> Вопрос по оформлению принципиальной схемы
lexa12
сообщение Jun 19 2012, 16:17
Пользователь №: 59 971
У меня с коллегами возник спор по оформлению принципиальной схемы. Интересно как нужно ее правильно оформить.
Суть проблемы. Есть принципиальная схема. По ней сделана печатная плата. Но эта плата используется в двух изделиях с разным количеством компонентов. Т.е. часть компонентов не используется.
Нужно ли делать еще одну принципиальную схему на этот вариант с меньшим количеством компонентов?
Просто получается - печатная плата одна, а ее будут описывать две схемы. Тем более, что плата разрабатывается в САПР с привязкой к схеме.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 19 2012, 16:30
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Два варианта на языке конструктора - это два исполнения, как в схеме, так в перечне элементов. Два исполнения в схеме можно оформить двояко. Если отсутствующих элементов не много, и это не слишком мешает пониманию схемы, достаточно в таблице (таблица исполнений) сделать две строки, кроме строки с наименованиями столбцов, и перечислить отсутствующие элементы. В другом варианте, кроме таблицы исполнений следует изобразить на Рис. 2 второй вариант схемы, или, по крайней мере, ее отличающуюся часть.
lexa12
сообщение Jun 19 2012, 16:41
В принципе я согласен что это мешает чтению, но что значит на рис.2?
Получается нужно нарисовать две схемы и одну часть заблокировать для разводки?
Возникает вопрос как их различить на листах - где будет начинаться одна, а где другая?
И опять же получается парадокс - принципиальная схема описывает межсоединения на плате. Будет физически одна плата, а схемы две?
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 19 2012, 17:15
Из: г. Ульяновск
Основная схема (основное исполнение) будет обозначено как Рис. 1, исполнение -01 как Рис. 2. Нужно же Вам будет как-то отличать их друг от друга, описывать различия. Никакого парадокса, плата печатная одна, сборочных же единиц (исполнений) с использованием этой платы может быть и два, и более.
Документация должна позволить изготовить изделие не только Вам. Представьте, Вас, нет, не уволили, а повысили в должности. Ваши подчиненные ходят к Вам в кабинет и надоедают робкими просьбами объяснить, как так, схема одна, а изделия разные. Вы же негодуете на своих недотеп-подчиненных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
