделку от дилэкстрима, но это не вариант, поскольку потенциально мне нужен канал поставки сотнями штук, не хочу связываться с мутной китайской конторой. LMX щас не достать (хотя их хвалят). Нашел вот это у промэлектроники SPBT2532. Кто-нибудь имел дело? Что еще можете посоветовать? Основные технические требования - дальность не менее 5м, потребление не более 50мА. По-моему, Вам проще будет взять WT12. С WT21 связываться в данном случае нецелесообразно. Цена конечно соблазнительная. Но программирование стека на микроконтроллере займет у Вас очень много времени, и в конечном итоге разработка получется дороже, чем если бы Вы просто взяли WT12 со встроенным стеком. Про цену могу сказать следующее. Я смотрел многие модули Bluetooth. В том числе и китайские. У китайцев можно найти модули чуть подешевле, чем WT12. Но при серийном производстве среди китайских модулей частенько встречается брак. Это обратная сторона их дешевизны. Так что, экономии по сравнению с использованием WT12 Вы не получите. Про модули LMX я тоже наслышан. Модули были хорошие и недорогие. Но достать их сейчас действительно непросто. Особенно в серийных количествах. Те люди, которые заложили их в серийное производство, сейчас локти кусают и срочно ищут им замену. Короче, мой совет - используйте WT12 и не сомневайтесь. Самая выгодная альтернатива на данный момент.
Apr 2 2012, 07:14
Из: Нск
Цитата(Komiks @ Apr 2 2012, 13:32)  По-моему, Вам проще будет взять WT12. С WT21 связываться в данном случае нецелесообразно. Цена конечно соблазнительная. Но программирование стека на микроконтроллере займет у Вас очень много времени, и в конечном итоге разработка получется дороже, чем если бы Вы просто взяли WT12 со встроенным стеком. Про цену могу сказать следующее. Я смотрел многие модули Bluetooth. В том числе и китайские. У китайцев можно найти модули чуть подешевле, чем WT12. Но при серийном производстве среди китайских модулей частенько встречается брак. Это обратная сторона их дешевизны. Так что, экономии по сравнению с использованием WT12 Вы не получите. Про модули LMX я тоже наслышан. Модули были хорошие и недорогие. Но достать их сейчас действительно непросто. Особенно в серийных количествах. Те люди, которые заложили их в серийное производство, сейчас локти кусают и срочно ищут им замену. Короче, мой совет - используйте WT12 и не сомневайтесь. Самая выгодная альтернатива на данный момент. Да, я уже понял, что с 21 лучше не связываться. А что можете сказать по второй части вопроса, что и где взять подешевле в качестве тупого SPP?
Jun 14 2012, 10:43
Цитата(vasta @ Apr 2 2012, 11:14)  Да, я уже понял, что с 21 лучше не связываться. А что можете сказать по второй части вопроса, что и где взять подешевле в качестве тупого SPP? В качестве тупого SPP можно взять вот это http://www.mt-system.ru/catalog/bluetooth-modul-btm-111Самая простая и надежная вещь, которую только можно найти. Никакого командного интерфейса. Модули идут предпрошитые, как Master или Slave. Просто подаете питание, землю, Rx и Tx. Ну еще можно Reset подтянуть. Больше ничего не надо.
