> Зарядить 470uF до 500V за 4 секунды
Petrovich
сообщение Jun 1 2012, 19:39
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Господа! Вот какая задача. Нужно сделать зарядник для конденсатора который бы питался 12V и обеспечивал бы заряд 470uF до 500V за время не более 4-5 секунд. Точной стабилизации напряжения не требуется. Что посоветует уважаемое собрание?
Petrovich
сообщение Jun 16 2012, 13:51
Из: Днепропетровск
Уважаемые господа специалисты. Хотелось бы перейти от теории к практике. Тот результат что я сейчас получил, в принципе устраивает, но получен он эмпирическим путем и судя по всему не оптимален. Как посчитать оптимальные параметры индуктивности, частоты возбуждения, скважности? Все управляется контролером, поэтому возможны почти любые алгоритмы управления ключем. И так вопрос...как все посчитать? Желательно без глубокого внедрения в теорию.
сообщение Jun 16 2012, 18:10
Пользователь №: 45 710
Вы этого не можете утверждать, потому что, с Ваших же слов, не в теме. Стандартный МК для таких задач слишком тупой и безрукий.
Наверное, оптимальное решение здесь состоит в повышающем преобразователе, работающем в режиме прерывного тока и без его контроля, для чего надо взять индуктивность с запасом. Если речь о готовых деталях, то её можно набрать, например, последовательно четырьмя такими дросселями — в этом случае средняя частота получится 50 кГц.
Алгоритм основывается на вольтсекундном балансе — надо измерять входное и выходное напряжение, вычитать из второго первое и прибавлять 0,5 В (падение на диоде выпрямителя). Полученное значение — это напряжение обратного хода дросселя UОХ.
На ключ надо подавать импульсы фиксированной длительности, например равной TON (мкс) = 4,5 (ампера) · 48 (мкГн) / UIN, затем выдерживать паузу переменной длины — она будет меняться от максимальной в начале до минимальной в конце заряда.
Эта пауза рассчитывается исходя из отношения TOFF = TON · UIN / UОХ.
Алгоритм можно значительно упростить, разбив интервал заряда на несколько интервалов с фиксированными паузами, максимальными для каждого.
В качестве ключа, соответственно, нужен весьма затратный NMOS — высоковольтный, и с как можно меньшим сопротивлением канала, например такой.
Для управления его затвором нужен стандартный драйвер, т.е. дающий 10 В и амперы — управлять таким ключом напрямую дохлым выходом низковольтного МК не получится по-любому, это закон природы.
Petrovich
сообщение Jun 16 2012, 20:09
Из: Днепропетровск
Ну я не настолько не в теме.
Контролер используется далеко не примитивный и весьма быстрый. Так что с этим все в порядке.
Ключ управляется естественно не прямо с выхода контролера, а через драйвер. Здесь тоже все в порядке.
А за остальные советы спасибо, буду пробовать.
- Petrovich   Зарядить 470uF до 500V за 4 секунды   Jun 1 2012, 19:39
- - Herz   Мне кажется, подобный вопрос уже обсуждался не так...   Jun 1 2012, 21:05
|- - vlvl@ukr.net   Флай, форвард, если нужна минимизация размеров - б...   Jun 1 2012, 21:56
- - Microwatt   Бустер. Только автотрансформатор я бы не 1в 1 а ра...   Jun 1 2012, 23:09
|- - Petrovich   Цитата(Microwatt @ Jun 2 2012, 02:09) Бус...   Jun 2 2012, 10:30
|- - Microwatt   Цитата(Petrovich @ Jun 2 2012, 13:30) Раз...   Jun 2 2012, 13:59
|- - vlvl@ukr.net   Автотрансформатор   Jun 3 2012, 08:03
|- - bhy   Цитата(Microwatt @ Jun 2 2012, 16:59) ...   Jun 4 2012, 07:50
- - Herz   А я бы попробовал применить что-то из контроллеров...   Jun 2 2012, 09:39
- - Microwatt   Угу. Все распрекрасно с автотрансформаторм. Тольк...   Jun 3 2012, 09:35
|- - ramic   Цитата(Microwatt @ Jun 3 2012, 12:35) Тол...   Jun 3 2012, 10:50
|- - Petrovich   Цитата(ramic @ Jun 3 2012, 13:50) .....чт...   Jun 3 2012, 13:31
|- - ramic   Цитата(Petrovich @ Jun 3 2012, 16:31) Я н...   Jun 3 2012, 14:25
- - Plain   Цитата(Petrovich @ Jun 1 2012, 22:39) сде...   Jun 3 2012, 11:02
- - jks   Можно попробовать копать в сторону LTC3750. Транс...   Jun 3 2012, 11:22
- - Microwatt   Индуктивность рассеивания вторичной обмотки при за...   Jun 3 2012, 13:40
- - Microwatt   да, эта статья!   Jun 4 2012, 08:43
|- - ramic   Цитата(Microwatt @ Jun 4 2012, 11:43) эта...   Jun 4 2012, 11:07
|- - Petrovich   Цитата(ramic @ Jun 4 2012, 14:07) Статья ...   Jun 5 2012, 05:21
- - Anatoliy_R_   Посмотрите форум сайта Электроника студийных вспыш...   Jun 5 2012, 19:21
|- - Petrovich   Цитата(Anatoliy_R_ @ Jun 5 2012, 22:21) П...   Jun 7 2012, 18:33
||- - _gari   Цитата(Petrovich @ Jun 7 2012, 22:33) С а...   Jun 9 2012, 01:16
||- - iiv   Цитата(Petrovich @ Jun 8 2012, 00:33) Хор...   Jun 13 2012, 15:34
||- - Petrovich   Цитата(iiv @ Jun 13 2012, 18:34) у меня б...   Jun 15 2012, 13:13
|- - Timmy   Цитата(Anatoliy_R_ @ Jun 5 2012, 23:21) П...   Jun 16 2012, 08:48
|- - ramic   Цитата(Timmy @ Jun 16 2012, 11:48) там не...   Jun 16 2012, 12:34
|- - Microwatt   Цитата(Petrovich @ Jun 16 2012, 16:51) Ув...   Jun 16 2012, 14:18
|- - Microwatt   Цитата(Petrovich @ Jun 16 2012, 23:09) Ну...   Jun 16 2012, 20:32
|- - Petrovich   Цитата(Microwatt @ Jun 16 2012, 23:32) А ...   Jun 17 2012, 07:08
- - Herz   Закрыл по желанию автора.   Jun 17 2012, 07:10
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
