> Высоковольтные модульные источники питания EMCO для питания ФЭУ, Опыт применения
artkam
сообщение Jun 19 2012, 16:33
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Здравствуйте. В качестве источника питания ФЭУ было решено использовать продукцию этой фирмы из серии Q (PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS, http://www.emcohighvoltage.com/pdfs/qseries.pdf ) поскольку они обладают небольшими габаритами и что более важно, есть в наличии. Так вот, в процессе испытаний было замечено, что при включении-выключении прибора очень ощутимо изменяется скорость счета импульсов/сек. Поскольку богатого опыта по работе с ФЭУ не имею, то грешу на возможную нестабильность выходного напряжения модульного источника питания. Поэтому, очень буду рад услышать о чужом(желательно положительном) опыте по использованию продуктов этой фирмы...
Сообщение отредактировал artkam - Jun 19 2012, 16:52
jartsev
сообщение Jun 19 2012, 19:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
У Вас делитель напряжения случаем не в воздухе висит?
artkam
сообщение Jun 19 2012, 19:16
Из: Уфа
Скорее всего нет, ибо он выполнен в виде небольшой платы, которая распаивается прямо на выводы ФЭУ... Разумеется, трогать я его не стал и просто подпаялся к имеющимся пятачкам...
Цитата(stells @ Jun 20 2012, 00:04) *
без вольтметра (статического) тут никак, надо найти... хотя, чтобы плато поймать, нужен еще и источник (у Вас сцинтилляционный детектор?) - регулировать загрузку и менять напряжение питания ФЭУ, контролируя амплитуду выходных импульсов осциллографом
Спасибо за идеи, завтра попорбую в этом направлении поработать. Да, у меня сцинтилляционный детектор, будь он не ладен ))
Сообщение отредактировал artkam - Jun 19 2012, 19:24
- artkam   Высоковольтные модульные источники питания EMCO для питания ФЭУ   Jun 19 2012, 16:33
- - stells   Цитата(artkam @ Jun 19 2012, 20:33) при в...   Jun 19 2012, 16:41
- - artkam   В моем случае сложно говорить о микросекундах, ибо...   Jun 19 2012, 17:00
|- - Tanya   Цитата(artkam @ Jun 19 2012, 21:00) счита...   Jun 19 2012, 17:19
|- - stells   Цитата(artkam @ Jun 19 2012, 21:00) включ...   Jun 19 2012, 18:07
- - jartsev   Как то проскакивала информация что у этой серии то...   Jun 19 2012, 17:45
|- - artkam   Цитата(jartsev @ Jun 19 2012, 22:45) Как ...   Jun 19 2012, 18:03
- - artkam   Я не имею возможности измерить напряжение на выход...   Jun 19 2012, 18:16
|- - stells   Цитата(artkam @ Jun 19 2012, 22:16) Я не ...   Jun 19 2012, 19:04
|- - Tanya   Цитата(artkam @ Jun 19 2012, 22:16) Я не ...   Jun 20 2012, 10:20
- - Alex11   В качестве высоковольтного вольтметра можно вполне...   Jun 20 2012, 09:37
- - artkam   Цитата(jartsev @ Jun 19 2012, 22:45) Как ...   Jun 20 2012, 13:42
- - alexvu   Цитата(Alex11 @ Jun 20 2012, 12:37) В кач...   Jun 20 2012, 13:51
- - Sergey30   Я не совсем большой специалист по ФЭУ. Но меня сму...   Jun 22 2012, 11:18
- - artkam   Всем спасибо за участие. Вроде получилось. У меня ...   Jun 22 2012, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
