> uClinux+jffs2 без u-boot, проблема при монтировании jffs2
Boom-Zoom
сообщение May 10 2012, 14:56
Пользователь №: 71 762
Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема с запуском uClinux. Суть такова:
Есть аппаратная конфигурация - заведомо рабочая.
- есть собранный образ uClinux cо следующими настройками:
#### To enable MTD
[*] Memory Technology Device (MTD) support --->
--- Memory Technology Device (MTD) support
[ ] Debugging (NEW)
[ ] MTD concatenating support (NEW)
[*] MTD partitioning support
[ ] RedBoot partition table parsing (NEW)
[ ] Command line partition table parsing (NEW)
[ ] TI AR7 partitioning support (NEW)
*** User Modules And Translation Layers ***
[*] Direct char device access to MTD devices
-*- Common interface to block layer for MTD 'translation layers
[*] Caching block device access to MTD devices
+включена physical device map (это название на память)
#### To enable CFI flash
RAM/ROM/Flash chip drivers --->
[*] Detect flash chips by Common Flash Interface (CFI) probe
[ ] Detect non-CFI AMD/JEDEC-compatible flash chips (NEW)
[ ] Flash chip driver advanced configuration options (NEW)
[ ] Support for Intel/Sharp flash chips # for neek
[*] Support for AMD/Fujitsu flash chips # others
[ ] Support for ST (Advanced Architecture) flash chips (NEW)
[ ] Support for RAM chips in bus mapping (NEW)
[ ] Support for ROM chips in bus mapping (NEW)
[ ] Support for absent chips in bus mapping (NEW)
#### To enable flash filesystem support
File systems -->
Miscellaneous filesystems --->
[*] Journalling Flash File System v2 (JFFS2) support
Так же включены нужные mtd утилиты
В основных настройках ядра параметры offset addres и linking addres = 0х0
defaul command string = root=/dev/mtdblock0 rw rootfstype=jffs2
Всё настроено на работу с двумя partitions
0x600000-0xA00000 - rootfs
0x000000-0x600000 - kernel
При запуске ядра mtd-parts их выводит, под номером 0 - считает rootfs 1 - kernel
- есть образ rootfs.jffs2
- размеры партиций взяты с запасом по размеру
Зашиваю образ ядра
//после компиляции у меня на выходе elf формат образа, поэтому сначала преобразую во flash
$SOPC_KIT_NIOS2/bin/elf2flash --base=0x0 --end=0xffffff --reset=0x0 --input=soft --output=flash.flash --boot=$SOPC_KIT_NIOS2/components/altera_nios2/boot_loader_cfi.srec
//так зашиваю
$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer "flash.flash" --base=0x0 --mmu --sidp=0x21208B8 --id=0x3BD3BE2B --accept-bad-sysid --device=1 --instance=0 '--cable=USB-Blaster [USB-0]' --program --verbose
Так загружаю образ ФС
// из bin во flash
$> *bin2flash --input=rootfs.jffs2 –output=rootfs.flash --location=0x0060 0000 –verbose
//зашиваю
> *nios2-flash-programmer ”jffs2.flash” --base=0x0 –mmu --program --verbose
Зашивается в логе зашивается всё по правильным адресам т.е. ядро в партицию начиная с 0х0, фс в партицию начиная с 0х600000
При загрузке выдает ошибку:
freeing unused kernel memory 72k freed <0xC618D000 - c619E000>
Kernel panic - not syncing: no init found. Try passing init = option to kernel.
Помогите примонтировать файловую систему)
Лог загрузки:
Сообщение отредактировал Boom-Zoom - May 10 2012, 15:00
kurtis
сообщение May 30 2012, 15:45
Пользователь №: 6 205
1. Если нет /etc/inittab то ничего страшного случиться не должно
2. Причин не запуска elf файла может быть много. Вы уверенны что вы собрали его под правильную архитектуру? Запустите запустите на вашем ПК команду file <путь к Init> и посмотрите что вам выдаст. Еще можете запустить strace и посмотреть на каком именно месте он перестает выполняться. Если не помогло, то используйте gdb, но обычно strace должно хватить.
3. А почему init должен быть скриптом? Init может запускать init-скрипты, но сам, быть скриптом не обязан.
"из busybox инит получается бинарный" - должна получиться символьная ссылка на busybox.
Boom-Zoom
сообщение May 30 2012, 15:57
Цитата(kurtis @ May 30 2012, 19:45) *
1. Причин не запуска elf файла может быть много. Вы уверенны что вы собрали его под правильную архитектуру? Запустите запустите на вашем ПК команду file <путь к Init> и посмотрите что вам выдаст. Еще можете запустить strace и посмотреть на каком именно месте он перестает выполняться. Если не помогло, то используйте gdb, но обычно strace должно хватить.
2. "из busybox инит получается бинарный" - должна получиться символьная ссылка на busybox.
1. elf точно не для ПК, strace попробую.
2 точно-ссылка
Сижу копаюсь в кишках... нашёл интересный сайт про uclinux где подробно расписан процесс его загрузки...
ig_z
сообщение Jun 16 2012, 16:27
Пользователь №: 551
QUOTE (Boom-Zoom @ May 30 2012, 18:57) *
Так поделитесь, мало ли кому пригодится
- Boom-Zoom   uClinux+jffs2 без u-boot   May 10 2012, 14:56
- - sasamy   Цитата(Boom-Zoom @ May 10 2012, 18:5...   May 11 2012, 03:23
|- - Boom-Zoom   Цитата(sasamy @ May 11 2012, 07:23) Сравн...   May 11 2012, 16:40
- - kurtis   Обычно "большие" линуксы грузятся через ...   May 12 2012, 10:15
|- - Boom-Zoom   Цитата(kurtis @ May 12 2012, 14:15) Можно...   May 14 2012, 18:30
- - kurtis   Как вы пишите корневую файловую систему во flash?   May 15 2012, 11:07
|- - Boom-Zoom   Цитата(kurtis @ May 15 2012, 15:07) Как в...   May 15 2012, 14:21
|- - Boom-Zoom   На вопрос я забавно ответил) Мне показалоль написа...   May 15 2012, 15:33
- - kurtis   Странно что /bin/sh отработал, а /bin/init - нет. ...   May 15 2012, 18:44
- - Boom-Zoom   Решил всётаки запустить инит. В процессе разбирате...   May 30 2012, 15:20
|- - Boom-Zoom   Цитата(ig_z @ Jun 16 2012, 20:27) Так под...   Jun 17 2012, 12:39
- - Boom-Zoom   Вопрос надо закрыть... Решил проблему, elf был сли...   Jun 16 2012, 07:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
