Требуется совет по выбору RTOS, программист я хреновый |
Apr 18 2006, 19:16
Пользователь №: 13 874
Созревает проект на LPC213x. Сюдя по всему конечным автоматом на таймере обойтись не получится ввиду большого числа событий и источников прерываний. Это на мой профанский взгляд. Да и надо наконец научиться писать с использованием RTOS. В связи с чем просьба к общественности посоветовать ПРОСТУЮ RTOS. И не просто посоветовать, а подсказать где ее взять. В принципе и купить можно, но сначала хотелось бы пощупать. Главное чтобы софт был качественно задокументирован, а то в С++ я как свинья в апельсинах, разбираться с исходниками не буду да и не смогу наверное. Мне бы на пальцах показать, как создать тред и исполнить в нем мой код. Соответственно хотелось бы иметь готовый порт на мой процик. Вытесняющая она должна быть или невытесняющая, еще не понял. Чтобы это понять, желательно Ваши примеры задач, для которых то или иное больше подходит. Также просьба не отвечать вроде "да на хрена тебе ртос", "атмел sam7 рулит" и "ваще надо на асме писать"
С уважением, я
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Apr 20 2006, 09:36
Пользователь №: 4 387
Цитата(zltigo @ Apr 19 2006, 21:27)  Цитата(sensor_ua @ Apr 19 2006, 13:14)  А вот FreeRTOS после анализа этих самых критических кусочков пришлось забраковать.
??? Что такое жуткое вскрылось при анализе? Сразу оговорюсь, что сам не программист, потому прошу сильно не пинать. В TNKernel наблюдаю int tn_cpu_save_sr(void); void tn_cpu_restore_sr(int sr); #define tn_disable_interrupt() tn_save_status_reg = tn_cpu_save_sr() #define tn_enable_interrupt() tn_cpu_restore_sr(tn_save_status_reg) Во FreeRTOS /* The code generated by the Keil compiler does not maintain separate stack and frame pointers. The portENTER_CRITICAL macro cannot therefore use the stack as per other ports. Instead a variable is used to keep track of the critical section nesting. This necessitates the use of a function in place of the macro. */ void vPortEnterCritical( void ){...} void vPortExitCritical( void ){...} В uCOS-II, IMHO, подобное называлось уровнем (паранойи?  )) то ли 1, то ли 2, а теперь прописано, что пользуют уровень 3 - практически то же по асму, что и в предпоследней TNKernel (в последней заменили (в tn_cpu_save_sr() и tn_cpu_restore_sr(..)) bx, lr на mov pc,lr Мне решение в TNKernel и uCOS-II кажется обоснованным и разумным.
aka Vit
Apr 20 2006, 16:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Во FreeRTOS
Мне решение в TNKernel и uCOS-II кажется обоснованным и разумным. Цитата В TNKernel и uCOS-II сохраняется регистр статуса и это видно по коду, а во FreeRTOS эти функции void. Может оно там тоже как-то сохраняется, но я не смог увидеть куда Самый странный критерий выбора операционной системы, какой я только встречал на данный момент. Или я чего-то не понял :-( В TNKernel много чего хорошего, но реализация ограждения критических секций более чем спорная. Для сохрания состояния используется персональная поименованная переменная и за этим необходимо следить глазами и руками. Не дай бог вам пару раз подряд вызвать tn_cpu_save_sr() с сохранением в одну и ту-же переменную. А макросами tn_disable_interrupt() и tn_enable_interrupt() вообще находясь в здравом уме и твердой памяти пользоваться нельзя, ибо при вложенном вызове их критической секции еще одной критической секции кирдык в виде запрещенных навсегда прерываний наступит незамедлительно. Несимметричное количество вызовов тоже черевано. Теперь о FreeRTOS: void vPortEnterCritical() void vPortExitCritical() Имеют исходники. Они просты, как лом, откомментированы, и так-же надежно работают. Код void vPortEnterCritical( void ) { /* Disable interrupts first! */ __disable_interrupt();
/* Now interrupts are disabled ulCriticalNesting can be accessed directly. Increment ulCriticalNesting to keep a count of how many times portENTER_CRITICAL() has been called. */ ulCriticalNesting++; } void vPortExitCritical( void ) { if( ulCriticalNesting > portNO_CRITICAL_NESTING ) { /* Decrement the nesting count as we are leaving a critical section. */ ulCriticalNesting--;
/* If the nesting level has reached zero then interrupts should be re-enabled. */ if( ulCriticalNesting == portNO_CRITICAL_NESTING ) { __enable_interrupt(); } } } При входе прерывания безусловно запрещаются и наращивается обезличеный счетчик запретов. При выходе разрешаются если счетчик запретов равен 0. Никаких проблем с реализацией вложений. Хранения состояния не нужно, переменная для блокировок всего одна.
Apr 21 2006, 05:42
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(zltigo @ Apr 20 2006, 23:44)  Теперь о FreeRTOS: void vPortEnterCritical() void vPortExitCritical() Имеют исходники. Они просты, как лом, откомментированы, и так-же надежно работают. Код void vPortEnterCritical( void ) { /* Disable interrupts first! */
[...skipped...]
} } При входе прерывания безусловно запрещаются и наращивается обезличеный счетчик запретов. При выходе разрешаются если счетчик запретов равен 0. Никаких проблем с реализацией вложений. Хранения состояния не нужно, переменная для блокировок всего одна. А зачем такие навороты с подсчетом входов, анализом их при выходе и т.д.? Тут, насколько я понимаю: во-первых, прилично кода - накладные расходы, т.е. во-вторых, а если при первом вызове прерывания были по какой-то причине запрещены? Ведь при выходе они будут разрешены, что есть нарушение логики работы программы. Почему бы не использовать простую схему (псевдокод): Код CritEnter() { SaveInterruptState(); DisableInterrupt(); }
CritExit() { RestoreInterruptState(); } Все, ничего подсчитывать и анализировать не надо и логическая целостность программы не нарушается. Единственное требование - это необходимо жестко соблюдать комплементарность вызвовов этих функиций, но это надо делать при любом подходе. На С, к сожалению, это приходится делать руками, тут ничего не поделать. К счастью, на С++ этот момент поддается автоматизации, поэтому использование критических секций там тривиально и совершенно безопасно. :-)
Apr 21 2006, 06:20
Из: Riga, Latvia
Цитата(dxp @ Apr 21 2006, 08:42)  А зачем такие навороты с подсчетом входов, анализом их при выходе и т.д.? -Ну про 'навороты' это уж перебор :-) -Безболезненная вложенность. -При использовании этого механизма без левых запретов прерывания будет отсутствовать это: Цитата во-вторых, а если при первом вызове прерывания были по какой-то причине запрещены? Ведь при выходе они будут разрешены, что есть нарушение логики работы программы. Цитата прилично кода - накладные расходы, т.е. Одного порядка, на самом деле, в FreeRTOS случае дополнительная работа со счетчиком в памяти, в варианте "с сохранением" тоже работа с памятью - считать-запомнить-прочитать-записать. Цитата Почему бы не использовать простую схему (псевдокод): .... Единственное требование - это необходимо жестко соблюдать комплементарность вызвовов этих функций, но это надо делать при любом подходе. -Увы, не единственное, вроде уже распинался :-(. - в варианте "со счетчиком" комплементарность можно слегка нарушить :-) лишними вызовами конца критической секции. Цитата(DASM @ Apr 21 2006, 08:46)  объясните неразумному, почему EnterCriticalSection у вас ассоцируется с запретом прерываний ? Мне это как-то неочевидно.. У меня не ассоциируется, просто здесь речь идет о двух реалиациях оных в двух конкретных системах, которые обе базируются на таком решении. Обсуждаются отличия, причем автором во главу угла была поставлена (если я правильно все это понимаю) мнимая большая дуракоустойчивость TNKernel в сравнении c FreeRTOS.
Apr 21 2006, 06:54
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(zltigo @ Apr 21 2006, 13:20)  -Безболезненная вложенность. -При использовании этого механизма без левых запретов прерывания будет отсутствовать это: Цитата во-вторых, а если при первом вызове прерывания были по какой-то причине запрещены? Ведь при выходе они будут разрешены, что есть нарушение логики работы программы.
В варианте с сохранением/восстановлением аналогично - вложенность безболезненная. Зато есть ограничение - нельзя самому рулить состоянием прерываний. Цитата(zltigo @ Apr 21 2006, 13:20)  Цитата прилично кода - накладные расходы, т.е.
Одного порядка, на самом деле, в FreeRTOS случае дополнительная работа со счетчиком в памяти, в варианте "с сохранением" тоже работа с памятью - считать-запомнить-прочитать-записать. Ну да, тут в корне меньше - записал в память, на выходе извлек. А со счетчиком - прочитал, проинкрементировал, записал. (на входе), прочитал, проанализировал, сделал переход (а переход сам по себе наклАдная инструкция, и чем толще проц, тем она наклАднее), декрементировал, записал обратно в память. Фигассе! Вот реализация по схеме сохранил/восстановил для AVR: Вход: Код TCritSect cs; B72F IN R18, 0x3F 8328 ST Y, R18 94F8 CLI выход Код 8108 LD R16, Y BF0F OUT 0x3F, R16 Что может быть короче и нативнее? Цитата(zltigo @ Apr 21 2006, 13:20)  Цитата Почему бы не использовать простую схему (псевдокод): .... Единственное требование - это необходимо жестко соблюдать комплементарность вызвовов этих функций, но это надо делать при любом подходе.
-Увы, не единственное, вроде уже распинался :-(. Прошу прощения, я как-то пропустил это. Можно для меня напомнить что там не единственное? Цитата(zltigo @ Apr 21 2006, 13:20)  - в варианте "со счетчиком" комплементарность можно слегка нарушить :-) лишними вызовами конца критической секции. Как это нарушить? Т.е. вход вызвали 3 раза и выход 4? Но ведь при этом работать-то оно будет неправильно - прерывания будут разрешены не в том месте, где были запрещены.
Apr 21 2006, 07:25
Из: Riga, Latvia
Цитата(dxp @ Apr 21 2006, 09:54)  Ну да, тут в корне меньше - записал в память, на выходе извлек. А со счетчиком - прочитал, проинкрементировал, записал. (на входе), прочитал, проанализировал, сделал переход (а переход сам по себе наклАдная инструкция, и чем толще проц, тем она наклАднее), декрементировал, записал обратно в память. Фигассе! Вот реализация по схеме сохранил/восстановил для AVR: Ну а теперь "на бис" для ARM, о которых здесь речь :-). И не в регистр сохранять. В ARM с памятью поработать - много хуже :-(. И заменитель 'CLI' выглядит тоскливо (выше приводил кусок кода). Зато у ARM "переходы" через несколько команд могут начисто отсутствовать. В результате разница будет крайне невелика. Цитата Прошу прощения, я как-то пропустил это. Можно для меня напомнить что там не единственное? Либо руками (Про C++ - не надо, я в курсе) будете выделять индивидуальную память для сохранения текущего зачения при каждом вызове, либо не будет вложенности. Про комплиментарноть - ниже. Цитата Как это нарушить? Т.е. вход вызвали 3 раза и выход 4? Но ведь при этом работать-то оно будет неправильно - прерывания будут разрешены не в том месте, где были запрещены. Хоть 444 раза - посмотрите код - действия просто будут проигнорированы, в отличие от варианта "с сохранением" в котором будет упорно переписываться последнее сохраненное бог всесть когда значение, а если еще и в регистре сохранить :-)
Apr 21 2006, 09:23
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(zltigo @ Apr 21 2006, 14:25)  Ну а теперь "на бис" для ARM, о которых здесь речь :-). И не в регистр сохранять. В ARM с памятью поработать - много хуже :-(. Если Вы обратили внимание, то могли заметить, что сохраняется не в регистр, а в память. :-Р И с чего это у АРМа так плохо с памятью? Обычное дело для любого фон неймана. В случае со счетчиком тоже в память надо лазить и еще больше, т.к. чтение-модификация-запись. Если так плохо при работе с памятью, то в результате этот подход вообще плохо для АРМа подходит. Цитата(zltigo @ Apr 21 2006, 14:25)  Цитата Прошу прощения, я как-то пропустил это. Можно для меня напомнить что там не единственное?
Либо руками (Про C++ - не надо, я в курсе) будете выделять индивидуальную память для сохранения текущего зачения при каждом вызове, либо не будет вложенности. Про комплиментарноть - ниже. Зачем что-то выделять руками? Внутри функции выделяется локальная переменная. Она и работа с ней скрыты внутри и совершенно не касаются пользователя. Внешне все выглядит так же - функция-вход и функция-выход. С++ позволяет лишь автоматизировать вызов фунции-выхода, чтобы не забыть ее вызвать в нужном месте. Цитата(zltigo @ Apr 21 2006, 14:25)  Цитата Как это нарушить? Т.е. вход вызвали 3 раза и выход 4? Но ведь при этом работать-то оно будет неправильно - прерывания будут разрешены не в том месте, где были запрещены.
Хоть 444 раза - посмотрите код - действия просто будут проигнорированы, в отличие от варианта "с сохранением" в котором будет упорно переписываться последнее сохраненное бог всесть когда значение, а если еще и в регистре сохранить :-) Что-то Вы не про то. Вот пример: CritEnter() // 1 раз вызвали, прерывания запретили ... CritEnter() // 2 раз вызвали ... CritEnter() // 3 раз вызвали ... ... CritExit() // это соответствует 3 ... CritExit() // это соответствует 2 ... CritExit() // а это по ошибке вызвали, здесь разрешились прерывания, а не должны! ... CritExit() // а здесь должны были быть разрешены прерывания ... Т.е. вот лишний вызов вносит семантическую ошибку из-за нарушения комплементарности вызова. И толку-то от этих проверок. Комплементарность должна строго соблюдаться, иначе будет, как уже сказал, нарушение функциональной целостности программы.
Electrovoicer Требуется совет по выбору RTOS Apr 18 2006, 19:16 vet uCOS-II - распространённая, простая и нетребовател... Apr 18 2006, 20:18 beer_warrior ЦитатаНа сайте можно взять готовые шаблоны проекто... Apr 18 2006, 20:58 Evgeny_CD Еще можно посоветовать Tasking Library из CrossWor... Apr 18 2006, 21:37 dch eCos тоже хвалят
...Я не приминул пригласить его ... Apr 18 2006, 22:29  alogvinov Цитата(dch @ Apr 19 2006, 02:29) eCos тож... Apr 19 2006, 04:47 DASM а embOS от UCOS вообще отличается ? Уж больно похо... Apr 19 2006, 05:11 alogvinov Цитата(DASM @ Apr 19 2006, 09:11) а embOS... Apr 19 2006, 09:31  Andy Mozzhevilov Цитата(alogvinov @ Apr 19 2006, 15:31) Ци... Apr 19 2006, 12:18   alogvinov Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 19 2006, 16... Apr 20 2006, 05:26    Andy Mozzhevilov Цитата(alogvinov @ Apr 20 2006, 11:26) По... Apr 20 2006, 05:34    DASM Цитата(alogvinov @ Apr 20 2006, 09:26) Ци... Apr 20 2006, 06:24    dxp Цитата(alogvinov @ Apr 20 2006, 12:26) По... Apr 20 2006, 06:30     alogvinov Цитата(dxp @ Apr 20 2006, 10:30) Цитата(a... Apr 20 2006, 10:15 Electrovoicer Всем спасибо, буду щупать uCOS-II. на местном фтп ... Apr 19 2006, 05:48 Electrovoicer а CrossWorks не надо, и все иже с ним. Я с этим со... Apr 19 2006, 06:01 volkanaft http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=53619... Apr 19 2006, 09:22 DASM мужики, вы правда зря Nucleus игнорируете.. неплох... Apr 19 2006, 09:54 alogvinov Цитата(DASM @ Apr 19 2006, 13:54) мужики,... Apr 20 2006, 04:30         zltigo В какую-то параною скатывается разговор.
Почему _... Apr 21 2006, 15:45 Electrovoicer так... а в uCOS-II какое количество задач поддержи... Apr 19 2006, 10:18 vet 64 задачи.
Да, должны быть разными; впрочем, лично... Apr 19 2006, 10:54 jasper Цитата64 задачи.
Начиная с версии 2.80 255!... Apr 19 2006, 11:54 Andy Mozzhevilov Цитата(jasper @ Apr 19 2006, 17:54) Цитат... Apr 19 2006, 12:06 Electrovoicer кстати а программу для мониторинга висящих задач/з... Apr 19 2006, 12:53 Evgeny_CD Цитата(Electrovoicer @ Apr 19 2006, 16:53... Apr 19 2006, 20:02  Andy Mozzhevilov Цитата(Evgeny_CD @ Apr 20 2006, 02:02) Ци... Apr 20 2006, 02:52 DASM FTP лежит, но думаю вот это оно
http://www.segger.... Apr 20 2006, 03:20 Electrovoicer спасибо!
и все же что такое C-SPY? Apr 20 2006, 04:52 jasper Цитатаи все же что такое C-SPY?
Так называется деб... Apr 20 2006, 05:13 Evgeny_CD Если я ничего не путаю, в uCOS 2.81 появилась реал... Apr 20 2006, 09:10 DASM нифигаааа не понял...... Apr 20 2006, 09:43 sensor_ua В TNKernel и uCOS-II сохраняется регистр статуса и... Apr 20 2006, 09:51 sensor_ua Специально скачал последнюю FreeRTOS 4.0.1, а то р... Apr 20 2006, 17:50 zltigo Цитата(sensor_ua @ Apr 20 2006, 20:50) са... Apr 20 2006, 18:54 sensor_ua Цитата(zltigo @ Apr 20 2006, 21:54) Цитат... Apr 20 2006, 19:04 zltigo Цитата(sensor_ua @ Apr 20 2006, 22:04) Ну... Apr 20 2006, 19:28 sensor_ua Цитата(zltigo @ Apr 20 2006, 22:28) Цитат... Apr 20 2006, 20:12 zltigo Цитата(sensor_ua @ Apr 20 2006, 23:12) На... Apr 20 2006, 20:51 sensor_ua Цитата(zltigo @ Apr 20 2006, 23:51) Цитат... Apr 21 2006, 07:44 DASM объясните неразумному, почему EnterCriticalSection... Apr 21 2006, 05:46 Andy Mozzhevilov Цитата(DASM @ Apr 21 2006, 11:46) объясни... Apr 21 2006, 05:58 DASM а мне всегда казалось, что назначение критических ... Apr 21 2006, 06:01 Andy Mozzhevilov Цитата(DASM @ Apr 21 2006, 12:01) а мне в... Apr 21 2006, 06:26 vet назначение критических секций - не допустить однов... Apr 21 2006, 06:35 DASM Andy , ты перепутал семафор с мьютексом. К тому же... Apr 21 2006, 06:43 zltigo Цитата(DASM @ Apr 21 2006, 09:43) Дж.Рихт... Apr 21 2006, 06:48 Andy Mozzhevilov Цитата(DASM @ Apr 21 2006, 12:43) Andy , ... Apr 21 2006, 06:50 DASM Извините за ошибки распознования текста finereader... Apr 21 2006, 06:51 DASM ДАЕШЬ 64-битную WIndows в embedded !!! Apr 21 2006, 06:58 Electrovoicer мда... я примерно одно слово понял из всего написа... Apr 21 2006, 07:29 DASM не всякий автомобилист знает, как устроена автомат... Apr 21 2006, 07:31 zuy А DASM вроде как прав получается, касательно крити... Apr 21 2006, 07:35 Andy Mozzhevilov Цитата(zuy @ Apr 21 2006, 13:35) А DASM в... Apr 21 2006, 08:13 DASM ну так еще бы Рихтер был не прав.. Apr 21 2006, 07:37 vet http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_section Apr 21 2006, 07:42 DASM Цитата(vet @ Apr 21 2006, 11:42) http://e... Apr 21 2006, 07:45  dxp Цитата(DASM @ Apr 21 2006, 14:45) Цитата(... Apr 21 2006, 09:40 vet Продолжаю цитирование.
A solution to the critical ... Apr 21 2006, 07:57 DASM Продолжу несогласие, Критическая секция защишает Р... Apr 21 2006, 07:58 zltigo Цитата(sensor_ua @ Apr 21 2006, 10:44) Во... Apr 21 2006, 08:02 vet DASM
Ресурс можно защищать и мьютексами, они для э... Apr 21 2006, 08:04 DASM тогда предлагаю прямо и говорить "я называю к... Apr 21 2006, 08:13 sensor_ua У меня железка с неким ногодрыганием, устроенным т... Apr 21 2006, 08:20 Andy Mozzhevilov Цитата(sensor_ua @ Apr 21 2006, 14:20) Пр... Apr 21 2006, 08:42 zltigo Цитата(sensor_ua @ Apr 21 2006, 11:20) У ... Apr 21 2006, 16:17  sensor_ua Цитата(zltigo @ Apr 21 2006, 19:17) Цитат... Apr 21 2006, 16:23   zltigo Цитата(sensor_ua @ Apr 21 2006, 19:23) Я ... Apr 21 2006, 16:32    sensor_ua Цитата(zltigo @ Apr 21 2006, 19:32) Цитат... Apr 21 2006, 17:05     zltigo Цитата(sensor_ua @ Apr 21 2006, 20:05) Я ... Apr 21 2006, 19:06      sensor_ua Цитата(zltigo @ Apr 21 2006, 22:06) Цитат... Apr 21 2006, 19:45       zltigo Цитата(sensor_ua @ Apr 21 2006, 22:45) Жа... Apr 21 2006, 20:19 sensor_ua ЦитатаНу, это значит "не минус" smile.gi... Apr 21 2006, 08:46 zuy to: Andy Mozzhevilov
Действительно реализация кри... Apr 21 2006, 08:49 DASM правильно, конкуренции нет, но КУСОК КОДА то испол... Apr 21 2006, 08:56 zuy Ааааа, все, понял к чему пример.
Как раз к прерыва... Apr 21 2006, 09:01 DASM 1) У всех этих экземпляров естественно один и тотж... Apr 21 2006, 09:47 yuri_t Дело все в том,что понятие критическая секция ( мо... Apr 21 2006, 09:53 yuri_t И еще:
IMHO, пользователь любой ОS от Windows/Li... Apr 21 2006, 12:22 Evgeny_CD Цитата(yuri_t @ Apr 21 2006, 16:22) IMHO,... Apr 21 2006, 12:47 DASM одобрям-с =) Apr 21 2006, 12:27 sensor_ua 2 yuri_t о TNKernel
в текущем релизе
int tn_cpu_... Apr 21 2006, 15:13 sensor_ua 2 zltigo
У меня насчёт правильности запрещения/ра... Apr 21 2006, 16:08 DASM Читаю, нервно хихикаю :-) Надеюсь автор поста полу... Apr 21 2006, 16:23 yuri_t To sensor_ua
Учитывая Ваш и... Apr 21 2006, 16:36 sensor_ua Цитата(yuri_t @ Apr 21 2006, 19:36) To se... Apr 21 2006, 17:15 yuri_t To sensor_ua
Ситуация, когда... Apr 21 2006, 17:33 sensor_ua Цитата(yuri_t @ Apr 21 2006, 20:33) To se... Apr 21 2006, 18:07 yuri_t Когда я писал "Например Visual C/C++ 6 (Micro... Apr 21 2006, 18:24 DASM по-моему глюк с областью видимостью наблюдался у V... Apr 21 2006, 18:28 yuri_t To DASM
Вы правы. Apr 21 2006, 18:53
2 страниц
1 2 >
