> Спутниковый модем sdm-300a. падает передача
WM_SASHA
сообщение Nov 1 2010, 17:57
Пользователь №: 60 587
Привет всем!
Имеется спутниковый модем sdm-300a, у него не включается передача, вернее включается и сразу пропадает. поменял все кондёры на плате и в блоке питания...это первое что пришло в голову. Перепрошивать не решаюсь, да и нечем, на сайте производителя прошивки на этот модем нет(по крайней мере я не увидел). Кто нибудь сталкивался с подобным? помогите плиз.
сорри если не в тему...но блин, больше негде спросить.
Сообщение отредактировал WM_SASHA - Nov 1 2010, 18:02
mw_duk
сообщение Apr 7 2011, 08:25
Пользователь №: 64 192
Цитата(WM_SASHA @ Nov 1 2010, 21:57) *
Привет всем!
Если проблема с SDM-300 осталась, то попробую помочь.
Просьба сделать фото всех экранированных отсеков со снятыми крышками,
каждый по отдельности, не групповой.
А для начала:
1. Модулятор поставить в режим тактирования от внутренних тактов (Tx - internal clock)
2. Перейти в окно включения вых. мощности Tx Power - ON/OFF
3. Нажимайте кнопку ON так часто, как можете и наблюдайте на вых. разъеме несущую или спектр.
При этом дребезг реле должен прекратиться. Не успевает сработать схема АРУ выходной мощности.
Уровень при этом может сильно отличаться от номинала.
4. Если эти признаки в наличии, то модем легко лечится.
5. Есть-ли у вас другой - живой SDM-300, для контрольной сверки?
WM_SASHA
сообщение Jun 19 2012, 10:35
А для начала:
здраствуйте
да осталасьsm.gif))) её даж больше стало, т.е. модемов с такой проблемой стало больше.
если я всё правильно сделал, то о чём вы писали, стало быть модем легко лечится.
сам модем выдаёт такую ошибку: AGC level failt.
на выложенных фото ориентация модулей на правой стороне снимка такая же как и на левой.
второе фото
и последнее
mw_duk
сообщение Jun 20 2012, 08:00
Последнее фото, правый снимок, верхний отсек.
Микросхема U70, катушка индуктивности L53.
Пристыкуйте переднюю панель.
Выполните п.1, 2, 3 в рекомендациях выше, измеряя тестером постоянное напряжение на L53.
Несколько неудобно, но выполнимо.
Аналогичный усилитель (маркировкв одинаковая) и катушку индуктивности вы найдете на плате -
верхний правый угол (скрыто за стенкой экрана), левое фото общего вида.
Измерьте напряжение на его катушке, так же как в предыдущем случае.
Если измеренное напряжение больше +6В ... смело меняйте усилители.
Разместите здесь или в ветке "Компоненты" тему "поиск усилителя и его замена",
прикрепив крупное, читаемое фото компонента.
По памяти - "тупо, в лоб" менял на SGA-4386.
- WM_SASHA   Спутниковый модем sdm-300a. падает передача   Nov 1 2010, 17:57
|- - WM_SASHA   Цитата(mw_duk @ Jun 20 2012, 13:00) После...   Jun 29 2012, 07:56
|- - mw_duk   Цитата(WM_SASHA @ Jun 29 2012, 11:56) (эт...   Jun 30 2012, 07:44
|- - mw_duk   Эти два усилителя, на самом деле, какая то болезнь...   Jun 30 2012, 08:55
|- - WM_SASHA   Цитата(mw_duk @ Jun 30 2012, 12:44) ........   Jun 30 2012, 10:45
- - SNR   Куплю такой модем или подобный. Олег Киев.   Apr 24 2012, 13:40
|- - mw_duk   Цитата(SNR @ Apr 24 2012, 16:40) Куплю та...   Apr 24 2012, 14:38
- - SNR   Спасибо за ответ. Цены то ценами, токо вот с наши...   Apr 24 2012, 16:49
- - EvgenyR   Всем привет! Купил модем SDM-300A. Не работает...   Jun 21 2012, 20:13
|- - mw_duk   Цитата(EvgenyR @ Jun 21 2012, 23:13) Кто ...   Jun 22 2012, 14:05
- - EvgenyR   mw duk, спасибо за ответ. Я вижу Вы из Москвы. Мог...   Jun 24 2012, 13:37
- - WM_SASHA   забыл - U9 это тот, что как вы и говорили не попа...   Jun 29 2012, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
