Цитата(KSN @ Jun 15 2012, 07:26)
Необходимо передать сигнал частотой 125МГц(кодированные данные) от FPGA до разъема в пределах платы. Полный путь: FPGA->Digital isolator->CMOStoLVDS->Connector и далее на другую плату. Как правильнее соединить FPGA и цифровой изолятор: FPGA(CMOS)->Digital isolator(CMOS), либо FPGA(LVDS)->LVDStoCMOS->Digital isolator(CMOS) исходя из учитываемых факторов при последующей трассировке платы(согласование, перекрестные помехи и т.п.). На плате будет 32 канала, длины линий думаю будет доходить 15-20см. Дифференциальный вариант более "правильный", но дополнительный корпус устанавливать - лишние затраты. Какие сложности будут, если 125МГц тянуть по однопровдному интерфейсу?
От FPGA в линии (последовательно) поставить резисторы по 10-33 Ом (сам ставлю 22 Ом) + изолятор. При разводке плате учесть общие
рекомендации - волновое сопротивление, расстояние между проводниками, неразрывность земляного полигона под (над) линиями и т.д.
Изоляторы можно посмотреть, например, здесь.
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T
