> Часы DS1305 и HT1380., Отвечают тихим шёпотом
Oleg_IT
сообщение Apr 18 2006, 06:55
Пользователь №: 5 709
Собрал, подключил. данные не идут. осциллографом вижу что они работают (картинка на I/O выводе каждую секунду меняется, битики видны, генераторы тоже работают), но уровень сигнала в восемь раз меньше необходимого. Думаю AVR-ка именно поэтому их не видит. Игрался портами, пинами, особого разнообразия нет, не помогает.
Читаю секунды с DS так:
void WriteByte_DS130x(unsigned char Byte);
unsigned char ReadByte_DS130x(void);
unsigned char GetSec_DS130x(void)
unsigned char Sec;
PORT_DS130x_CE = 1;
WriteByte_DS130x(0x00);
Sec = ReadByte_DS130x();
PORT_DS130x_CE = 0;
return Sec;
unsigned char i;
DDR_DS130x_IO = 1;
for (i = 0; i < 8; i++)
PORT_DS130x_IO = Byte & 0x1;
PORT_DS130x_SCLK = 1;
PORT_DS130x_SCLK = 0;
Byte >>= 1;
unsigned char i,Byte,TMP;
DDR_DS130x_IO = 0;
PORT_DS130x_IO = 1;
TMP |= PIN_DS130x_IO;
Byte |= (TMP << 7);
Byte >>= 1;
return Byte;
PORT_DS130x_IO, DDR_DS130x_IO … соответствующие порты AVR.
Пишу на IAR.
При чтении байта ставил и PORT_DS130x_IO = 1; и PORT_DS130x_IO = 0; Пробовал ставить задержки при установки клоков. Результат не меняется.
Что это может быть?
AndyBig
сообщение Apr 20 2006, 15:17
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Программно, насколько я в курсе, уровень сигналов ни в HT, ни в DS никак ограничить нельзя - не предусмотрено такого. Что еще напрашивается - AVR держит на этих выводах низкий уровень (не переключает их в режим входов). Попробуйте в линии связи между AVR и часами поставить резистро 500-800 Ом и посмотрите после этого уровень сигнала со стороны часов и со стороны AVR.
Oleg_IT
сообщение Apr 21 2006, 10:09
А кода работаю на вход (DDR = 0) подтягивать к плюсу нужно (PORT = 1)? Или там, внутри всё реализовано?
Пробовал при чтении (DDR = 0) PORT = 1, читает 0xFF, PORT = 0, читает 0x00. Получается читает то что записано в PORT.
С резистором попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:12
