> Сухой контакт
spongebob
сообщение Jun 17 2012, 21:47
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Какие схемы используете для датчиков типа "сухой контакт" (кнопки, микропереключатели и т. п.)?
Namur не предлагать sm.gif Интересует ходовой, простой, бюджетный вариант sm.gif
koluna
сообщение Jun 18 2012, 13:06
Пользователь №: 24 061
Цитата(spongebob @ Jun 18 2012, 01:47) *
Всем привет!
Как насчет такой цепи?
VD2 - стабилитрон на напряжение, нужное МК.
R1, R2 ток стабилизации задают.
VD1 - сапрессор, защита входа.
R1 задает ток через датчик (обратить внимание на мощность).
R2 - защита МК ( в т. ч. от наносекундных помех).
C1, R2 - фильтрация ВЧ.
Сообщение отредактировал koluna - Jun 18 2012, 13:07
Благодарю заранее!
=AK=
сообщение Jun 19 2012, 00:13
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
VD1 лишний. Ничего он не защищает, что с ним, что без него - будет одинаково работать. Или даже без него будет надежнее.
koluna
сообщение Jun 19 2012, 04:36
От случайного попадания 220 В, он, конечно не спасет. Хотя, если перед ним сделать тонкую дорожку, то, возможно, и спасет (выгорит она). Но это достаточно варварский метод...
Вообще, по-хорошему, на всякие кнопки/микропереключатели надо напряжение повыше подавать.
Фактически, из-за того, что через стабилитрон течет заметный ток, то на R1 что-то падает и это что-то, соответственно, уменьшает и без того небольшое напряжение на микропереключателе, а это, в свою очередь, может привести к проблемам со стабильностью работы из-за окисной пленки...
Ток тоже побольше желателен через микропереключатель (в пределах значений из документации, конечно, единиц миллиампер, возможно, маловато), но он будет греть R1, да и если входов много, то общее потребление может быть весьма высоким...
Благодарю заранее!
- spongebob   Сухой контакт   Jun 17 2012, 21:47
|- - =AK=   Цитата(koluna @ Jun 19 2012, 14:06) От сл...   Jun 19 2012, 06:13
|- - spongebob   Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 10:13) Нет, не...   Jun 19 2012, 08:36
|- - Herz   Цитата(spongebob @ Jun 19 2012, 11:36) А ...   Jun 19 2012, 11:12
||- - spongebob   Цитата(Herz @ Jun 19 2012, 15:12) Стабили...   Jun 20 2012, 12:52
||- - Herz   Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 15:52) Та...   Jun 20 2012, 13:58
||- - =AK=   Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 22:22) Та...   Jun 20 2012, 14:11
|- - =AK=   Цитата(spongebob @ Jun 19 2012, 18:06) По...   Jun 19 2012, 14:40
|- - xemul   Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 18:40) А стаби...   Jun 19 2012, 15:19
- - alexvu   От чего все же защищаемся? Если кнопка стоит на пл...   Jun 20 2012, 13:37
|- - spongebob   Цитата(alexvu @ Jun 20 2012, 17:37) От че...   Jun 20 2012, 14:57
|- - xemul   Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 18:57) Бе...   Jun 20 2012, 16:16
|- - =AK=   Цитата(spongebob @ Jun 21 2012, 00:27) А ...   Jun 21 2012, 00:13
|- - spongebob   Цитата(=AK= @ Jun 21 2012, 04:13) Если на...   Jun 21 2012, 07:26
|- - xemul   Цитата(spongebob @ Jun 21 2012, 11:26) Чт...   Jun 21 2012, 08:31
|- - =AK=   Цитата(spongebob @ Jun 21 2012, 16:56) Ес...   Jun 21 2012, 11:15
|- - spongebob   Цитата(=AK= @ Jun 21 2012, 15:15) Зато ве...   Jun 22 2012, 10:11
|- - =AK=   Цитата(spongebob @ Jun 22 2012, 19:41) Кс...   Jun 22 2012, 12:48
|- - spongebob   Цитата(=AK= @ Jun 22 2012, 16:48) Конечно...   Jun 25 2012, 07:50
|- - xemul   Цитата(spongebob @ Jun 25 2012, 11:50) Пр...   Jun 25 2012, 09:31
|- - spongebob   Цитата(xemul @ Jun 25 2012, 13:31) Именно...   Jun 25 2012, 12:11
|- - xemul   Цитата(spongebob @ Jun 25 2012, 16:11) А ...   Jun 25 2012, 12:22
|- - spongebob   Цитата(xemul @ Jun 25 2012, 16:22) Такие ...   Jun 25 2012, 12:57
- - spongebob   Кстати, по поводу "нарисовать пути прохождени...   Jun 22 2012, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
