> Видеопередатчик на 1.3ГГц - выбор компонентов.
varvar
сообщение Jun 13 2012, 18:11
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Господа-товарищи RF гуру, помогите кто чем может, подскажите направление, куда идти sm.gif
Есть видеопередатчики для CCTV такого вида
В них, как правило, стоит микросхема PLL давно снятая с производства, VCO на транзисторах и усилитель.
Хотелось бы сделать что-то аналогичное - частота 1.2...1.3ГГц, мощность 0.5...0.8 ватта, но компактнее и легче, не такое прожорливое.
Судя по размеру мобильных телефонов, должно быть вполне реализуемо на платке порядка 30х50мм.
Однокристальных синтезаторов со встроенным VCO вроде бы хватает - но в большинстве не видно возможности промодулировать несущую видеосигналом.
Интегральные усилители в природе тоже должны существовать - но, видимо, на гугле забанили - не могу найти ничего недорогого. Все, как правило, заточено под GSM и на довольно-таки узкую полосу в районе 900МГц или в два раза выше. А ставить транзистор и рассчитывать согласование - во времена исторического материализма этому учили, конечно, но все делалось на бумажке и долго - сейчас уже не по силам.
В идеале хотелось бы обойтись тремя микросхемами - синтезатор, мощный усилитель высокой частоты и процессор. Вот выбором первых двух и непонятки.
ArtemDement
сообщение Jun 16 2012, 17:57
Пользователь №: 52 460
Почему бы не купить китайские готовые модули и не повесить на них потом усилители при необходимости ?
Комплект приёмник + передатчик 20 мВт.
Комплект приёмник + передатчик 200 мВт.
ledum
сообщение Jun 17 2012, 09:36
Пользователь №: 44 237
Чтобы обеспечить ту же дальность на 5.8, мощность надо поднять раз в 20, по сравнению с 1.2. Хотя и антеннки в 5 раз меньше.
proxi
сообщение Jun 17 2012, 12:58
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Виктор может наоборот rolleyes.gif при одинаковых антеннах по размерам, будет раз в 20 болше на 5.8
ledum
сообщение Jun 18 2012, 07:05
Кхе-кхе. Могло бы быть. Если бы допускалось применять узконаправленные антенны, т.е. с большим коэффициентом усиления. А здесь от приемной и передающей требуется, в лучшем случае по полусфере, а от передающей дык вообще сфера - т.е. изотропный излучатель. Здесь мы уже можем применять антенны, соизмеримые с длиной волны в обоих диапазонах, т.е. кпд явно выше 50-60%. Таким образом, передающая антенна обязана иметь усиление в пределах 0-3дБи - больше смысла нет, поэтому увеличивать размеры 5.8 антенны до размеров антенны 1.2ГГц не имеет никакого смысла. С приемной - та же история, хотя можно применить слежение, но сужать диаграмму направленности меньше 60 градусов (усиление порядка 8дБи) - смысла тоже нет, а сделать такую антенну на 1.2ГГц не просто, а очень просто - 2 витка спирали с оптимальным отражателем в виде усеченного конуса или 3 витка с неоптимальным отражателем - в виде полуволнового квадрата. Т.е. в линк бюджете одинаковые мощности, одинаковые G антенн, но разные потери в свободном пространстве. На 5.8ГГц - значительно выше. Вот если бы можно было бы применять узконаправленные антенны, т.е. с высоким G, то при одинаковых их размерах мы бы могли получить выигрыш, может быть.
To varvar. L-бэндовские старинные дауны спутниковых приемников имели на входе, как правило пару каскадов на R24 транзисторе (2SC3356) или около того, Кш его, каскада, порядка 3дБ - достаточно неплох, конечно, можно попытаться влепить SPF-5122 на вход и после него фильтрануть от GSM-ов всяких, комбинашкой типа последовательно LFCN-1200+ и HFCN-1100+ выигрыш получится. Иногда немалый. От 1 дБ чисто за счет Кш и до, бывало, 10дБ по с/ш - только из-за убирания мощных внеполосных помех. Я не очень уже помню видеоприемники, но ЕМНИП как-то фильтры по входу вообще отсутствовали. В спутниковых тюнерах, особенно поновее - точно нет. В самых старых - есть. Отутачки http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=810030 на фотке с голубыми петлями с низкой ПЧ стоят два синхронно с гетеродином перестраиваемых фильтра второго порядка.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 18 2012, 07:49
- varvar   Видеопередатчик на 1.3ГГц - выбор компонентов.   Jun 13 2012, 18:11
- - Filippov   Цитата(varvar @ Jun 13 2012, 21:11) Госпо...   Jun 13 2012, 18:35
|- - varvar   Цитата(Filippov @ Jun 13 2012, 21:35) Уси...   Jun 13 2012, 19:25
|- - Celt   Цитата(varvar @ Jun 13 2012, 22:25) Кажет...   Jun 14 2012, 08:07
|- - ledum   Цитата(Celt @ Jun 14 2012, 10:46) Едва ли...   Jun 14 2012, 08:07
|- - Celt   Цитата(ledum @ Jun 14 2012, 11:07) ИМХО н...   Jun 14 2012, 08:58
- - DEM_ALEX   S параметры на приведенных частотах близкие, а на ...   Jun 14 2012, 06:32
- - ledum   В стандартных видеопередатчиках в основном использ...   Jun 14 2012, 06:49
- - ledum   Вот примеры работы таких (ЧМ) передатчиков http://...   Jun 14 2012, 09:26
|- - proxi   Цитата(смайлик), может proxi своего чуток подброси...   Jun 14 2012, 21:49
- - varvar   Спасибо, сколько всего сразу! Я думал о синтез...   Jun 14 2012, 10:58
|- - ledum   Цитата(varvar @ Jun 14 2012, 13:58) От ни...   Jun 14 2012, 11:30
- - DEM_ALEX   Zmach - это программа для синтеза цепей согласован...   Jun 14 2012, 12:04
|- - Celt   Цитата(DEM_ALEX @ Jun 14 2012, 15:04) Zma...   Jun 14 2012, 13:02
- - varvar   Цитата(ledum @ Jun 14 2012, 14:30) габари...   Jun 14 2012, 14:20
|- - ledum   Цитата(varvar @ Jun 14 2012, 17:20) Греют...   Jun 14 2012, 15:45
- - blackfin   Цитата(varvar @ Jun 13 2012, 22:11) Хотел...   Jun 14 2012, 15:10
- - varvar   Цитата(ledum @ Jun 14 2012, 18:45) Кетай....   Jun 14 2012, 19:40
- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 15 2012, 00:49) у меня...   Jun 15 2012, 03:54
|- - ledum   Цитата(varvar @ Jun 15 2012, 06:54) У мен...   Jun 15 2012, 07:17
||- - varvar   Цитата(ledum @ Jun 15 2012, 10:17) А у Ва...   Jun 15 2012, 09:44
|- - proxi   Коди клевером самолетику удалось отлететь метров н...   Jun 15 2012, 16:37
|- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 15 2012, 19:37) Как он...   Jun 15 2012, 19:34
|- - ledum   Цитата(proxi @ Jun 15 2012, 19:37) to Вик...   Jun 16 2012, 10:00
- - ledum   Н-да, без приборов получить 1Вт хотя бы и согласов...   Jun 15 2012, 11:43
- - DEM_ALEX   А что такое клевер?   Jun 15 2012, 18:28
|- - proxi   Цитата(DEM_ALEX @ Jun 15 2012, 21:28) А ч...   Jun 15 2012, 18:55
- - DEM_ALEX   такой я видел. Когда в деревне был. Вот оно оказыв...   Jun 15 2012, 19:12
|- - proxi   Цитата(DEM_ALEX @ Jun 15 2012, 22:12) так...   Jun 15 2012, 20:08
- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 15 2012, 23:08) все не...   Jun 16 2012, 05:00
|- - proxi   ЦитатаА с дисплейчиком аккуратнее - это дисплей за...   Jun 16 2012, 06:25
|- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 16 2012, 09:25) Вообще...   Jun 16 2012, 06:57
|- - proxi   ЦитатаА Оулу - это почти полярный круг, 200 км до ...   Jun 16 2012, 08:59
|- - proxi   ЦитатаУ меня аналогично было, причем исчезало даже...   Jun 20 2012, 17:08
|- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 20 2012, 20:08) to var...   Jun 21 2012, 08:52
|- - proxi   ЦитатаНа 5.8 я не в курсе. Мдя предется выбросить ...   Jun 21 2012, 19:05
- - proxi   ЦитатаДа, гости ойро2012 удивлены автомобилям в ...   Jun 16 2012, 10:02
|- - ledum   ..удалил   Jun 16 2012, 10:09
|- - varvar   Цитата(ArtemDement @ Jun 16 2012, 20:57) ...   Jun 16 2012, 19:48
||- - proxi   Цитата(varvar @ Jun 16 2012, 22:48) 5.8ГГ...   Jun 16 2012, 19:55
||- - ArtemDement   Цитата(proxi @ Jun 16 2012, 23:55) чернез...   Jun 17 2012, 06:58
|- - ArtemDement   Цитата(ledum @ Jun 17 2012, 13:36) Чтобы ...   Jun 17 2012, 10:47
||- - varvar   Цитата(ArtemDement @ Jun 17 2012, 13:47) ...   Jun 17 2012, 17:51
|- - proxi   Цитатав свободном пространстве. На 5.8ГГц - значит...   Jun 18 2012, 16:20
|- - uve   Цитата(proxi @ Jun 18 2012, 19:20) всмысл...   Jun 22 2012, 08:46
|- - proxi   ЦитатаДа, Proxi, ни что в свободном пространстве э...   Jun 22 2012, 17:27
- - proxi   В этих делах можно городить, да и там что то подоб...   Jun 17 2012, 18:26
- - ledum   В вакууме FSPL=(4*pi*d*f/c)^2 или в дециБеллах с у...   Jun 18 2012, 18:09
|- - petrov   Цитата(ledum @ Jun 18 2012, 22:09) Чтобы ...   Jun 19 2012, 07:28
- - proxi   Цитатадолжны увеличить мощность передатчика на 13д...   Jun 18 2012, 21:39
- - ledum   Довольно смутно себе это представляю. Особенно с у...   Jun 19 2012, 08:41
|- - petrov   Цитата(ledum @ Jun 19 2012, 12:41) Конечн...   Jun 21 2012, 10:23
|- - ledum   Цитата(petrov @ Jun 21 2012, 13:23) Канал...   Jun 22 2012, 07:36
- - ledum   Не важно как это называется, важно, что это имеет ...   Jun 22 2012, 18:19
|- - proxi   Цитатана сопках цветет Хорошо если только это а та...   Jun 22 2012, 19:41
- - varvar   Возвращаясь к нашим баранам - может, кому понадоби...   Jun 23 2012, 19:09
|- - proxi   ЦитатаЭто точно надо править, в двух транзисторах ...   Jun 23 2012, 19:27
|- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 23 2012, 22:27) модуля...   Jun 23 2012, 19:35
|- - proxi   ЦитатаКакую частоту они модулируют и зачем фильтр ...   Jun 23 2012, 19:58
- - varvar   Пусть для коллекции тут еще одна схема передатчика...   Jun 25 2012, 15:47
- - proxi   Цитатадля коллекции мы тут как Цитатабратья масуль...   Jun 25 2012, 16:46
- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 25 2012, 19:46) не то ...   Jun 25 2012, 18:32
- - proxi   Цитатаприлепить на скотче к самолетику штуку баксо...   Jun 25 2012, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
